Re: FranzisMendel 18. February 2016 17:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: FranzisMendel 21. February 2016 14:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 82 |
Re: FranzisMendel 21. February 2016 14:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: FranzisMendel 21. February 2016 14:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: FranzisMendel 22. February 2016 14:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: FranzisMendel 22. February 2016 17:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: FranzisMendel 22. February 2016 17:36 |
Re: FranzisMendel 24. February 2016 03:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: FranzisMendel 24. February 2016 05:43 |
Re: FranzisMendel 24. February 2016 10:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
Re: FranzisMendel 24. February 2016 14:39 |
Re: FranzisMendel 25. February 2016 07:25 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 13:12 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 13:31 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 13:49 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:08 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:24 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:33 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:36 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:41 |
Der Tipp an der Außenseite auf S. 206 sollte dir hier weiter helfen.Quote
Daniel Walter, "3-D-Drucker selber bauen" Franzis-Verlag
Kompliziert wird dieser erste Test dadurch, dass die Potenziometer der Steppertreiber noch nicht eingestellt sind. Diese sind für die Einstellung der Stärke des Stroms, der den Motoren zur Verfügung gestellt wird, zuständig. Ist die Stromstärke zu gering, verweigern die Motoren den Dienst, ist sie zu hoch, überhitzen die Steppertreiber und schalten deshalb immer wieder kurz ab, was zu einem Stottern der Motoren führt.
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:42 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 14:58 |
Re: FranzisMendel 27. February 2016 17:18 |
Re: FranzisMendel 28. February 2016 02:14 |
Re: FranzisMendel 28. February 2016 05:06 |
Re: FranzisMendel 28. February 2016 05:32 |
Das zeigt deutlich, dass du am richtigen Knöpfchen drehst. In meinen E-Technikerohren klingt das so, als ob die Dinger zwar mehr Strom durchlassen wollen aber nicht zur Verfügung gestellt bekommen.Quote
apehod
An den Poti der Treiber kann ich rumdrehen wie verrückt (nicht wörtlich gemeint). Da mutiert das brummen nur zu einem stottern.
...und das widerspricht meiner o.g. Vermutung, aber: Wie hast du sicher gestellt / überprüft, dass die entsprechende(n) Schienen des Netzteils genügend Strom liefern können?Quote
apehod
Das Netzteil liefert für die beiden Ramps Anschlüsse V12A19. Für den V12A11 Anschluß habe ich zwei Kabel je plus und minus Eingang benutzt.
Der V12A5 mit einem Kabel je Anschluß.
Das ist im Prinzip egal, das Netzteil muss _mindestens_ soviel Strom an der Schiene liefern, wenn es mehr kann aber nicht mehr vom Verbraucher gezogen wird, ist das kein Problem.Quote
apehod
Sind 19 Ampere zu viel des guten?
Re: FranzisMendel 28. February 2016 05:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: FranzisMendel 28. February 2016 06:52 |
Re: FranzisMendel 28. February 2016 07:14 |
