Re: FranzisMendel 14. September 2016 12:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,((float)((float)4000*(float)50/(float)31)),500} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 1, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Ich hoffe meine Erkenntnis hilft euch weiter.|
Re: FranzisMendel 15. September 2016 03:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 04:11 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 05:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 05:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 05:33 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 05:41 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 05:58 |
// Extruder temperature must be close to target for this long before M109 returns success #define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.[Edit] Ups, da ist zu viel zwischendurch passiert...[/Edit]
Re: FranzisMendel 15. September 2016 06:08 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 06:16 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 06:50 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 07:35 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 15:59 |
Re: FranzisMendel 15. September 2016 16:23 |
Re: FranzisMendel 17. September 2016 10:22 |
ChrisPHL
So, das Ding bewegt sich in alle Richtungen und mit den korrekten Wegstrecken.
Wie? So:
Zuerst habe ich die Referenzspannungen (V_ref) der A4988-Treiber mit Hilfe eines Multimeters exakt eingestellt. Man sieht so viel besser was man tut. Im angehängten Bild seht ihr die bei mir funktionierenden V_ref für die drei Bewegungsachsen. Masse findet ihr jeweils links oben auf den A4988-Treibern bzw. auf dem RAMPS1.4, siehe Bild (GND). Die Spannung wird jeweils direkt an der Stellschraube gemessen.
[attachment 83837 V_refA4988.jpg]
Für die jeweils oberen Treiber hatte ich bei der im vorhergehenden Beitrag von mir erwähnten 4000 Steps/10mm eine V_ref von 0,950 V als ausreichend gefunden.
Mit dem neuen Wert für Steps per Unit von bummelig 6450 wollte dann die Z-Achse das Homing wieder nicht (mehr) korrekt mitmachen. Einzig das Heruntersetzen der maximalen Feedrate auf 1 konnte den Drucker überreden, die Z-Achsen-Motoren korrekt anzudrehen. Der entsprechende Konfigurationsabschnitt in der configuration.h sieht jetzt so aus:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,((float)((float)4000*(float)50/(float)31)),500} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 1, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.Ich hoffe meine Erkenntnis hilft euch weiter.
Christian
Re: FranzisMendel 17. September 2016 11:03 |
Re: FranzisMendel 17. September 2016 14:11 |
Re: FranzisMendel 20. September 2016 16:50 |
rssafety13
Das selbe Problem hatte ich auch. Vermutlich hast Du den Lüfter an die Steuerung angeschlossen-wie auch. eigentlich müsste der franzismendel zwei Lüfter haben: einen für den Extruder und den Anderen zur Kühung des aufgetragenen Filaments. Die Steurung hat aber nur einen Pin, nämlich den für das letztere. Ist der Lüfter dort angeschlossen, wir im g-code die Geschwindigkeit geregelt bzw. abgeschaltet, wenn in ganz langsamer Geschwindigkeit aufgetragen wird. Siehe auch meine Kommunikation weiter oben. Kannst Du beobachten. Dann überhizt sofort das Filament und führt zum Stau.
Die Lösung muss sein, den Lüfter permanent auf +12V zu legen. Der zweite Lüfter, der bi Dir nicht innstalliert ist für das aufgetragene zum abkühlen kann dann dort angeschlossen werden und wird dann geregelt. Der ist aber nur für bestimmte Filamente wie PLA z b empfohlen. Versuchs mal ohne.
ich habe die Änderng vor, morgen zu schalten und dann sehe ich weiter mit Lüfter immer 100%. Bei mir kühlt der Lüfter beides. Hoffe ich kriege dann kein Problem mit dem Anhaften auf der Heizplatte wegen zu kalt. Aber vielleicht reicht ja, wenn ich auf 60°oder höher gehe!
viel erfolg
Rainhard
Re: FranzisMendel 25. September 2016 17:24 |
Re: FranzisMendel 26. September 2016 02:17 |
Re: FranzisMendel 26. September 2016 12:05 |
#define Z_PROBE_DEPLOY_HEIGHT 15
Re: FranzisMendel 27. September 2016 08:11 |
Re: FranzisMendel 27. September 2016 10:15 |
// Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH) #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z // Speed for the "accurate" probe of each point #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
Re: FranzisMendel 29. September 2016 17:09 |
Re: FranzisMendel 30. September 2016 00:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: FranzisMendel 30. September 2016 04:04 |
Re: FranzisMendel 30. September 2016 05:47 |
Re: FranzisMendel 30. September 2016 09:22 |
juppspeed
Hallo nochmal
War mal kurz weg
Nach jedem betätigen der Homing der Z Achse fährt sie immer ca. 3mm übers Bett zurück und zeigt null an. Ein zweites fahren kann ich nicht erkennen.
Sie fährt immer bis zum betätigen des endstopps und wieder zurück. Leider habe ich von Elektronik und Computerspiele wenig Ahnung aber der mechanische Aufbau ist dafür perfekt.
Gruß Jupp
M119Ich habe die Vermutung, dass der Endstop irgendwie etwas länger triggert. Erklären kann ich mir das Verhalten sonst nicht.
M851 Z-1vor dem Homing probieren. Das kann man auch unter Einstellungen =>Bewegung am LCD machen. Der Wert negativ führt die Düse beim Druck näher an das Bett. Positiv weiter weg.
Re: FranzisMendel 30. September 2016 09:39 |
veitha
Hallo zusammen,
habe jetzt die drei Achsen fertig, den Druckkopf und den z-Antrieb montiert. Abweichend von der Anleitung habe ich mich ja für eine Bowden-Ausführung entschieden => Frage: Wo platziere bzw. befestige ich am besten den Extruder ?
