Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 08. December 2019 17:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 14. December 2019 08:05 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 17. December 2019 03:20 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 17. December 2019 13:21 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 199 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 19. December 2019 08:28 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 19. December 2019 08:44 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 19. December 2019 11:31 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 22. March 2020 10:30 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 22. March 2020 15:53 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 23. June 2020 18:36 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 02. August 2020 08:04 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 14. August 2020 14:06 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
botchjob-rbt
[...] würde mich jetzt ans Hauptdruckbett machen - genügen 850W oder solltens eher 1000 oder 1200 W für die 400x400mm sein?
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 21. August 2020 11:13 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 08. September 2020 18:03 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 14. September 2020 17:17 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 15. September 2020 05:49 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 15. September 2020 11:04 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 16. September 2020 01:26 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 04. October 2020 04:37 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 12. October 2020 16:39 |
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 24. October 2020 07:12 |
#define EXT1_X_OFFSET 0 #define EXT1_Y_OFFSET 0 #define EXT1_Z_OFFSET 0 // for skeinforge 40 and later, steps to pull the plasic 1 mm inside the extruder, not out. Overridden if EEPROM activated. #define EXT1_STEPS_PER_MM 90 // What type of sensor is used? // 1 is 100k thermistor (Epcos B57560G0107F000 - RepRap-Fab.org and many other) [...] // 101 is MAX6675 #define EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 1 // Analog input pin for reading temperatures or pin enabling SS for MAX6675 #define EXT1_TEMPSENSOR_PIN TEMP_2_PIN // Which pin enables the heater #define EXT1_HEATER_PIN HEATER_2_PIN #define EXT1_STEP_PIN E1_STEP_PIN #define EXT1_DIR_PIN E1_DIR_PIN // set to false/true for normal/inverse direction #define EXT1_INVERSE true //was true, changed for use as 2nd zstepper, now true again #define EXT1_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define EXT1_ENABLE_ON 1 // war "false" // The following speed settings are for skeinforge 40+ where e is the // length of filament pulled inside the heater. For repsnap or older // skeinforge use heigher values. // Overridden if EEPROM activated. #define EXT1_MAX_FEEDRATE 100 // Feedrate from halted extruder in mm/s // Overridden if EEPROM activated. #define EXT1_MAX_START_FEEDRATE 7 // war 40 // Acceleration in mm/s^2 // Overridden if EEPROM activated. #define EXT1_MAX_ACCELERATION 10000 /** Type of heat manager for this extruder. - 0 = Simply switch on/off if temperature is reached. Works always. - 1 = PID Temperature control. Is better but needs good PID values. Defaults are a good start for most extruder. Overridden if EEPROM activated. */
Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 11. November 2020 19:20 |
