BQ Hephestos 2
geschrieben von palim
Re: BQ Hephestos 2
04. February 2017 05:05
Ok, aber wo ist den jetzt Plus und Minus genau?
GND ist Minus?
+3.3V ist Plus?
Was ist dann "Y-Stop" ?
Es gibt ja eine erklärung zu Endstops, bin mir aber unsicher welche Version an Stecker und erklärung jetzt in meinem Fall zusammenpassen....
[duet3d.com]
"Makerbot Mechanical Endstop v1.2
Thus is a small board holding a microswitch, LED and a few other components. Connect pin 1 of the endstop board to the 3V3 pin on the Duet endstop connector, pin 2 or 3 to Duet endstop connector GND, and pin 4 to Duet endstop connector STP."
mit dem google übelsetzer:
"Makerbot Mechanischer Endanschlag v1.2
So ist eine kleine Platine mit einem Mikroschalter, LED und ein paar anderen Komponenten. Verbinden Sie den Stift 1 der Endstopplatine mit dem 3V3 - Stift am Duet - Endanschlag, Pin 2 oder 3 am Duet - Endanschlag GND und Pin 4 am Duet - Endanschlag STP."
Der Makerbot Endstop sieht meinem ähnlich, hat nur einen PIN mehr......
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: BQ Hephestos 2
04. February 2017 06:24
Habe es am alten Board abgeschaut...mit Hilfe von einem Elektronenjonglöööör smiling smiley
Original Stecker Ist Rot Plus, Schwarz GND, Gelb dann STP.
Für das Duet Wifi das Schwarze und Rote Kabel tauschen. Hoffen wir mal das das jetzt richtig ist ! smiling smiley
Re: BQ Hephestos 2
04. February 2017 09:25
So,
kann jetzt auf das Board per WIFI zugreifen, jetzt muss ich noch die FW auf Kartesisch stellen, habe dazu den Konfigurator genommen:
[configurator.reprapfirmware.org]
dann die daraus generierte ZIP datei im WEB interface hochladen und taadaaaa FW ist drauf. Geht alles schön schnell , ist nur halt am Anfang noch alles ungewohnt und braucht ein paar irretationen....
Jetzt muss ich mich noch mit dem Infrarot Abstandssensor befassen.
Re: BQ Hephestos 2
23. February 2017 10:59
Hallo Zusammen
Ich habe hier schon sehr viel gelesen und mir so einige Tips geholt.
Nach ein paar Monaten hab ich geschaft mich auch zu registrieren.
Dann mal mein erster Beitrag.
Das der Hephestos 2 so seine Schwäche hat, war mir als Neuling im 3D-Druck beim Kauf nicht klar.
Habe mir das Teil wegen dem großen Arbeitsbereich und den recht guten Bewertungen von seinem Aufbau zugelegt.
Die Verfahrwege nutze ich so ziemlich aus,und muß manche Modelle sogar teilen.
Das ohne Heizbett nur PLA in Frage kam war klar. Ist auch für meine Modelle völlig ausreichend.
Das soll wohl auch irgendwie gehen. Ich frag mich nur wie ?
Bei den Abmessung unmöglich.
Warping immer irgendwo.
Also Heizbett nachrüsten.
Da bin ich dann auf diesen Threadt gestoßen.
Die Idee das original ZUM-Board zu nutzen ist schon gut. Aber leider fehlen bei mir die Pins wo wohl ein Heizbett vorgesehen sein soll.
Mit der Firmware kam ich auch nicht klar.
Komplett neues Board wollte ich auch nicht, da die Autojustierung wirklich Klasse ist.
Dann haben einige von euch ja die 220V Lösung.
Sie heizt zwar sehr schnell auf, aber mir war es von der Absicherung ein wenig heikel.
Am einfachsten war für mich eine 12V Lösung mit einem 2ten Ramps 1.4
gesagt getan.
Als erstes den Rahmen, wo das originale Glas geklemmt wird, durch eine 3mm Aluplatte vergrößern, damit das
Mk2 Heizbett 300x200 befestigt werden kann.
Befestigt habe ich es mit 4 Spannklötzen.
Zwischen Aluplatte und Heizbett liegt eine 5mm Korkplatte.
Das originale Glas verwende ich weiter. Habe dafür noch 2 neue Spanner gefräst.
Das Ramps wurde in das rechte leere Fach verbaut.
Darüber das 2. Display.
Rechts von der Y-Achse eine Kabelkette fürs Heizbett und den Termistor
Dazu noch ein 400W Netzteil ( 200W hätten auch gereicht )
Die Heizbett-Temperatur kann man am einfachsten manuel über das Display einstellen.
Allerdings schaltet es nach dem Druck nicht automatisch ab und verschiedene Temperaturen kann man nur manuel wählen.
Ich habe mir einen Tabelle gemacht, die den Gcode automatisch erzeugt.
Die gelben Felder sind Eingabefelder.
Ich nehme die Gesamtzeit von Cura und gebe noch ein paar Minuten drauf.
Da ich die Druckbetthaftung gerne mit etwas höherer Temperatur drucke,
gebe ich die geschätze Zeit für die Dauer sowie die Temperatur ein.
Danach noch die Temperatur für den restlich Druck.
Fertig.
Das Heizbett wird 30min auf 65° geheizt
Dann bis zum Ende auf 55°
Nach 5 Std und 10min schaltet das Heizbett ab
Dies ist ein Beispiel .
Jetzt noch den Gcode in einen Editor kopieren und als *.Gcode auf SD speichern.
Vor dem Druck heize ich Heizbett und Hotend schon manuell vor.
Warping ist jetzt ein Fremdwort.
Ich bin super zufrieden
Gruß Ingo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.17 11:14.
Re: BQ Hephestos 2
26. February 2017 05:12
Hallo,
hat hier zufällig schon jemand an seinem Hephestos2 ein Ramps statt das ZUM Board im Einsatz? Bin am überlegen ob ich ein Ramps benutze, da ich noch eins liegen hab.. Mir geht es Hauptsächlich um die Lautstärke. Nachdem ich nun mein Heizbett am laufen habe würde ich gerne noch die Lautstärke der Motoren reduzieren und da hab ich eben an ein Ramps gedacht weil dort die Motortreiber ja leiser sein sollen. Mir gefällt das ZUM Board zwar sehr gut aber die Motortreiber sind halt fest verbaut und die Motoren sind mir einfach zu laut.
Gruß Michael
Re: BQ Hephestos 2
28. February 2017 16:20
Hallo,
Leise motoren werden hauptsächlich durch geeignete Schrittmotortreiber erzeugt.
Habe das Duet 3D Board verbaut, treiber interpolieren Multiplikator mit 256.
ENDLICH flüsterleise! Ein Traum, jetzt kann ich den Drucker stundenlang laufen lassen ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Die Lautstärke des Originalen Zum Board ist in der Wohnung nervig!
Re: BQ Hephestos 2
01. March 2017 02:49
INJA
Fertig.
Gruß Ingo
Warum schaltest Du nicht einfach nach Druckende die Heizungen ab? Dafür gibt es ja die Start und Ende Skripts...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.17 02:52.
Re: BQ Hephestos 2
01. March 2017 11:09
AndreasMS70
Woher soll das Heizbett-Ramps wissen wann das ZUM Board fertig mit dem drucken ist?
Re: BQ Hephestos 2
01. March 2017 18:41
@palim
Super, besten Dank für den Tip. Das ist nämlich auch mein Problem das durch das ZUM Board der Drucker im ganzen Haus zu hören ist.
Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.17 18:44.
Re: BQ Hephestos 2
23. March 2017 03:37
@palim
Ich hab nochmal zwei Fragen da ich überlege mir auch das Duet 3D Board zu kaufen.
Hast Du das in dem gleichen Fach eingebaut wo auch das ZUM Board sitzt, bzw passt es dort rein oder muss ich mir noch längere Motorkabel dazu holen weil es neben dem Drucker sitzt und welche Firmware hast Du drauf gespielt?
Michael
