Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
The Hidden
Und damit wir beim Thema bleiben.... René warum mußtest Du eine Pi-Kamer Halterung bauen.... jetzt muß Ich mir nen Kamera Modul kaufen um den Leeren Platz zu füllen![]()
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:46 |
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:50 |
The Hidden
Hoi Dieter,
Paßt die Abdeckung noch gut über die Kühlkörper der TMC's?
Dino Dieter
Hallo Gregor
Ja, da sind noch ein paar Millimeter Luft.
Also kein Problem.
Gruß Dieter
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Skimmy
The Hidden
Weil der DICE ein kompletter Drucker ist
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:55 |
seefew
@The Hidden:
Wird die "große Baustelle" auch ein CoreX/Y?
Wenn ja, welche Maße wird der Druckraum dann haben?
Grüße
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 14:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Skimmys DICE 15. June 2016 15:10 |
Dino Dieter
Der Druck lief jetzt mit 100 mm/s , Travel 200 mm/s.
Das war PLA von Innofill . Werde die Tage mal PETG mit angepasster Düse versuchen.
Sieht schonmal gut aus.
Bin ich langsam am ran tasten.
OK, den Bowden werde ich nochmal etwas kürzen. Hatte den nochmal 5 cm verlängert, kann ich ja wieder rausnehmen.
Das war PLA. Werde die Tage mal PETG mit angepasster Düse versuchen.
Dieter
Re: Skimmys DICE 16. June 2016 01:16 |
The Hidden
Skimmy
The Hidden
Version 1.0 oder 2.1 der Kamera?
Die 2.1 ist 4mm länger.....
Re: Skimmys DICE 16. June 2016 13:20 |
Skimmy
The Hidden
Skimmy
The Hidden
Meines Wissens nach sind die gleich groß. Habe selbst beide Versionen und die passen beide...
Re: Skimmys DICE 16. June 2016 13:46 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 05:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 05:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
Terri
Die Z-Spindel Mutter hat bei René ja ein Gewinde. Bei mir scheint sie keins zu haben.
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 05:19 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 05:26 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 06:05 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 08:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 09:16 |
Re: Skimmys DICE 29. June 2016 09:28 |
Re: Skimmys DICE 30. June 2016 04:05 |
Re: Skimmys DICE 13. July 2016 17:03 |
Re: Skimmys DICE 14. July 2016 12:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Skimmys DICE 14. July 2016 12:35 |
Re: Skimmys DICE 15. July 2016 16:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Skimmys DICE 15. July 2016 16:43 |
Hage
Der Tag hat nicht mehr lange![]()
...heute schon 4 mal nachgeguckt
Viele Grüße
Hage
Re: Skimmys DICE 16. July 2016 13:44 |
Re: Skimmys DICE 23. July 2016 08:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Skimmys DICE 24. July 2016 05:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 106 |
Re: Skimmys DICE 24. July 2016 05:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Skimmys DICE 24. July 2016 05:49 |
