Skimmys DICE
geschrieben von Skimmy
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:44
The Hidden
Und damit wir beim Thema bleiben.... René warum mußtest Du eine Pi-Kamer Halterung bauen.... jetzt muß Ich mir nen Kamera Modul kaufen um den Leeren Platz zu füllen grinning smiley winking smiley
Weil der DICE ein kompletter Drucker ist spinning smiley sticking its tongue out
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:46
Dino Dieter
Hallo
So, wie gewünscht die Bilder
Dieter
Wie schnell druckst du schon?
Edit: Dein Bowden sieht zu lang aus, 35cm reichen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.16 14:47.
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:49
Na also, geht doch grinning smiley
Wenn ihr Beiden mir eure Adressen mailt, schick ich die DDPs baldmöglichst raus.
@The Hidden:
Wird die "große Baustelle" auch ein CoreX/Y?
Wenn ja, welche Maße wird der Druckraum dann haben? grinning smiley
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:50
The Hidden
Hoi Dieter,
Paßt die Abdeckung noch gut über die Kühlkörper der TMC's?
Dino Dieter
Hallo Gregor
Ja, da sind noch ein paar Millimeter Luft.
Also kein Problem.
Gruß Dieter
1mm um genau zu sein. Zwischen den Blechen sind 34mm Höhe vorhanden, 27mm braucht der Aufbau mit den Pfostenkühlkörpern von watterot, 6mm sind die Abstandsbolzen lang.
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:50
Skimmy
The Hidden
smileys with beer
Version 1.0 oder 2.1 der Kamera?
Die 2.1 ist 4mm länger..... winking smiley
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:55
seefew
@The Hidden:
Grüße
Wollte nicht jemand nen Beton Drucker entwickeln?
Am besten direkt mit gedruckter Stahlarmierung grinning smiley
In dem "Loch" wird später zumindest mal ein CoreXY stehen tongue sticking out smiley
PN ist raus.
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:58
Der Druck lief jetzt mit 100 mm/s , Travel 200 mm/s.
Das war PLA von Innofill . Werde die Tage mal PETG mit angepasster Düse versuchen.
Sieht schonmal gut aus.
Bin ich langsam am ran tasten. smiling smiley
OK, den Bowden werde ich nochmal etwas kürzen. Hatte den nochmal 5 cm verlängert, kann ich ja wieder rausnehmen.
Das war PLA. Werde die Tage mal PETG mit angepasster Düse versuchen.
Dieter
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 15:10
Dino Dieter
Dieter
Ich brauch nachher mindestens 20 Leute, die dem Axel schreiben, dass sie mit 200 auf dem DICE drucken grinning smiley
Re: Skimmys DICE
16. June 2016 01:16
The Hidden
Skimmy
The Hidden
smileys with beer
Meines Wissens nach sind die gleich groß. Habe selbst beide Versionen und die passen beide...
Re: Skimmys DICE
16. June 2016 13:20
So um hier auch noch etwas zu füllen....
Heute mal den Buchsen Stecker, zur Probe, eingebaut.
Habe das Loch auf ø15m aufgebohrt und ein M16x1 Gewinde rein geschnitten.
Wobei es auch einfach ein 16er Loch getan hätte, wie man hier sieht reicht die Überwurfmutter genau über das komplette Gewinde.
Und so sieht es ohne Stecker aus, und mit eingebautem Doppel USB
Falls noch jemand Interesse hat
Habe noch welche von den 43x20x12 Brackets über.
Müssen "nur" M3 Gewinde noch rein geschnitten werde..... meine Schlosser haben sich verlesen und statt 2.... 12 davon gemacht.... winking smiley
Würde sie gegen Briefporto "verschenken", anfragen per PN bitte. smiling smiley
Edit:
[www.ebay.de] Einbaustecker
[www.ebay.de] Buchse
Edit²
Skimmy
The Hidden
Skimmy
The Hidden
smileys with beer
Dann lügt Reichelt winking smiley
[www.reichelt.de]
Oder die Länge ist an einer Stelle wo es uns nicht stört confused smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.06.16 13:27.
Gregor
Re: Skimmys DICE
16. June 2016 13:46
Google mal nach den Unterschieden. Ich hab keine gefunden, außer das die neue mehr megapixel hat... Der blaue/durchsichtige DICE hatte die Cam eingebaut, das war die neue Cam. Haben am Dienstag genug hier aus dem Forum gesehen grinning smiley
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 05:09
In den Videos baut René zuerst das AZSMZ etc auf die Bodenplatte, bevor er sie komplett montiert. Ich denke mal es sollte kein Thema sein, das im nachhinein einzubauen, oder?
Obendrein hab ich gestern die Riemen endlich durchgefummelt. Und es war ein >AKT<, den einen Riemen durch den Schlitz im Y Wagen durchzukriegen XD ich denke es ist wirklich einfacher, die Riemen durchzuführen (ohne festkleben smiling smiley ), bevor man die Deckel auf die Y-Wagen setzt?
Nichts desto trotz: XY sind fertig, die Tage gehts dann endlich an Z grinning smiley
Eins ist mir noch aufgefallen: Die Z-Spindel Mutter hat bei René ja ein Gewinde. Bei mir scheint sie keins zu haben. Oder muss ich da noch eins reinschneiden? Gestehe ein, habe es noch nicht getestet ob die Schrauben da durch flutschen grinning smiley
Ansonsten: Etwas längere Schrauben nehmen und mit Sicherungsmuttern sichern sollte kein Thema sein, oder?
Und letzte Frage hierzu:
War jetzt etwas faul mir die PU Schläuche zu holen. Hab mir die Teile gedruckt - Höhe stimmt auf +/- 0.02mm genau, aber die Dicke ist wohl etwas dicker. Also der Riemen streift an den Umlenklagern entsprechend die gedruckten Abstandshalter.
Ist das sehr tragisch? Kommt das auch bei den PU Schläuchen? ansonsten muss ich wohl doch den Schlauch holen grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 05:18.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 05:13
Terri
eye rolling smileyconfused smiley Du meinst hoffentlich die Löcher für die Betthalterung...
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 05:19
Ja, Die Mutter die bei dem Z-Spindelmotor drauf ist. Die hat ja 4 Löcher. Und ich meine in Renés Videos gesehen zu haben, dass er da Gewinde drin hat. Bei mir sind das nur glatte Löcher. ^^
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 05:26
Würde ich dann Gewinde nachschneiden. Sieht besser aus...
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 06:05
Alles klar. Hoffe mal da lässt sich noch eins nachschneiden, wie gesagt, hab noch nich versucht ne Schraube durchzufriemeln.
Bzgl Controllerboard: Lässt sich ja nachträglich einsetzen, Platz sollte ja reichen. Oder?
Und wie siehts bei den Abstandhaltern der Lager aus? grinning smiley
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 08:54
Bei mir waren die Löcher in der Gewindemutter 3mm, da war nix übrig zum Gewinde reinschneiden. Aber Schraube mit Mutter drauf geht genauso...
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 09:16
Abstandshalter Kannste nachträglich rein bauen, ist aber fummelig.... Habe ich schon hinter mir...
Controller Board nachträglich rein setzen geht... Würde aber jedem empfehlen die benötigten Gewinde vorher zu schneiden, oder direkt sämtliche Löcher aufbohren und in alle Löcher Gewinde schneiden. Man weiß ja nie was kommt.
Gregor
Re: Skimmys DICE
29. June 2016 09:28
auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber:
Man kann auch einfach das gesamte Bodenblech abschrauben und dann damit was auch immer machen.
ich habe den DICE extrem wartungsfreundlich konstruiert, das bedeutet, dass man jedes einzelne Blech herausnehmen oder demontieren kann.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 09:29.
Re: Skimmys DICE
30. June 2016 04:05
Hey René,
danke für die erklärende Antwort smiling smiley
Bleibt nur noch die letzte Frage... Die Abstandshalter für die Flanschlager hab ich mir gedruckt. Und man merkt halt, wie der Riemen leicht dran vorbei schleift. Ich nehme an, mit den PU Schläuchen passiert das nicht. also entweder PU Schlauch, neu drucken oder abschleifen, oder?
E: Da kam mir doch glatt noch eine Frage auf..
Das "Tischnetzteil" wird ja jetzt nicht mehr >im< Dice verbaut sondern liegt außerhalb, richtig?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.16 07:43.
Re: Skimmys DICE
13. July 2016 17:03
Teaser für morgen:
Re: Skimmys DICE
14. July 2016 12:20
Das war ja mehr der Teaser zum Teaser, oder?
Hexagon V2 | Repetier @ RADDS1.5/Due | X/Y/Z auf Raps128 @ 1/128 | E auf Raps128 @ 1/64
SparkCube 1.1 | Repetier @ RAMPS1.4/Mega2560 | XY auf TMC2100 @ 1/16->1/128, Z auf DRV8825 @ 1/32 | E auf DRV8825 @ 1/32
Re: Skimmys DICE
14. July 2016 12:35
Malcshour
Pre-Teaser grinning smiley
Re: Skimmys DICE
15. July 2016 16:36
Skimmy
Teaser für morgen:
Der Tag hat nicht mehr lange smiling bouncing smiley drinking smiley
...heute schon 4 mal nachgeguckt grinning smiley
Viele Grüße
Hage
Re: Skimmys DICE
15. July 2016 16:43
Hage
Skimmy
Teaser für morgen:
Viele Grüße
Hage
15 Seconds of fame! grinning smiley
[plus.google.com]
Re: Skimmys DICE
16. July 2016 13:44
verdientthumbs upthumbs upthumbs up
Re: Skimmys DICE
23. July 2016 08:09
Moin!
da ich jetzt (fast) alle Teile für den DICE habe, werde ich mich jetzt mal an den Zusammenbau wagen.
Wenn mir jemand dabei zugucken möchte, ich streame den Bau unter [www.twitch.tv]
Ich würde mich freuen smiling smiley
-Shaso
[im Aufbau nach Modifikation] Sparkcubeverschnitt, CoreXY, Ramps 1.4, Filahead, Pi2/Octoprint
DICE - Pi3/USV/Octoprint, CoreXY, AZSMZ Mini, Stoffels Microbarrel
Re: Skimmys DICE
24. July 2016 05:02
Habs gestern durch Thomas Sanladerer's patreon feed gesehen und direkt mal reingeschaut...sehr coole Ideethumbs up
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.16 05:02.
Re: Skimmys DICE
24. July 2016 05:46
Ich heiße Uwe und war auch dabei smiling smiley [www.youtube.com] smiling smiley
Live !Mal was ganz neues. Da sieht man mal was alles passieren kann.
Re: Skimmys DICE
24. July 2016 05:49
Ich war Nachts auch kurz da, fand die Idee auch super!
Viele Grüße Hage
