Skimmys DICE
geschrieben von Skimmy
Re: Skimmys DICE
16. January 2017 15:55
Moin,
USB Kabel von Raspi in AZSMZ stecken, fertig.
Auf den Raspi nen Drucker Server nach Wahl wie Repetier Server, OctoPrint......
Im entsprechenden Server den passenden USB Port auswählen und dann sollte die Sache zumindest von der Seite her laufen.... oder was meinst du genau?
Gregor
Re: Skimmys DICE
17. January 2017 01:56
The Hidden
Genau das habe ich gesucht. Naja, da es so einfach ist, hab ich wohl dazu auch nix gefunden thumbs up.
Vielen Dank
Re: Skimmys DICE
17. January 2017 11:40
Beweis Foto geklaut @Skimmy
Gregor
Re: Skimmys DICE
09. February 2017 05:31
Habe ich schon erwähnt, wie einfach Smoothieware zu konfigurieren ist? grinning smiley
5 Zeilen Code über das Octoprint-Terminal gesendet und schon leuchtet der DICE je nach Wunsch in mehreren Farben smiling smiley
Wie ich das gemacht habe, ist nachzulesen unter: [well-engineered.net]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.17 05:37.
Re: Skimmys DICE
09. February 2017 09:33
Cool.
Die LEDs haben mein interesse geweckt. Weißt du wie warm die werden?
Sind ja auf einem Kühlkörper aufgebracht aber bei Volllast (300mA) werden die doch sicherlich warm, oder?
Sieht Nice aus der Dice
Lg
Re: Skimmys DICE
10. February 2017 07:54
Alle COB-LEDs sollte man nicht ohne Kühlung betreiben.
Die gezeigten weißen LEDs sind von 12V/140mA auf 9,5V/100mA gedrosselt.
Re: Skimmys DICE
10. February 2017 12:44
Moin Rene,
sieht schick aus.
Wo ist der Farbwechsel in Relation zur Druckhöhe?grinning smiley
Schönes Wochenende
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
Re: Skimmys DICE
10. February 2017 12:58
Gibt es irgendwo Datenblätter oder weitere Infos zu diesen LED s? Finde die sehr interessant.
Besonders die Lichtausbeute pro Watt ist super!
Lg
Re: Skimmys DICE
11. February 2017 05:09
Es gibt sicherlich irgendwo Datenblätter. Suchbegriff bei ebay oder aliexpress wäre "COB LED" oder "cob led strip", je nachdem. Bei den Preisen sollte man sich aber nicht wundern, wenn eine erhebliche Serienstreuung auftritt, so habe ich bei den baugleichen LEDs Unterschiede von +/- 50% Leistungsaufnahme, und ich habe hier eine Menge LEDs in den verschiedensten Bauformen in den Händen.
Wenn wirklich was "genaues" gesucht wird, so haben die meisten COB-LEDs eine Typbezeichnung, wie hier schön zu erkennen:
Re: Skimmys DICE
07. April 2017 17:13
Den DICE gibt es jetzt in komplett wassergekühlt:
Alle Details zum zweiten großen DICE-Update könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen: well-engineered.net
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 02:25
Einfach nur geil. Was kostet der Spaß? Und was ist das für ein Hotend/Düse ?
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 03:45
Dadurch wird man wohl kaum bessere Druckergebnisse erzielen, oder?
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 04:27
Mr.Coffee89
Sein eigenes
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 05:09
Mr.Coffee89
Auf den Fotos siehst du knapp 800€ Upgrade die zusätzlich in den DICE gebaut wurden. Ein Set um den bereits vorhandenen DICE auf Wasserkühlung umzubauen, kostet etwa 350€.
Das Hotend ist das "DICE-V1". Kleiner, leichter, schneller heiß und schneller kalt. Trotzdem 35W unter der Haube grinning smiley
Die Düse ist eine Airbrushdüse in einen von mir entworfenen Adapter geschraubt.
Hier kannst du mehr darüber lesen:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.17 05:10.
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 05:11
SturmGhost
Doch, schon smiling smiley verbesserte Bauteilkühlung und kürzere Retract-Einstellungen nötig. Kombiniert mit leiserem Betrieb schon es auch noch Nerven grinning smiley
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 05:19
SturmGhost
Naja, was die meisten von uns hier treiben ist doch eh totaler Fetisch!
Also ich muss sagen, der DICE sieht echt stark aus. Repekt!!!!
Sven
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 05:45
Hier mal ein Video der erzeugten Lautstärke beim Drucken:
[plus.google.com]
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 07:47
Hi "Skimmy",
jetzt fehlt nur noch eine elegante Abdeckung für den Wassertank an der Seite, am besten noch mit einer Halterung für ne WebCAM.
Dann ist das Sahnehäubchen auch noch drauf grinning smiley
Gruß Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 07:54
vw-styler
Hi "Skimmy",
Gruß Didi
Was meinst du mit "Abdeckung für den Wassertank"?
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 08:10
Starke Leistung ! Jetzt fehlt nur noch Bauraum. spinning smiley sticking its tongue out
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 11:50
Moin Rene,
einfach coolthumbs up
Sascha
www.wattwetter.de
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 12:44
Sollte auch kein "hate" gewesen sein... Dachte mir schon das es mehr für die Optik ist. smiling smiley
Aber bessere Bauteilkühlung durch die Wasserkühlung? Oder generell durch dein neues HotEnd (habe das alte jetzt nicht im Kopf)? Das Verhüterli verhindert ja schon ein Großteil der Wärmestrahlung und die Lüfter machen den Rest, würde ich behaupten.
Interessant ist das Konzept (wassergekühltes hotend) aber vor allem für geschlossene Bauräume. Da kann es durchaus passieren das der Kühlkörper zu heiß und das Filamente schon zu früh weich wird. Mal schauen ob ich so etwas bei meinem Projekt nachrüsten muss, aber erst mal selbst fertig bauen. :p
Ansonsten natürlich ein sehr ansehliches DICE'chen
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 13:28
Hi "Skimmy"
Dachte mir nur, das man dann die Anschlüsse und die Schläuche nicht so im Blick hat.
Das ist aber Geschmackssache.
Gruß. Didi
Aktuell:
Re: Skimmys DICE
08. April 2017 15:35
vw-styler
Hi "Skimmy"
Gruß. Didi
In der Serie werden auch andere Schlauchverbinder genommen, hübschere grinning smiley Da stören die nicht so. Bei dem blauen Prototypen geht es leider nicht so einfach anders, weil ich hier mit der Pumpe auf einen Nenner kommen muss smiling smiley
Re: Skimmys DICE
09. April 2017 09:36
Wen es interessiert, hier mal ein Detail-Video über alle verbauten Komponenten und ein paar erläuterte Design-Kniffe: [youtu.be]
Re: Skimmys DICE
09. April 2017 10:44
Sehr schöne Arbeit.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
10. April 2017 07:31
Optisch sehr ansprechend umgesetzt! smileys with beer
Wie ist denn so das Gewichtsverhältnis zwischen Luft und Wasserkühlung?
Re: Skimmys DICE
10. April 2017 07:58
Müsste ich mal wiegen. Ohne Wasser wiegt der Druckkopf knapp 100g:
Re: Skimmys DICE
10. April 2017 14:24
Sehr schönes, sauberes und extrem präzises Projekt. Hast du schon mal an Gewichtsoptimierung am X-Achsenträger nachgedacht? Aus 2mm Titanblech gefertigt und mit Titanschrauben als Befestigung ist mit Sicherheit noch einiges an Gewichtserspaarnis herraus zu holen. Zudem macht es den DICE noch hochwertiger als er ohnehin schon ist.
Eventuell kann man es noch auf die Spitze treiben und 2mm Cabonplatte verwenden. winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.17 14:25.
Re: Skimmys DICE
10. April 2017 14:44
Ich hab mal gewogen, der WaKü-Kopf ist nur etwa 35g schwerer als der normale. Auf dem einen Foto fehlt zwar die Verdrahtung, aber für einen ersten Vergleich reicht es, denke ich.
