Re: Skimmys DICE 10. April 2017 14:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
neodym
Sehr schönes, sauberes und extrem präzises Projekt. Hast du schon mal an Gewichtsoptimierung am X-Achsenträger nachgedacht? Aus 2mm Titanblech gefertigt und mit Titanschrauben als Befestigung ist mit Sicherheit noch einiges an Gewichtserspaarnis herraus zu holen. Zudem macht es den DICE noch hochwertiger als er ohnehin schon ist.
Eventuell kann man es noch auf die Spitze treiben und 2mm Cabonplatte verwenden.
Re: Skimmys DICE 10. April 2017 16:27 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Skimmys DICE 10. April 2017 16:41 |
Re: Skimmys DICE 10. April 2017 17:34 |
Re: Skimmys DICE 11. April 2017 16:52 |
Re: Skimmys DICE 11. April 2017 16:59 |
Re: Skimmys DICE 27. April 2017 04:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Skimmys DICE 27. April 2017 06:46 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 71 |
Re: Skimmys DICE 27. April 2017 07:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Skimmys DICE 27. April 2017 07:53 |
Re: Skimmys DICE 27. April 2017 08:14 |
Re: Skimmys DICE 09. July 2017 15:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: Skimmys DICE 10. July 2017 03:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
sobo84
Hey,
bin nun auch beim Aufbau. Welches USB Kabel habt ihr genommen? Und wie dann die weitere Verkabelung vorgenommen?
[attachment 96054 2017-07-0921.10.17FILEminimizer.jpg]
Re: Skimmys DICE 10. July 2017 05:28 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Skimmys DICE 10. July 2017 09:02 |
Re: Skimmys DICE 10. July 2017 09:05 |
Re: Skimmys DICE 11. July 2017 00:45 |
Terri
...Die auch wie vorgesehen eingebaut, das Kabel dann 4x gewickelt und linksseitig nach oben verstaut
Re: Skimmys DICE 11. July 2017 05:28 |
Kann man, ja. Zu der Zeit kannte ich mich noch nicht so sehr damit aus, ergo hab ich nur den MicroUSB angelötet um den Pi mit Strom zu versorgen. Inzw weiß ich auch, wie ich das kürzen könnte, bin aber schlichtweg zu faulQuote
sobo84
Terri
Kann man doch auch einfach kürzen oder?
Genau, bei dem Z-Schienen-Blech wird das gedruckte Teil mit unten dran geschraubt.Quote
sobo84
Z-Endstop: Wird rückseitig an den Linearschienenträger angeschraubt oder?
Re: Skimmys DICE 12. July 2017 03:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
sobo84
Welches Kabel/Kabellänge wird verbaut?
Re: Skimmys DICE 27. July 2017 03:16 |
Re: Skimmys DICE 27. July 2017 08:24 |
Nobody4711
Kann mir jemand bitte erklären wie man bei der Smoothieware Firmware die Z Höhe einstellt, oder einen Deutschen Link nennen?
Ich habe von Firmware wenig bis keine Ahnung, und es hies ja das es eine Anleitung geben würde. Also wo und wie man die Z Länge Einstellt, und wie man dann Z0 genau ermittelt.
Nobody4711
... wenn kein Strom da ist, druckt er nicht, somit brauche ich nur den Pi wenn Strom anliegt.
Wie habt Ihr das gelöst, versorgt Ihr alles mit dem Empfohlenen Netzteil oder habt Ihr ein Stärkeres genommen? Wie habr Ihr den Stromanschluss gelöst?
Nobody4711
Ach ja, und wie habt Ihr die TMC2100 Angeschlossen und eingestellt, Kühlkörper oder ans Gehäuse. Eingestellt mit Voltmeter oder augenmass. Hat da jemand eine Deutsche anleitung zu, oder werden die wie die 4988 eingestelltrechnen und messen.
Ach ja, und wo habt Ihr eure Pushfit gekauft, ich finde nur welche mit sehr kurzem M5 gewinde, im Film sieht es irgendwie länger aus. Hat auch jemand einen Kommerziellen Extruder verbaut?
Re: Skimmys DICE 28. July 2017 02:20 |
The Hidden
Nobody4711
config.txt <--- Werden alle Einstellungen vorgenommen.
Folgender Wert ist deine Z-Achsen Höhe:
gamma_max 76 # This gets loaded after homing when gamma_homing_direction is set to home_to_max and the maximum endstop is hit.
Habe es bei mir so gelöst:
- Z gehomed
- Druckbett straff gespannt
- Stückchenweise bis auf Z0 gefahren
- Und die letzten Zehntel mit der Papier Methode eingestellt, sprich Bett gelevelt.
Nobody4711
Die USV ist eigentlich nur zum kontrollierten runterfahren vom Raspi da. Hat nix mit dem Drucken zu tun.
Stromanschluß über eine 4 Polige Buchse (steht auch alles im Thread irgendwo).
Ist so nen Schraubanschluß wie bei einer Lötstation für den Kolben.
Habe mir in das Vorhandene Loch nen M16x1 Gewinde geschnitten und die Buchse eingeschraubt.
Nobody4711
Wegen den TMC, guck mal ins Wiki, da gibt es eine schöne Anleitung. Wo man zu messen hat.
Habe 1,1V drauf, mit aufgeklebten Stiftkühlkörpern und nem 12V 30x30x10 Lüfter zum kühlen.
Extruder: Compact Bowden Extruder.
Skimmy hat auch schon mal nen E3D Titan als Direkt verbaut.
Zum Netzteil:
24V Tischnetzeil mit angegebener Leistung.
Pushfit(s), einfach hochwertige benutzen. M5 Gewinde ist 4mm lang bei meinen.
Re: Skimmys DICE 28. July 2017 04:13 |
Re: Skimmys DICE 28. July 2017 09:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 141 |
Re: Skimmys DICE 28. July 2017 18:06 |
Re: Skimmys DICE 10. August 2017 17:13 |
Re: Skimmys DICE 11. August 2017 01:51 |
Re: Skimmys DICE 11. August 2017 03:33 |
Nobody4711
Morgens,
nein, da wo der Druckkopf ist beim einschalten ist 0, so hat Skimmy es mir beschrieben. Ich warte auf das Video zum einstellen, meiner ist fertig aufgebaut.
Re: Skimmys DICE 11. August 2017 03:39 |
Re: Skimmys DICE 14. August 2017 07:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Was fehlt dir denn zum einstellen? Das geht auch ohne Video ein bisschen ausprobieren gehört ja auch dazu ...Quote
Nobody4711
Morgens,
