Re: Skimmys DICE 14. August 2017 09:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
thefrog
Was fehlt dir denn zum einstellen? Das geht auch ohne Video ein bisschen ausprobieren gehört ja auch dazu ...Quote
Nobody4711
Morgens,
nein, da wo der Druckkopf ist beim einschalten ist 0, so hat Skimmy es mir beschrieben. Ich warte auf das Video zum einstellen, meiner ist fertig aufgebaut.
Re: Skimmys DICE 15. August 2017 03:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Skimmys DICE 15. August 2017 14:58 |
Re: Skimmys DICE 15. August 2017 15:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Nobody4711
thefrog
Nobody4711
Morgens,
Morgens,
bestimmt für leute die sich auskennen. Ich kenne mich wenig in Repetier und Marlin aus, aber in Smoothie garnicht.
- Testen des Endschalters
- Länge der Z Achse einstellen
- Ich vermuste einen G28 darf man nicht ausführen
- Kann ich einen G28 Z machen, oder braucht Smoothie da was anderes?
- Beschleunigung eventuell ( jerk )
- Geschwindigkeit überhaupt
- Extruder Kalibrieren, wo stellt man das ein , wieviel Kunststoff durch ist
- Was ist mit CURA, muss da was angepasst werden, oder ist das der Selbe G-Code wie bei Marlin
Klar kann man versuchen, aber es ist Doof wenn man einen G28 macht und auf grund von Fehlenden Endschaltern der Schlitten zerlegt wird, oder die Riemen ausgerissen, es gab halt eine sehr gute Anleitung bis hier.
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 01:19 |
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 03:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 03:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 05:48 |
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 06:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 06:05 |
Lass ein PID autotune drüber laufen ...Quote
Warmduscher
Moin,
ich hätte da auch mal eine Frage zu. Bin gerade dabei einen gebrauchten DICE einzurichten. Dabei ist mir aufgefallen, dass in Skimmy Config auf der Dropbox als Thermistor der EPCOS100k eingetragen ist. Laut BOM ist doch ein E3DV6 drinnen und die sollten doch eigentlich einen Semitec verbaut haben. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist die Config für Skimmy eigenes Sexy Hotend, dass er nicht rausrücken (verkaufen) will. :-)
Mike
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 16:06 |
The Hidden
Start GCode für den Slicer:
;STARTSCRIPT START
G28 Z ; home Z
G92 X0; set X to 0
G92 Y0; set Y to 0
G92 E0; set E to 0
G1 X95 F5000
G1 Z0
G1 E5; extrude 5mm
;STARTSCRIPT END
End GCode:
;ENDSCRIPT START
G1 E-5; pull filament back 5mm to prevent oozing
G1 X0 Y0 Z80; go to start position
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M107 ; turn off fan
M84 ; disable motors
;ENDSCRIPT END
Zu deinen einzelnen Fragen:
- Endschalter habe ich einfach beim ersten runter fahren von Hand betätigt um die Funktion zu testen
- Wegen der Z-Achse gibt es zwei möglichkeiten du paßt dir diesen Wert in der Config nach dem Homen an (wenn nötigt) und stellst die letzten Zehntel über die Heatbed Dämpfung ein (habe Ich so gemacht). Oder machst es wie Skimmy setzt den Wert auf 0 und stellst dir den Z-Wert per Offset im Slicer ein (G-Code Offset bsp. -76,xx).
Zeile aus der Config:
gamma_max 76 # This gets loaded after homing when gamma_homing_direction is set to home_to_max and the maximum endstop is hit. [Dieser Wert wird geladen wenn gamma_homing_direction (Z) auf max Endstop eingestellt ist und er den Endschalter betätigt]
- G28.. habe ich nie ausprobiert.
- G28 Z funktioniert aber ganz normal
- Beschleunigung und Jerk würde ich so lassen wie Skimmy ihn eingestellt hat.
- Geschwindigkeit stellste im Slicer ein
- Steps für den Extruder auch wieder in der config
extruder.hotend_1.steps_per_mm 145 # Steps/millimetre for the extruder stepper motor. This is the number of steps to move one millimetre of filament. Learn more [Steps per mm für den Extruder, einszustellen wie sonst bei jedem anderen Extruder auch]
- Slicer, einfach das selbe Ausgabeformat wie für Repetier/Marlin benutzen.
Hoffe Ich konnte dir helfen.
Re: Skimmys DICE 16. August 2017 16:49 |
Re: Skimmys DICE 18. August 2017 01:15 |
Re: Skimmys DICE 18. August 2017 08:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Steht da zwar für Marlin drin, sollte aber auch bei Smoothie funktionieren:Quote
Nobody4711
Und noch eine Frage, gibt es auf das PID Tuning auch eine Deutsche anleitung?
Re: Skimmys DICE 18. August 2017 08:40 |
Nobody4711
Morgens,
Gestern Abend war es soweit, alles eingestellt und alles fährt. Was soll ich Sagen, der Nema17 vom Extruder war schrott, der Stottert nur selbst ohne Belastung. Grrrrrrrrrr.
Also schnell einen anderen genommen und dann das PETG Durch bis zum Hotend.
PETG Extrudr Schwarz 225 Grad Hotend 80 Druckbett
Hotend von Skimmy mit Airbrush Düse
Druckbett ausgerichtet und dann Aufgeheizt.
Dann etwas Filament gedrückt und es kam ein Dünnes Stück Filament. Super, also den Testwürfel gestartet, nach etwas Filament war wieder ende, GRRRRRRRRRRRRRRR.
Hotend verstopft.
Noch eine Frage, wo muss/kann/darf ich in der Firmeware die Zeilen für die Beleuchtung eintragen?
Danke.
Re: Skimmys DICE 18. August 2017 13:03 |
Nobody4711
###===============================### ### Switch module for light ### ###===============================### switch.light.enable true #Schalter anlegen switch.light.input_on_command M9000 #anschalt-Befehl switch.light.input_off_command M9001 #ausschalt-Befehl switch.light.output_pin 1.23 #'DIM'-Kontakt der KSQ switch.light.output_type pwm #Ausgang als PWM ansteuern. Helligkeit wird über ein S und den Wert angesteuert z.B. M9000 S255 wäre maximale ausleuchtung switch.light.max_pwm 255 #Maximale helligkeitsstufe switch.light.startup_state false #Beleuchtung beim Start mit True Ein oder mit false Aus schalten switch.light.startup_value 255 switch.light.pwm_period_ms 2 #Frequenz der Beleuchtung auf 500Hz gesetzt
Re: Skimmys DICE 18. August 2017 13:45 |
Nobody4711
Danke.
Re: Skimmys DICE 19. August 2017 01:25 |
thefrog
Nobody4711
Morgens,
Hotend verstopft.
Welchen Lüfter hast du für das Hotend? Den MC30060V2-000U-A99?
Spätestens nach ein paar Schichten sollte der Filament Lüfter auch angeschalten werden, da es sonst zum Hitzestau im Hotend kommt.
Oder du verbaust einen anderen Lüfterhalter, z.B. sowas:
[attachment 97278 IMG_20170603_132827.jpg]
Re: Skimmys DICE 20. August 2017 05:40 |
Re: Skimmys DICE 20. August 2017 11:33 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 07:19 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 09:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 09:25 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 13:01 |
thefrog
Wart mal ... Bekommst du beim Extrudieren Schrittverluste oder grindet dein Extruder das Filament durch?
Was für einen Lüfter hast du zur Kühlung der Treiber verbaut? Der 6mm dicke (V2 Variante) ist etwas grenzwertig ... Lieber 6mm/10mm (V1) verbauen.
Wenn dein Extruder Schritte verliert, hebst du die Vref an. Wenn er grindet musst du wahrscheinlich für eine bessere Hotendkühlung sorgen (insofern dein Extruder gut funktioniert).
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 13:07 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 13:56 |
Re: Skimmys DICE 21. August 2017 14:00 |
Warmduscher
Nobody4711
Bei mir so erledigt, jedoch kann dein PIN variieren:
Re: Skimmys DICE 22. August 2017 17:54 |
Nobody4711
habe ich genau so in die Config.txt am ende eingefügt. Der Pin ist der Signal Pin vom 1.23 wie bei Dir. Wenn ich nun in Cura M9000 S255 eingebe passiert nichts, da der Pin stimmt, und das Kabel an den Dim Pin geht, werde ich schauen was ich an der Platine messen kann. Herlich, nichts klappt, so liebe ich es, grrrrrrrrr.
Re: Skimmys DICE 23. August 2017 01:34 |
Re: Skimmys DICE 10. January 2018 12:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
