Re: Skimmys DICE
21. March 2016 14:21
Bisschen hast du recht winking smiley
Aber wenn das Netzteil intern sitzen soll, ist es mir egal wie es aussieht.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
Re: Skimmys DICE
21. March 2016 14:22
So, hier der Thread für die Vorbereitung der Sammelbestellung: [forums.reprap.org]
Re: Skimmys DICE
21. March 2016 14:31
mf-fahrer
Das passt da nicht rein grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Hast du meinen Blog nicht gelesen? Da sind 34mm Platz in der Höhe winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.16 14:32.
Re: Skimmys DICE
21. March 2016 14:38
Doch habe ich gelesen.
Der ist aber auch winzig ^^
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 07:09
@Skimmy:
kennst Du die DDP von MTPlus (Philipp)?
Nur mal so nachgefragt.
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.16 07:10.
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 07:20
seefew
@Skimmy:
Grüße
seefew
Ist das nicht egal was man nun genau auf die beheizte Aluplatte aufsnapt?
Es geht doch hier um den Drucker selber.
Am Ende kann sich jeder nach seiner Überzeugung das Bett aufbauen.
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 07:33
@Chaosstifter:
sicher hast Du recht, mich würde Skimmy´s Meinung dazu interessieren.
Warum? Da komm ich noch drauf zurück winking smiley
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 07:44
Ich habe schon von der MTPlus gelesen und auch nur gutes. Persönliche Erfahrung habe ich noch nicht machen können.
In welche Richtung geht die MTPlus? FR4? PEI? BuildTak?
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 08:40
sehr schön, deine Antwort thumbs up
Ich hab noch drei Stück davon mit ~100mmX100mm.
Bei mir gehören die Teile standardmäßig zum Drucker.
Schick mir deine Adresse, dann bekommst Du eine zum Testen.
Die anderen Beiden bekommen die ersten Zwei, die hier ein Bild eines nachgebauten Dice präsentieren.
Sofern denn Interesse besteht.
Grüße
seefew
Edit:
Ich vergaß: Platte ist PEI, ~0,5mm mit GF-Gewebe als Tragschicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.16 08:43.
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 09:01
boah, das nenne ich mal ein Angebot! Gerne, hast eine PN.
Sind die so steif, dass man die solo verbauen könnte? Oder wie empfiehlst du es?
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 10:28
@Skimmy:
Hatte die Dinger mal hier zum Verkauf angeboten, damals hatte niemand Interesse, seitdem liegen die hier rum.
Anfangs hatte ich ne Größere mit 3m 468 auf ne Alu-Platte gepappt, bin aber dazu übergegangen, diese Klammern bei meiner Jenny zu verwenden.
"steif", bedingt, Jein, ausreichend, dass die Klammern(bei mir) ausreichen, solo verbauen... ne, denke nicht.
Dir schon mal viel Spass damit, mich haben meine bisher nicht enttäuscht.
Plättle ist demnächst unterwegs.
@All:
Hopphopp Nachbauer, wer zuerst kommt, malt(druckt) zuerst spinning smiley sticking its tongue out
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 12:08
seefew
@All:
Ich würde morgen mit fräsen anfangen, wenn ich die Zeichnungen für die Außenplatten hätte winking smiley
Der Dice ist perfekt von der Größe, da die Platten auf die CNC im Geschäft passen smiling smiley
Und ich kann endlich meinen Slim-Extruder daran testen.
Wieso benutzt du eigentlich für den X-Y-Teil Stahl anstatt Alu ? Wegen dem Platz ?
Und hast du schon mal über einen Direct Drive Extruder nachgedacht ?
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 13:43
Ist nen Direct Drive mit Bowden. Aber bei dem Speed brauchst du keinen "Direct Drive" mehr. Da brauchst wahrscheinlich nicht mal mehr Retract.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.16 13:43.
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 13:56
thefrog
seefew
@All:
Du kannst den Dice so umbauen, wie du meinst, je mehr Köpfe daran basteln, desto besser kann er werden. Für die waagerechten Bleche benutze ich 2mm VA aus hauptsächlich aus Platzgründen. 2mm deshalb, weil man darin einen M3 Senkkopf kpl. versenken kann. Auf der Y-Achse sind 4 Bleche übereinander, wenn ich die in 4mm gemacht hätte, wären es 8mm mehr in der Höhe geworden. Bei 38mm sind das 20% mehr.
Wurstnase
Auf die Idee, ohne Retract zu drucken, bin ich noch nicht gekommen grinning smiley
Derzeit drucke ich 0,1mm Layerhöhe mit 80mm/s und 500mm/s Travel als Standardprofil. Je nach Bauteil wird dann einfach der Printspeed oder die Layerhöhe erhöht. Allerdings ergeben sich mit hohen Druckgeschwindigkeiten andere, ganz neue Probleme. Z.B. bei Kreisbahnen, da zieht es PETG bei 0,2mm Layer und 150mm/s Speed gerne nach innen, das Filament "kürzt ab". Das ist vllt mit anderem Filament nicht so ausgeprägt wie bei PETG aber wahrscheinlich auch bemerkbar.
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 14:21
Madzeln
Moin,
vorab großen Respekt für deinen Drucker und das Engagement!
Könntest du mir verraten welche Länge die MGN09 im Dice haben? Habe schon überall gesucht, kann aber weder im Blog noch im Projekte-Forum die Länge gefunden. 140 mm hab ich jetzt rausgelesen, bin mir aber nicht sicher.
Viele Grüße
Mads
Mach doch kein Geheimnis per PN draus grinning smiley Y = 140mm, X&Z = 120mm
Gruß,
René
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 14:56
Eigentlich wäre eine Scheibe, so wie bei diesem hier für den DICE geeignet.
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 15:29
Wegen Linearschienen, wie wäre es mit diesen hier
[www.ebay.de]
Sven, war davon ja recht angetan.
Vielleicht ne dritte alternative wenn sie von den Maßen her passen.
Gregor
Gregor
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 15:43
The Hidden
[www.ebay.de]
Gregor
Laut Datenblatt ( [www.romani-gmbh.de] ) passen die nicht. Die Wagen sind bei 9er Schiene größer, viel größer.
Re: Skimmys DICE
22. March 2016 16:31
kann ich für ABS bestätigen:
Speed ~75mm/s Kreis ID30
Speed ~160mm/s ID ~29,6mm
@Thefrog:
wie schon geschrieben "Bilder hier präsentieren" winking smiley
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
23. March 2016 04:05
Man kann doch nicht einfach in nem fertigen Drucker einzelne Teile gegen beliebige andre austauschen.
Ich würde auch gern die Schienen aus dem Ebay Link nehmen.
Die sind aber für meine neue Konstruktion auch zu groß.
Re: Skimmys DICE
24. March 2016 18:26
Skimmy
Madzeln
Moin,
Viele Grüße
Mads
Gruß,
René
Mal ne kurze Frage:
Wie bekommst du bei X=120mm, laut Blog, nen verfahrbaren Weg von 98mm raus?
Der Linearwagen alleine ist ja schon 28,9mm lang und dein kompletter X-Schlitten sogar 42mm ...
Kann es sein, dass hier X mit Y vertauscht ist ?
Re: Skimmys DICE
24. March 2016 19:05
Da hast du Recht. Richtig muss es heißen: Y=120mm, X&Z=140mm.
Re: Skimmys DICE
24. March 2016 19:32
Was bringt der kleine eigentlich so auf die Waage ?
Und bleibt er bei maximaler Geschwindigkeit noch sicher stehen ? grinning smiley
Re: Skimmys DICE
26. March 2016 09:04
Ich hab ihn nicht gewogen und im Moment liegt er hier in Einzelteilen, werde mal wiegen, wenn er wieder zusammengebaut ist. Ich denke so etwa 8kg wird er schon auf die Waage bringen, aber ich kann mich jetzt auch total verschätzen...
Die gegossenen Silikon-Füße tragen wesentlich zu der Standsicherheit bei. Man muss sich allerdings daran gewöhnen, dass der DICE aufgrund der weichen, dämpfenden Füße dann bei harten, schnellen Richtungswechseln ein klein wenig schaukelt. Ich habe die Cam von meinem PI direkt am Gehäuße montiert, diese verwackelt aber nicht, da sie ja mitbewegt wird, wenn der DICE schaukelt.
Wer Lust zum nachbauen hat, hier der Link zur Youtube-Playlist der Anleitungs-Videos: [www.youtube.com]
Re: Skimmys DICE
26. March 2016 13:16
Ok, 8kg klingt ganz ordentlich.
Vielleicht hilft es alle Teile aus Edelstahl zu machen ... Dann wird er halt ein ziemlicher Oschi grinning smiley aber standhaft winking smiley
Die Videos sind super! Auf Englisch musst du die eigentlich ja nicht neu einsprechen, Untertitel müssten ja reichen.
Wegen Nachbauen ... wie stehts um die CAD-Daten? Dauert das noch ?
Danke jedenfalls mal für die ganze Mühe die du dir mit dem Projekt machst. winking smiley
Re: Skimmys DICE
28. March 2016 06:27
So, wer auch nachbauen möchte: Ich habe soeben die Sammelbestellung eröffnet smiling smiley
[forums.reprap.org]
Re: Skimmys DICE
31. March 2016 11:11
Mir gerade mal deine Youtube Vidoes zum Dice angeguckt - thumbs upthumbs upthumbs up sowas hätte ich damals zum ersten Drucker benötigt und keine turbo Timelaps Zusammenbauvideos. Mir gefällt, dass der Trend wieder weg geht vom Xhot smileyX)L Drucker! Würde ich nicht selber gerade ein Delta basteln, hätte ich mich bei der Sammelbestellung angeschlossen.
thumbs up
Viele Grüße
Hage
Re: Skimmys DICE
31. March 2016 11:15
Vielen Dank für die netten Worte smileys with beer
Was ich feststelle: Die Videos machen einen Haufen Arbeit. Deswegen macht das wahrscheinlich keiner grinning smiley
Re: Skimmys DICE
31. March 2016 11:26
Schon möglich, aber ich denke davon kann man schon fast Linear den Erfolg beim nachbauen ableiten.
Ohne Videos würden sich wahrscheinlich auch viele nicht dran trauen, weil seien wir mal ehrlich.... die Videos sind von ihrer Aufmachnung und Qualität, eigentlich Narren sicher... winking smiley
Gregor
Re: Skimmys DICE
31. March 2016 13:02
Bin bei der Sammelbestellung auch nicht dabei, da ich gerade noch meinen DualWire am aufbauen bin.
Aber der Dice ist schon einer von den ganz Feinen und die Videos sind klasse gemacht.
thumbs upDOPPELDAUMEN HOCHthumbs up
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.16 13:05.
Gruß,
Jürgen
