Re: Skimmys DICE
04. June 2016 09:24
Blau macht sich echt schön smiling bouncing smiley
Re: Skimmys DICE
04. June 2016 09:33
Skimmy
Zählt mein Zweiter auch? grinning smiley
? ? ? ? kleiner Nimmersatt ? ? ? ?
hast Du eigentlich schon was mit der Ersten anfangen können?
Sollte sich bis zur Messe(kommende Woche Dienstag) kein Nachbau-Bild hier finden lassen, dann bring ich die beiden DDP mit nach Erfurt.
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
04. June 2016 09:37
seefew
Skimmy
Grüße
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Das ist aber das erste, was getestet wird, wenn ich Erfurt hinter mir habe. Im Moment arbeite ich nur auf die Messe hin. Will mich ja nicht blamieren grinning smiley
Re: Skimmys DICE
04. June 2016 14:37
31.7 Gramm sagt die Waage.
Mehr Bilder...wenn die Heizblöcke aus Alu da und eloxiert sind.
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
11. June 2016 14:05
Das CAD hatte wieder Recht...was das Gewicht angeht.
Jetzt muss das nur noch fein laufen...newinking smiley
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
11. June 2016 14:24
Mir läuft gerade Geifer...... Wie lang ist denn das Gerät?
Gregor
Re: Skimmys DICE
11. June 2016 14:47
Skimmy wollte die V6 Länge...leider...ginge auch noch kürzer...passt dann aber nimmer 1:1 rein...winking smiley
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
11. June 2016 18:20
Darf man fragen was so etwas kostet? smileys with beer
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 04:09
mf-fahrer
Kann ich so garnich sagen.....aber mit 50 Euro kommt man sicher nicht hin....grinning smiley
Heizpatrone plus Thermistor liegen schon bei 24 Euro....
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 08:03
Joa... aber gute Qualität will halt bezahlt werden.
Hoffe auf gute Bilder von drucken. Aber ich denke da kommt noch was.
Ist der Heizblock identisch mit deinem Micro?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 08:09
mf-fahrer
thumbs up
Luftkühlung geplant?
Gregor
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 08:25
Ist identisch...nur aus Alu...nicht aus Messing.
Natütlich muss das gekühlt werden...geht nicht anders...
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 12:31
Hi Sven winking smiley
gibts noch ein paar Infos zur Funktion (Schnittzeichnung?) bzw. was besser ist als beim V6 ... mal abgesehen von der Länge und Herstellungsqualität.
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 13:18
20mm AD, größere Kühlfläche, Heatbreak in der Höhe 2mm verstellbar, Heatbreak Titan, Miniheizblock mit Miniheizpatrone,
vernickelte Düse aus speziellem Messing
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
12. June 2016 14:04
Hmm ok ... mehr Kühlfläche durch "andere" Einstiche oder ? Die sind ja beim E3D V6 so abgestuft ...
Hab mein Hotend ähnlich gebaut bis auf Düse und Heizblock.
Heatbreak auch als Welle, über M3-Gewindestift geklemmt und mehr Kühlfläche durch tiefere, gleichmäßige Einstiche ...
Und ein im Groove-Mount versenkter Push-Fit winking smiley
Ob es funktioniert muss ich noch herausfinden grinning smiley
Re: Skimmys DICE
13. June 2016 05:54
Hey Sven,
wenn das Hotend tatsächlich vollständig kompatibel ist zum E3D V6, also in die gleichen Halter passt, würde ich evtl. auch eins haben wollen, wenn das möglich wäre ^^
Oder doch eins von deinen ziemlich kleinen Extrudern?
Hätte da noch einen WaKü-PC den ich auf die Schlachtbank führen könnte.
*sabber*
Mach weiter so!
Edit: Sven hat Recht, sorry Skimmy!
Den DICE finde ich auch total klasse!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.16 06:36.
Best regards / Viele Grüße
Till
Re: Skimmys DICE
13. June 2016 06:27
Macht mal dem Rene seinen schönen Thread nicht kaputt und lasst ihn das doch bitte erst testen, ja.
Danke...winking smiley
[www.facebook.com]
Re: Skimmys DICE
13. June 2016 07:06
Da ich immer noch am zusammenbestellen der Teile bin und es mir nicht ganz ersichtlich wird:
Die Stepper Motoren - 17HS4417 - sind angegeben. Youprintin3D vertreibt aber die 42BYGHW609.
Obendrein weiß ich nicht - braucht man jetzt 0.9° Schrittwinkel oder 1.8° Schrittwinkel Motoren? Oder sogar unterschiedliche für Achsen / Extruder?
Besten Dank!
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
Re: Skimmys DICE
13. June 2016 07:24
Kannste nehmen was du willst... Also 1,8° oder 0,9°....
Habe mir einfach im Fünfer pack die ACT gekauft.... 45€ auf ebay... 2 Tage Lieferzeit...
Gregor
Re: Skimmys DICE
13. June 2016 07:32
Terri
Besten Dank!
Du kannst beide nehmen, entweder die aus der BOM oder die von youprintin3d. 0,9 Grad empfehle ich nicht, es gibt keinen sichtbaren Vorteil nur Nachteil in der Endgeschwindigkeit.
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 05:36
@skimmy:
will mal hoffen, dass dein Mädle das jetzt nich falsch versteht smiling smiley
Gestern bissle gefummelt smiling smiley
schön steiff und standhaft, skimmy's "Kleiner"
Dein Vortrag war auch sehr gut und nachvollziehbar thumbs up thumbs up
Leider hab ich Dödl was vergessen mitzunehmen, ergo hier nochmal die Erinnerung:
seefew
Ich hab noch drei Stück davon mit ~100mmX100mm.
Die anderen Beiden bekommen die ersten Zwei, die hier ein Bild eines nachgebauten Dice präsentieren.
Muss nicht der funktionsfertige Dice abgebildet sein, aber man sollte erkennen, dass es einer wird.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 06:00
Wenn das alles ist.... Bin um halb vier zuhause spinning smiley sticking its tongue out
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 06:22
.... wenn´s bis dahin mal nicht zu spät ist.... winking smiley
(.....aber leider im "falschen" Thread)
Dino Dieter
Hallo an Alle
So. es ist vollbracht. Nach vielen Stunden der Bastelei ist er fertig geworden......
(kompletter Post)
ich warte grinning smiley grinning smiley
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 07:23
Hehe, Ich kenne den Post winking smiley
Kann ja mal nen Bild von meiner anderen Baustelle drunter setzen... dann versteht man auch warum es mit dem Dice nur schleppend vorran geht grinning smiley
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 08:00
The Hidden
hot smiley ALLES AUSREDEN hot smiley
tongue sticking out smiley man muss Prioritäten setzen tongue sticking out smiley
Drucker:
seefew's Jenny
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 11:32
Kleine Baustelle 20x20x20cm:
Alle Teile vorhanden... außer Zeit winking smiley
Große Baustelle ~5,5x~9,5m grinning smiley
Noch nicht alle Teile vorhanden eye rolling smiley
Und damit wir beim Thema bleiben.... René warum mußtest Du eine Pi-Kamer Halterung bauen.... jetzt muß Ich mir nen Kamera Modul kaufen um den Leeren Platz zu füllen grinning smiley winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.16 11:36.
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 13:58
Hallo
So, wie gewünscht die Bilder
Dieter
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:03
Hoi Dieter,
Paßt die Abdeckung noch gut über die Kühlkörper der TMC's?
Gregor
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:07
Hallo Gregor
Ja, da sind noch ein paar Millimeter Luft.
Also kein Problem.
Gruß Dieter
Re: Skimmys DICE
15. June 2016 14:42
seefew
@skimmy:
Danke smileys with beer
