Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. June 2016 16:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
DerDante
Im Wiki wird die Länge der Rods für die X-Achse (2.01 Frame) mit 375mm angegeben.
Siehe hier: [reprap.org]
In der Liste von Lars mit 380mm
Siehe hier: [scheuten.me]
Welche Länge benötige ich nun?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. June 2016 03:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. June 2016 05:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. June 2016 05:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. June 2016 05:57 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2016 04:07 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 05. June 2016 10:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 111 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 05. June 2016 11:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. June 2016 01:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. June 2016 02:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
RocknRolla
Bisher klebt da ne Schraube mit Heisskleber damit die richtig den Stop berühren kann
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. June 2016 09:31 |
RocknRolla
@sobo84
Schön zu sehen das ich nicht falsch gedruckt habe.
Der Z Endstop passt also wirklich nicht richtig.
Werde das dann mal anpassen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. June 2016 16:20 |
Ich habe einfach ne Mutter ans Ende der Schraube aufgeschraubt. Dann ist die Fläche etwas größer.Quote
sobo84
RocknRolla
@sobo84
0.75mm weiter nach links könnte nicht schaden...Auslösen macht er trotzdem gut.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 07. June 2016 11:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 07. June 2016 12:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 481 |
Mr.Coffee89
Wie stark sollen die Wellenkupplungen gespannt werden? Kann man hier ein Maß angeben? Minimal? 1mm? 2mm? Und sollen die Gewindestangen auf den Motorwellen aufliegen oder soll hier eine Lücke sein?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 07. June 2016 12:47 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 07. June 2016 15:55 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 04:52 |
Wenn die Last von oben getragen werden soll. Hätte man da nicht besser zu Axiallagern greifen sollen?Quote
toolson
Die Last soll, ganz im Gegensatz zum normalen i3, durch die oberen Lager getragen werden.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 06:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 08:12 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 08:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 10:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 10:52 |
Terri
In der Firmware (config.h) gibt es eine Zeile, die den Verfahrweg der Achsen >nach< dem Homen angibt. Merkst ja auch, wenn du homest geht Y noch mal nen gutes Stück nach vorne und X nen Stück nach rechts.
Die X-Achse kannst du auch über den Endstop beeinflussen - einfach den Endstop ein bisschen nach rechts schieben, das dürfte es schon tun. Ich weiß ausm Kopf nicht mehr, ob X oder Y zuerst homet - ergo wenn er selbst dann noch über die Schraube fährt - den Verfahrweg >nach< dem Homen auf der Y-Achse in der Firmware noch ein bisschen weiter stellen. Damit hast du dann die Sicherheit.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 11:32 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. June 2016 14:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. June 2016 05:37 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. June 2016 05:40 |
Terri
Naja, der Druckkühler bzw die Halterung davon - wenn Z auf 0 steht (was standard ist) - ruckt über diese Schraube drüber, das ist schon wahr.
Man homet manuell, startet den Druck und voila - er homet noch mal X und rattert über die Schraube.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. June 2016 06:43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. June 2016 07:14 |
