Re: P3steel - toolson edition - MK2 05. July 2016 17:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 16. July 2016 14:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. August 2016 06:37 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. August 2016 07:02 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Ich habe das jetzt ein paar Mal durchgelesen. So richtig weiß ich nicht, worauf du hinaus möchtest. Ich habe nur in den kleinen sechseckigen Formen eine Bronzemutter drin.Quote
Merce
Als erstes, zum Thema Anti-Wobble-Kupplung, Wenn man die Anti-Wobble-Kupplung verwenden möchte, kommt dann sowohl in die X-Ends (-stepper und -idler) als auch in die Anti-Wobble-Kupplung eine Bronzemutter rein? Also vier an der Zahl. Oder nur in die Anti-Wobble-Kupplungen (die kleinen sechseckigen Formen, die dann in die X-Ends greifen), so dass die beiden X-Ends frei auf den AWCs aufliegen? Der Gedanke ist, wenn die X-Ends weiterhin mit einer Mutter mit einer krummen Gewindestange verbunden sind, werden sie dann nicht weiterhin ebenso stark beeinflusst?
Ich denke das ist beabsichtigt. Ich hatte mit dieser Hotendhalterung auch unten keinen Platz. Zusätzlich hat die Abwärme, die von der Heizpatrone in die Anschlussdrähte abgegeben wurde, den Kunststoff angeschmolzen.Quote
Merce
Als zweites, zum Thema Druckkopf (siehe angehängtes Bild). Ist es normal/beabsichtigt, dass da unten derartiger Platzmangel herrscht?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. August 2016 07:20 |
Nur in die Anti-Wobble-Kupplungen.Quote
Merce
Hey Leute, zwei Fragen.
Merce
Als zweites, zum Thema Druckkopf (siehe angehängtes Bild). Ist es normal/beabsichtigt, dass da unten derartiger Platzmangel herrscht? So wie es auf dem Bild aussieht, ist die Situation schon deutlich entschärft, da ich zum Glück noch eine zweite etwas kürzere Heizpatrone hatte. Die Heizpatrone die mit dem E3D V6 clone mitgeliefert wurde ist ca 20,6 mm lang (die ältere 19,5 mm) und im zusammengebauten Zustand habe ich erhebliche Schwierigkeiten den Heizblock gerade da unten zu befestigen. Wegen den Kabeln verdreht er sich ständig. Jetzt bei der älteren und kürzeren Heizpatrone sieht das Ganze schon etwas besser aus, aber lange nicht ideal. (Beachtet nicht, dass der Thermistor im Bild nicht drinsteckt, WIP.)
Merce
Wo ich schon dabei bin, die Düse und die Heatbreak müssen ja im aufgeheizten Zustand fest angezogen werden, gibts dafür irgendwo eine Bebilderte Anleitung oder Video? Bei meinem alten Hotend hab ich diese im kalten Zustand verschraubt und es irgendwann übertrieben und die Heatbreak zerstört, das will ich dieses Mal richtig machen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. August 2016 11:27 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. August 2016 13:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. August 2016 13:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 23. September 2016 18:56 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 24. September 2016 04:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 24. September 2016 15:55 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 24. September 2016 22:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 05. October 2016 18:31 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 00:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 01:38 |
Frankenwäldler
Wie zuverlässig funktioniert diese Lösung bei dir?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 02:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 03:12 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 03:23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 03:51 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 05:44 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 06:31 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 06:40 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 06:48 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. October 2016 07:04 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. October 2016 07:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 16. November 2016 17:14 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. November 2016 02:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. November 2016 02:29 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. November 2016 12:33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. November 2016 16:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
