Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. November 2016 02:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 96 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. November 2016 03:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
AndreasMS70
P3sTE_MK2_Y-tensioner_part3_v1_2_r (eine Platte mit 4 Hex-Löchern für Muttern) und P3sTE_MK2_Y-nut-plate_v1_0_r (vier Platten mit zwei Hex-Löchern für Muttern) sind vermutlich die Gegenstücke für den Riemenspanner und die Lagerhalter. Müssen die rauf? Sind die da, damit man die Muttern nicht selbst kontern muss, oder haben die einen positiven Einfluß auf den Zusammenbau?
AndreasMS70
Wo ist bei dem Y-Idler oben? Die Flache Seite oben und die schräge unten?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. November 2016 06:03 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. November 2016 12:58 |
AndreasMS70
Ich bin davon ausgegangen, dass die Sinterlager mit Linsenkopfschrauben 3x8 gekontert werden. Dazu muss ich dann vermutlich auch ein 3mm Gewinde bohren, statt die einfach in das 2mm Loch zu drehen, richtig? Oder kommen da andere Schrauben rein? EDIt 3: Gefunden: 3mm Sackloch, im Bild ist nur das X-Carriage, im Text steht X/Y. Sorry
AndreasMS70
Weder einen 2,3mm (vorbohren für 3mm Gewinde) noch 7,8mm (eine Aufspannung) war zu finden. Klappte aber auch mit dem 2,5mm Bohrer im Gewindebohrer-Set und dem 7,5mm als erstes und 8mm aufgeriebenem ganz gut. Wie gut das "in einer Aufspannung) dann wirklich war, wird der Test zeigen...
AndreasMS70
Ich musste jede M3 Mutter "einlöten". Fast alle habe ich mit einer M3 Mutter und einer passenden M3 Schraube gemacht. Schraube nur etwas in die Mutter gedreht, mit einem Entlötkolben mittig auf die Mutter und dann mit der Schraube kontrolliert, ob die einigermassen senkrecht sitzt.
AndreasMS70
Ich fange mal eine Schraubenliste an, kopiert aus dem MK1 und dahinter MK2
DIN 985 ist selbstsichern, DIN 934 eine einfache Mutter,
DIN 912 M3 x 12 32 P3steel frame / PASST wohl
DIN 985 M3 32 P3steel frame / PASST wohl
DIN 912 M3 x 20 4 Y-axis-stepper / PASST
DIN 912 M3 x 8 2 Y-axis idler / (8er gehen, aber 12er besser. Da Stoppmutter,reicht anziehen aus. Bei den 8er ist die Schraube nicht zu sehen, da hat's etwas geknackt beim anziehen)
DIN 985 M3 2 Y-axis idler / PASST
DIN 912 M6 x 30 1 Y-axis idler / (Passt, 25er )
DIN 985 M6 1 Y-axis idler / PASST
DIN 934 M3 6 Y-axis belt tensioner / Ich habe 4x DIN985 am Boden und 2 DIN934 am Spanner
DIN 912 M3 x 8 4 Y-axis belt tensioner / M3X12 bei Gegenplatte
DIN 912 M3 x 25 2 Y-axis belt tensioner / PASST
DIN 985 M3 8 Y-axis linear bearings / PASST
DIN 912 M3 x 10 8 Y-axis linear bearings / M3X12 bei den „Gegenplatten“
DIN 7380(-2) M3 x 8 4 --- / Y-axis linear bearings (Linsenkopf zum Lager kontern), rein und dann 1/4 wieder raus
DIN 912 M3 x 16 4 ramps fan / PASST
DIN 912 M3 x 20 4 ramps fan /PASST
DIN 934 M3 8 ramps fan /PASST
Noch ein Edit: Soll ich das in ein eigenes Projekt auslagern oder hier drin lassen?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. November 2016 14:05 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. November 2016 16:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 24. November 2016 04:29 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 24. November 2016 09:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. November 2016 04:50 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. November 2016 04:59 |
AndreasMS70
Den Pulley habe ich runter bekommen, bleibt die Frage nach der Reiningung und Pflege der Wellen
Re: P3steel - toolson edition - MK2 26. November 2016 14:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. November 2016 02:45 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 05:42 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 06:17 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 06:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 06:44 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 09:21 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 09:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. November 2016 10:38 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. December 2016 08:01 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 05:14 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 05:29 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 05:33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 05:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
AndreasMS70
Kann ich eigentlich einen Abstandhalter für das Netzteil zeichnen/basteln/nutzen oder ist das ungünstig wegen Wärmeentwicklung? Diesmal passt nicht eine Schraube wirklich gut. Das kann aber auch erstmal daneben liegen bleiben...
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 05:51 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 06:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. December 2016 15:46 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. December 2016 04:01 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. December 2016 05:01 |
