Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. January 2017 12:27 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
denndenn
Hey,
dafür musste ich mich nun einfach mal anmelden
Ich lese nun seit 2 Tagen hier im Forum heimlich mit und bin nun leider erst auf dein Projekt gestoßen.
Klasse Projekt und danke fürs Bereitstellen!
Die Tage wird wohl mein bestellter Geeetech i3 ankommen, den ich denn erst einmal zusammenbauen muss.
Auf kurz oder lang werde ich wohl dein Projekt nachbauen wollen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Elektronik bei den ganzen "i3" Geräte immer die gleiche oder irre ich mich nun?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. January 2017 13:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. January 2017 07:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. January 2017 08:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. January 2017 08:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
manmaz
Hallo,
ich bin dabei die Teile für den hier beschriebenen toolson edition - MK2 auszudrucken. Ich drucke die Teile mit PETG und komme damit ganz gut zurecht, aber das nur am Rande. Mein Problem: Ich verstehe nicht wie die Gebläse am Extruder funktionieren sollen, so wie die Teile aussehen, wird rechts und links nur gegen die Wand geblasen. Natürlich gehe ich davon aus daß es funktioniert, nur ich kann es anhand der Bilder nicht erkennen. Kann es sein, daß etwas herausgebrochen -herausgeschnitten werden muß?
manmaz
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. January 2017 11:42 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. January 2017 12:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
. Jetzt möchte ich noch das "alte transplantierte" MK2-Heizbett durch ein Alu-MK3-Heizbett ersetzen, hab aber eben schon das zweite wieder eingepackt weils krum war. Kann wer einen Händler/Hersteller empfehlen wo es möglichst plane MK3-Heizbetten gibt? Oder durchprobieren bis mal ein "gutes" dabei ist
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 04:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 05:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 96 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 06:29 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 06:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 06:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 07:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 07:20 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 07:24 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 07:34 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 07:56 |
toolson
Mit Kraft kannst du eh nicht schleifen. Die X-Achse liegt ja nur auf, die maximale Kraft wäre dadurch definiert.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 10:03 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 15:44 |
sobo84
Und wer macht das jetzt?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 31. January 2017 17:10 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 01:04 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 04:48 |
Sofern deine Y-Wellen nicht 100% Kerzengerade sind und du LM8UU nutzt, ist das "verkraftbar", bei Sinter kannste ins vibrieren gelangen, was aufgrund der Masse sich im Druckbild abzeichnet.Quote
dsko
Danke für eure Antworten!
Dann läufts darauf hinaus: noch ein MK3 und wenns halbwegs gerade ist Pertinax drauf (das letzte hatte schon fast einen Knick, da war die Abweichung bis 1mm) oder gleich eine plangefräste Platte + Heizmatte (und damit vermutlich ein neues Netzteil, weil das vom Geeetech mit 180W dann vermutlich knapp wird). Macht sich das höhere Gewicht von der gefrästen Platte und der Heizmatte irgendwo negativ bemerkbar?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 05:48 |
Terri
dsko
Hab die plangefräste Platte und würde heute wahrscheinlich eher auf MK3 bzw dünne Alu + Heizmatte + Pertinax gehen. Alu + PEI => Höhere Temperaturen vonnöten. Pertinax braucht glaube ich geringere Temps, und wenn du mal versehentlich die Nozzle reinhaust, ist es nicht so teuer wie ne neue Aluplatte
Passenderweise ist mir gestern noch die Glasplatte vom "alten" MK2 zersprungen, wird also Zeit für was Neues
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 15:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 15:39 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 15:50 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. February 2017 17:00 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. February 2017 01:47 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. February 2017 02:29 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. February 2017 02:58 |
