Re: P3steel - toolson edition - MK2 15. March 2017 13:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 15. March 2017 15:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2017 05:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 20. March 2017 04:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 110 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. March 2017 10:46 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. March 2017 13:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 67 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. March 2017 09:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. March 2017 09:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 96 |
Terri
Bei mir fehlten noch 0,X mm - ich hab das Teil genommen, Kugellager vorne drauf gelegt, das ganze in die Schraubzwinge und drehen.. drehen... Und es wird reingepresst. Das Plastik gibt eher nach als das Lager et voila - du hast das Lager drin.
Sind mehr als 1mm Ringsrum musst du schleifen - und deinen Drucker kalibrieren / beim Druckdienstleister reklamieren
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. March 2017 05:43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. April 2017 09:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. April 2017 04:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. April 2017 05:07 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. April 2017 02:49 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. April 2017 05:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2017 03:45 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. May 2017 02:50 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. May 2017 05:18 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. May 2017 12:25 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. May 2017 17:29 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 23. May 2017 16:00 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 30. May 2017 08:05 |
Frankenwäldler
Sehr geil!
Wie zuverlässig funktioniert diese Lösung bei dir?
Bei diesem System geht es ja darum Fadenbildung und Blobs am Filamentende möglichst zu vermeiden.
Von Prometheus gibt es ja so eine Lösung, von Josef Prusa kommt im November diese Lösung auf den Markt und auf Facebook habe ich gesehen, dass das Sparklab auch an dieser Lösung arbeitet.
Finde ich gut, dass immer mehr Entwicklung in dieses System gesteckt wird
Ich überlege auch schon die ganze Zeit diesen Y-Adapter in meinem neuen Beerbot auszuprobieren.
Von Prusa gibt es sogar einen 4-fach Adapter:
[www.youtube.com]
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 08:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 08:25 |
Hinweis zum Anschluss des evtl. benötigten Stepdown Reglers
1. Die + und – Inputs des Stepdownreglers mit dem + und – Pol des Netzteils verbinden (+ auf + ; – auf -)
2. Netzteileil einschalten. Spannungsmeßgerät am Stepdownregler Output anschließen. Am Trimmpoti des Stepdowns die Ausgangsspannung auf 5,0 V (besser 4,9V) einstellen.
3. + pol des Stepdown Outputs mit den + Polen der 5V Lüfter verbinden.
4. Die – Pole der Lüfter mit dem entsprechenden – Pol des Boards verbinden (üblicherweise beim RAMPS D9-)
… so lassen sich die Lüfter per PWM regeln.
Wird der Stepdown einfach nur zwischen RAMPS und Lüfter geklemmt funktioniert die PWM Regelung nicht!
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 08:35 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 08:45 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 09:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 09:18 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 09:46 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 09:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Cassaius
Hab jetzt nur noch eine letzte Frage,für was der Fan Extender?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. June 2017 10:30 |
