Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 05:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 16:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 16:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 16:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 17:02 |
toolson
Es sieht so aus als ob du die Seitenteile vertauscht hast. Was die da aber mittlerweile lasern weiss ich auch nicht so genau.
Das schöne an einem Stahlrahmen ist ja das man hemmungslos bohren und Gewinde schneiden kann.
Vielleicht hat ja aber auch was passendes für den scheinbaren 2,5er Rahmen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 17:06 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 17:33 |
timmeygasmus
Wenn Du mir die Abstände durchgibst kann ich Dir gerne morgen kurz was zeichnen und rüberschicken, falls Du nichts finden solltest.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 17:42 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. April 2018 18:10 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 15. April 2018 07:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Boou
Hallo, hat von euch per Zufall jemand eine .stl Datei um die Ramps am P3Steel zu befestigen? Die von Lars passen bei mir nicht mit den Löchern.. auf Thingiverse und co. finde ich leider nicht das passende... ich habe schon versucht dies alleine zu erstellen leider schaffe ich das nochnicht... vor allem hinten diese Muttern Senkungen zu machen um die Mutter zu versenken...
Die vorderen Schrauben passen aber die Hinteren ist es gleich umgekehrt. Das Loch oben ist weiter hinten als das unten. (siehe Foto)
Ich lade mal die Datei auch mit hoch... vielleicht kann mir ja jemand helfen.
[attachment 104269 1D4CB79E-CB3C-4F74-9289-AE921099C38A.jpeg]
Liebe Grüsse
Boou
Re: P3steel - toolson edition - MK2 15. April 2018 08:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. May 2018 02:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. May 2018 02:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. June 2018 08:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
) und ich bin gerade bei die Elektronik zu verkabeln. Da ich jemand bin der gerne die Sachen versucht ordentlich zu machen wollte ich die Verbindung zur Steuerung mit Aderendhülsen versehen. Ich würde mir aber ungern für ein paar Hülsen direkt ein ganzes Paket holen und wollte daher fragen, ob jemand für kleines Geld mir ein paar passende Hülsen (0,25mm² und 1,5mm²) senden könnte.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. June 2018 09:52 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. June 2018 10:15 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. June 2018 11:51 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. June 2018 02:14 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. July 2018 15:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. July 2018 15:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. July 2018 17:01 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. July 2018 18:28 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. July 2018 03:43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. July 2018 10:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. July 2018 10:50 |
ErnstHH
Ich habe ein MK3 ohne fertige Verkabelung und möchte es mit 12V betreiben. Muss der freie Lötpunkt unbedingt gebrückt werden beim löten, oder kann der auch frei bleiben?
ErnstHH
Ich habe den Thermistor aus der BOM. Dieser hat ja am einen Ende den Messfühler (?) und 2 Kabel. Ist es richtig dass ich den Messfühler mit Kapton-Klebeband in die Mitte an das Loch klebe, die beiden Kabel mit einen Dupont Stecker verbinde, bzw. verlängere und damit ans Board gehe?
ErnstHH
Was hat es dann mit den Lötpunkten Bezeichnung "LED" auf dem Bett auf sich?
ErnstHH
Nun hätte ich noch ein paar Fragen zu meinem MKS GEN 1.4 Board, aber die stelle ich wohl besser in einem gesonderten Thread wenn die ersten Fragen beantwortet sind.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. July 2018 11:23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. July 2018 01:18 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. July 2018 16:49 |
ErnstHH
Frage 2: Dieses Board hat ja ein 5V out. Heisst das, dass ich diesen für die beiden 5V Lüfter nutzen kann und dann keinen StepDown-Regler benötige? Anschluss wie im Toolson Blog beschrieben, nur anstelle über den StepDown direkt an das Board 5V out gehen?
ErnstHH
Frage 3: Benötige ich bei diesem Board für die zusätzlichen Lüfter noch einen Extender oder können alle direkt an das MKS GEN 1.4 angeschlossen werden?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. July 2018 16:50 |
MeisterMJ12
... kann man die TMC2130 etwas anders benutzen ... und auch bei X und Y auf den Endstop verzichtet werden. Hierfür muss man allerdings ein paar Kabel hinzufügen, Marlin als Firmware verwenden und diese auch anpassen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. July 2018 01:09 |
toolson
MeisterMJ12
Repetier kann es auch.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hat das jemand mit allen Funktionen vom TMC2130 erfolgreich im Betrieb?
