Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. May 2016 03:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 111 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. May 2016 03:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. May 2016 05:11 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 05:27 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 05:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 06:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
If you remove all jumpers (or open all switches) for MS1+MS2+MS3, then the SilentStepStick TMC2100 driver will be in 1/16 spreadCycle mode (CFG1=GND, CFG2=open, CFG3=open), because there is a pull-down resistor on MS1 on the RAMPS. But if you have not an original RAMPS 1.4 or RUMBA, then your schematics can be different and you have to check the MS-Pin configurations on you board.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 07:22 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 07:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 08:13 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 14:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 14:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. May 2016 14:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 00:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 71 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 04:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 05:22 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 05:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Terri
Die Sinterlager - kannst du die IM X-Carriage hin und her bewegen? Vorne und hinten an den Löchern jeweils nach unten drücken / nach oben ziehen? Nach Links / Rechts wackeln? Da muss schon echt viel Spiel rein, damit das ordentlich wird. Hat mich anfangs selbst gewundert dass es so viel Spiel ist, aber hat echt was gebracht.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 05:28 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 05:31 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 05:37 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 06:08 |
hab ich die Aufnahmen einfach so behandelt als wenn ich Gleitlager von Lukie80 bearbeiten würde. Ich habe erst die Löcher mit einem 8mm Bohrer geöffnet und anschließend bin ich folgendermaßen vorgegangen, da ich keine Reibahle zur Hand hatte.|
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 06:21 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 07:03 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 07:26 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 07:46 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 07:52 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 07:57 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 08:16 |
Die war krumm wie sonstwas.
Da ging nix von allein ^^
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 08:32 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. May 2016 08:51 |
