Moin,
ich hab nun nicht den Sparcube und bin selbst noch Anfänger.
Es wäre gut, wenn du einen Auszug deiner Fw hier zeigen könntest.
Das LCD 12864 ist ja der Full Graphic Smart Controller. siehe: [
reprap.org]
Ich gehe davon aus, das du eine "fertige" Firmware hast, in dem das falsche Display eingestellt ist.
Du musst normalerweise, wenn du deine Fw in Arduino geöffnet hast in der "Configuration.h” in Marlin folgendes verändern:
Such die Stelle “#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER” in deiner Firmware, entferne die "//" am Anfang der Befehlszeile
Denke daran, die Library U8glib in Marlin einzufügen, dazu musst du die U8glib erst einmal downloaden, dann in Arduino über "Sketch / Bibliothek einbinden / .Zip Bibliothek einbinden" das heruntergeladene Zip File suchen.
Dann die Firmware überspielen, wenn das komplett erledigt ist, vom Strom trennen, wieder einschalten, dann sollte das funktionieren.
Und du müsstest dann beim "falschen" Display-Eintrag wieder die "//" davor setzen, dann die Firmware neu aufspielen, dann sollte das funktionieren.
Hoffe ich habe den "Fehler" richtig eingeschätzt und drück dir die Daumen. Ansonsten findest du hier im Forum viele Informationen, die Suchfunktion ist ganz gut.
gz
Heiko
