Umbau auf 230V Heizmatte 13. May 2016 14:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 142 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 13. May 2016 14:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 13. May 2016 16:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Yves
Hallo zusammen
Ich hatte einen Sparkcube mit einem RADDS und einer 24V Silikon Heizmatte die unter einer PEI Beschichteten DDP klebt.
Nun habe ich die 24V Matte durch eine 230V Matte ersetzt. Das ganze mit einem SSR von Tinkerforge geschaltet.
Ich habe in der Repetier Firmware auf "Bang bang every x second. For heated bed with relay." umgestellt. Und den Rest so gelassen.
Es klappt auch, jedoch habe ich beim Drucken keine Haftung mehr.
Muss ich im EEPROM noch etwas anpassen? PID-Autotune bringt ja hier nichts.
EDIT: Wollte es eigentlich unter Heizbetten platzieren. Evtl. kann das jemand verschieben.
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 07:55 |
Stud54
Lass das Ding auf PID laufen....die lächerlichen 10 Herz schafft dein SSR locker.
Ich kenne zwar Repetier nicht...aber auch dort wird sicherlich nicht mit mehr als 50Hz gearbeitet...
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 08:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Yves
Stud54
Das SSR das ich verbaut habe schafft 30Hz. Aber dan brauche ich eine Kühlung. Was genau bringt das PID? das SSR kennt ja nur 0 und 1 oder verstehe ich da etwas falsch?
Ein Thermometer gehe ich mir jetzt kaufen. War bis jetzt nur geliehen.
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 09:36 |
Yves
Stud54
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 11:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 12:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 13:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Meines Wissens nach jedes Metallische Teil das du berühren kannst, also quasi alles.Quote
Frankenwäldler
Was muss ich nun alles erden?
Reicht die Druckplatte? Muss ich die Aluprofile erden? Oder muss ich sogar alle Wellen am Drucker erden?
Eine leitfähige Verbindung besteht nur zwischen der DDP und der Heizmatte. Alle anderen Metallteile sind ja grundsätzlich durch die Kunststoffteile voneinander isoliert angebracht.
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 13:45 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 14. May 2016 14:06 |
Kenny-F-Powers
Also ich habe bang bang, wüsste nicht welche elektronische Maschine sonst unzählige Male pro Sekunde eine Heizung an und aus macht
Darüber hinaus ist es auch nicht nötig
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 16. May 2016 05:07 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 16. May 2016 06:23 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 16. May 2016 06:44 |
Yves
Ok dan stelle ich das mal um, kann ich die Standart Werte PID Drive min. 80 und max.255 so belassen, oder empfiehlt sich für ein SSR andere Werte?
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 16. May 2016 06:53 |
Re: Umbau auf 230V Heizmatte 16. May 2016 07:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
