Re: Glückwunsch, es soll ein Sparkcube XL V1.1 werden
27. July 2016 03:43
Morgens,
ich wollte mal einen kleinen Zwischenstand geben. Aktuell kämpfe ich mit der Elektronik und Firmware. Das Display was ich habe ist nicht OK, leider. Aber ich habe es gestern geschafft die Motoren zum Laufen zu bekommen mit der Martin Firmware smileys with beer.
Laut Messung Zieht ein Motor ca. 550mA bei 12 Volt. Der Leerlaufstrom liegt zwischen 85 und 95mA, wenn zwei Motoren X und Y in betrieb gehen liege ich bei ca. 1,2Amp.Die Treiber ( DRV8825 ) mit kleinen Kühlkörpern werden ohne Lüfter ca. 42 Grad warm, mit einem kleinen lüftet liegen sie bei ca. 21 Grad. Ich gehe davon aus das es OK ist, Vref. habe ich über die Formel eingestellt für die 2,5Amp. NEMA 17 Stepper. Ob die werte OK sind weis ich nicht, aber da die Treiber nicht zu Warm werden und die Motoren Kalt bleiben dürfte es nicht ganz falsch sein hoffe ich. Heute werde ich das selbe einmal mit Repetier probieren, da ich ja gerne das ABL über die drei Z-Achsen umsetzen würde, was es unter Marlin scheinbar nicht gibt.
Aktuell schaue ich nach eine Grossen Display was sowohl unter Martin als auch unter Repetier läuft.
Es geht also weiter. Am WE habe ich auch von Wurstfabrik den V7 Schlitten noch gedruckt, jetzt geht es an den Einbau des Merlin Honend, und dann wird es langsam spannend.
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
30. July 2016 15:58
Morgens,
so, ich habe mich für die Firmware Repetier entschieden, die kann das 3 Z Achsen ABL. Zu Anfang werde ich die 3 Achsen erstmal gleich laufen lassen, aber dann soll das kommen. Das Drehknopf Problem habe ich auch gelöst, der war kaputt. Aktuell versuche ich mich in die Einstellung der Firmware zu arbeiten. Da gibt es ja viele Wege, ich hoffe nur das wenigstens einer ans Ziel führt.
Aktuell bin ich an dem Thema Endstop und wo X0 Y0 und Z0 liegt beim Sparkcube. Ich habe mich für hinten, Links, und das Druckbett ganz oben entschieden. Ich habe inzwischen so viele Versionen gesehen das ich es mache wie bei meinem alten Drucker. Auch das Thema 2 Adrige Endstops für X und Y habe ich gelöst, das Ramos möchte das Masse und Signal verbunden werden. Ob die nun als öffnet oder schliesser besser sind scheint auch wieder eine Glaubensfrage zu sein. Ich habe mich entgegen meinem ersten entschloss Sie als Schliesser zu nutzen als Öffner jetzt angeschlossen, für den Fall eines Kabelbruchs sollte so weniger passieren.
Aktuell baue ich die Z Wellen ein, und messe alles genau aus, und danach kommen die TR 10x2 re Trapezgewindespindel dran und die Auflage für das Druckbett.
Morgen hoffe ich die Elektronik anschleissen zu können und die X und Y Achse das erste mal in Bewegung zu bekommen, bisher war ja immer nur alles im Testaufbau.
Hat jemand die ungefähren Werte was man für die NEMA 17 1,8 Grad an X und Y einstellen muss und für die Gewindestangen. Wenn ich das recht verstanden habe macht die Pro Umdrehung 2 mm. Meine Motoren machen 200 Schritte für eine Umdrehung. Somit müsste man es nur im 3 Satz rechnen. Richtig?
Morgen gibt es wieder Bilder.
30. July 2016 23:57
Moin,
finde ich sehr interessant was du da machst.
Hier gibt es einen Rechner für RepRap.
Vielleicht hilft der dir ja weiter smiling smiley.
LG
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
31. July 2016 05:04
200 Schritte pro 360 Grad, 2mm Steigung der Spindel macht also 1mm bei einer halben Umdrehung, oder 100 Schritten(Vollschritte).
Das ganze * deiner Microschrittauflösung. Also bei 32 Microschritten eben 3200 Steps/mm.
Bei deinen Achsen zählt der tatsächliche Wirkumfang der Riemenräder...
[www.google.de]
Das solltest du dir mal dringend durchlesen, schadet nie, und dir gleich mal die Tabelle auf Seite 132 ansehen. Wirkdurchmesser werden angegeben.
Übder den kannst du den Umfang ausrechnen, und somit den Weg pro Umdrehung der Scheibe, oder der Weg pro 200 Schritte.
Dafür braucht man nun nicht wirklich nen Rechner....ein wenig Überlegen schadet echt nicht.
[www.facebook.com]
31. July 2016 15:23
Morgens,
@Siggi: Danke für den Link, Die Seite kannte ich schon, leider fehlt hier die TR 10-2, aber die war ja einfach.
@Stud54: Das habe ich mir mal gespeichert, ist interessant.
nach einem Tag Frust habe ich heute keine Lust mehr. Ich habe nach bestem wissen und gewissen mal alles eingestelltconfused smiley
Das ist das Ergebnis:
[www.youtube.com]
Im Endeffekt bewegt sich nur die Y Achse, egal ob ich X oder Y fahre. Die X Achse springt nur ab und an etwas. Dann mal wieder scheinen beide Achsen gleich zu laufen, aber immer nur Diagonale.
Trockenaufbau, 2 Stepper mit einer Klammer je. Wenn ich X um 100 laufen lasse, laufen beide Motoren in die gleiche Richtung. Wenn ich Y um 100 Laufen lasse, laufen beide gegenläufig, was für mein dafürhalte korrekt ist.
Gehe ich hin und schliesse wieder die verbauten Stepper an habe ich wieder das übrige Bild. X und Y wechseln brachte nichts, ebenso wie Stecker drehen.
Die Spannung für die Treiber habe ich habe ich nach dieser Formel eingestellt Imot = 2 * Href , also 2,5Amp. : 2 = 1,25 Volt.
Mit dieser Einstellung ziehen die 2 Motoren im Ruhezustand unter Spannung ca. 1.10 Amp. und die Kühlkörper werden ca. 40 Grad warm.
Ich habe dann mal die Spannung hoch gesetzt, so das selbst mit Kühlung die Kühlkörper schön Warm wurdenmoody smiley aber es gab keine Besserung.
Nach dem Spannen der Riemen mit dem 80 gr. Maulschlüssel finde ich braucht man recht viel kraft um die Achsen zu bewegen. Ich weis nun nicht mehr was ich noch probieren soll. Das ganze Lesen heute macht nicht total kirre.
Ich vermute das ich einen Fehler in meiner config.h habe den ich nicht finde.
Der Endstop für X ist am Schlitten links und öffnet wenn er links gegen den Block kommt. Der Endstop für Y ist hinten rechts am Halter für die Welle. Beide sind Geschlossen, und öffnen wenn der Schalter betätigt wird.
Hier mal meine Config.h, eventuell kann mich ja von euch jemand erhellenspinning smiley sticking its tongue out
    *** Nobody's Sparkcube XL v1.1 ***
    2016.07.31 Konfig angepasst steps per mm, STEPPER laufen unrund
    2016.07.23 Grundkonfiguration und erster Verbindungsaufbau
    This file is part of Repetier-Firmware.
    Repetier-Firmware is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    Repetier-Firmware is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with Repetier-Firmware.  If not, see [www.gnu.org].
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
/**************** READ FIRST ************************
   This configuration file was created with the configuration tool. For that
   reason, it does not contain the same informations as the original Configuration.h file.
   It misses the comments and unused parts. Open this file file in the config tool
   to see and change the data. You can also upload it to newer/older versions. The system
   will silently add new options, so compilation continues to work.
   This file is optimized for version 0.92
   generator: [www.repetier.com]
   If you are in doubt which named functions use which pins on your board, please check the
   pins.h for the used name->pin assignments and your board documentation to verify it is
   as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1   // Anzahl der Extruder
#define MOTHERBOARD 33   // Board 33=RAMPS 1.4
#include "pins.h"
// ################## EDIT THESE SETTINGS MANUALLY ################
// ################ END MANUAL SETTINGS ##########################
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define FAN_THERMO_PIN -1
#define FAN_THERMO_MIN_PWM 128
#define FAN_THERMO_MAX_PWM 255
#define FAN_THERMO_MIN_TEMP 45
#define FAN_THERMO_MAX_TEMP 60
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN -1
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE 1
//#define EXTERNALSERIAL  use Arduino serial library instead of build in. Requires more ram, has only 63 byte input buffer.
// Uncomment the following line if you are using Arduino compatible firmware made for Arduino version earlier then 1.0
// If it is incompatible you will get compiler errors about write functions not being compatible!
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL  -1
#define BLUETOOTH_BAUD  115200
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 1  // 1 oder 2 für CoreXY
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 400   // Da DRV8825 auf 32 zwischenschritte steht
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 400   // Da DRV8825 auf 32 zwischenschritte steht
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 3200
//#define XAXIS_STEPS_PER_MM 160
//#define YAXIS_STEPS_PER_MM 160
//#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 3200
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_START_COMMANDS ""
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define SHARED_EXTRUDER_HEATER 0
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 370
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_STEP2_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR2_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_ENABLE2_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 80
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 20
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 5000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD 12000
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_LONG_LENGTH 13
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define RETRACTION_UNDO_EXTRA_LENGTH 0
#define RETRACTION_UNDO_EXTRA_LONG_LENGTH 0
#define RETRACTION_UNDO_SPEED 20
#define FILAMENTCHANGE_X_POS 0
#define FILAMENTCHANGE_Y_POS 0
#define FILAMENTCHANGE_Z_ADD  2
#define FILAMENTCHANGE_REHOME 1
#define FILAMENTCHANGE_SHORTRETRACT 5
#define FILAMENTCHANGE_LONGRETRACT 50
#define JAM_STEPS 220
#define JAM_SLOWDOWN_STEPS 320
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 500
#define JAM_MIN_STEPS 10
#define JAM_ACTION 1
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
#define HEATER_PWM_SPEED 0
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 0
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 130
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 8
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 3
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME   20
#define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define HEATED_BED_DECOUPLE_TEST_PERIOD 300000
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290
// ##                             Laser configuration                                      ##
If the firmware is in laser mode, it can control a laser output to cut or engrave materials.
Please use this feature only if you know about safety and required protection. Lasers are
dangerous and can hurt or make you blind!!!
The default laser driver only supports laser on and off. Here you control the eíntensity with
your feedrate. For exchangeable diode lasers this is normally enough. If you need more control
you can set the intensity in a range 0-255 with a custom extension to the driver. See driver.h
and comments on how to extend the functions non invasive with our event system.
If you have a laser - powder system you will like your E override. If moves contain a
increasing extruder position it will laser that move. With this trick you can
use existing fdm slicers to laser the output. Laser width is extrusion width.
Other tools may use M3 and M5 to enable/disable laser. Here G1/G2/G3 moves have laser enabled
and G0 moves have it disables.
In any case, laser only enables while moving. At the end of a move it gets
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
// ##                              CNC configuration                                       ##
If the firmware is in CNC mode, it can control a mill with M3/M4/M5. It works
similar to laser mode, but mill keeps enabled during G0 moves and it allows
setting rpm (only with event extension that supports this) and milling direction.
It also can add a delay to wait for spindle to run on full speed.
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_ENABLE 300
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define DEFAULT_PRINTER_MODE 0
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true       // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true     // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true       // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true     // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true       // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true     // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX false      // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false    // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX false      // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false    // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false      // Difiniert welche Endschalter es gibt true=ja False=nein
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false   // Endschalter öffner=false schliesser=true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false    // gleich setzen wie ENDSTOP_PULLUP_X_MIN
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x false    // Software Endstop false=aus true=an
#define min_software_endstop_y false    // Software Endstop false=aus true=an
#define min_software_endstop_z false    // Software Endstop false=aus true=an
#define max_software_endstop_x true     // Software Endstop false=aus true=an
#define max_software_endstop_y true     // Software Endstop false=aus true=an
#define max_software_endstop_z true     // Software Endstop false=aus true=an
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1   // Wo liegen die Endschalter -1= min 1=max
#define Y_HOME_DIR -1   // Wo liegen die Endschalter -1= min 1=max
#define Z_HOME_DIR -1   // Wo liegen die Endschalter -1= min 1=max
#define X_MAX_LENGTH 300   // maximale Breite in mm
#define Y_MAX_LENGTH 300   // maximale Tiefe in mm
#define Z_MAX_LENGTH 200   // maximale Höhe in mm
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_CORRECTION 0
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 290
#define DISTORTION_YMAX 290
// ##                           Movement settings                                          ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 1
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 250
#define MAX_FEEDRATE_Y 250
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 0
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 1 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 800
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 800
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 800
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 800
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define EXTRUDER_SWITCH_XY_SPEED 100
#define DUAL_X_AXIS 0
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 0
#define Z3_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 0
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0
// ################# Misc. settings ##################
#define BAUDRATE 115200   // Wichtig um per PC zuzugreifen
#define ENABLE_POWER_ON_STARTUP 1
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define WAITING_IDENTIFIER "wait"
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 2
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN ORIG_PS_ON_PIN
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P S   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS  -1
#define SERVO1_NEUTRAL_POS  -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS  -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS  -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define FAN_KICKSTART_TIME  200
        #define FEATURE_WATCHDOG 0
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN -1
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 40
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 0
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define BENDING_CORRECTION_A 0
#define BENDING_CORRECTION_B 0
#define BENDING_CORRECTION_C 0
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#ifndef SDSUPPORT  // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 1
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 1 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define SD_STOP_HEATER_AND_MOTORS_ON_STOP 1
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_MEMORY_POSITION 1
#define FEATURE_CHECKSUM_FORCED 0
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_FAN2_CONTROL 0
#define FEATURE_CONTROLLER 11   // Art des Displays
#define ADC_KEYPAD_PIN 1
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 0   // Displaysprache English
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1   // Displaysprache Deutsch
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 0
#define UI_PRINTER_NAME "sparkcube"
#define UI_PRINTER_COMPANY "the-sparklab.de"
#define UI_PAGES_DURATION 4000
#define UI_ANIMATION 1
#define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 0
#define UI_DISABLE_AUTO_PAGESWITCH 1
#define UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER 36000
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 0
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_FIRST_REPEAT 500
#define UI_KEY_REDUCE_REPEAT 50
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON 1
#define UI_START_SCREEN_DELAY 1000
#define UI_DYNAMIC_ENCODER_SPEED 1
Beeper sound definitions for short beeps during key actions
and longer beeps for important actions.
Parameter is delay in microseconds and the secons is the number of repetitions.
Values must be in range 1..255
#define BEEPER_SHORT_SEQUENCE 2,2
#define BEEPER_LONG_SEQUENCE 8,8
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_PLA 60
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA   190
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_ABS 110
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS   240
#define UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP  30
#define UI_SET_MAX_HEATED_BED_TEMP 120
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
#define UI_SET_EXTRUDER_FEEDRATE 2
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
#endif
/* Below you will find the configuration string, that created this Configuration.h
========== Start configuration string ==========
    "editMode": 2,
    "processor": 0,
    "baudrate": 115200,
    "bluetoothSerial": -1,
    "bluetoothBaudrate": 115200,
    "xStepsPerMM": 160,
    "yStepsPerMM": 160,
    "zStepsPerMM": 3200,
    "xInvert": 0,
    "xInvertEnable": 0,
    "eepromMode": 2,
    "yInvert": 0,
    "yInvertEnable": 0,
    "zInvert": 0,
    "zInvertEnable": 0,
    "extruder": [
            "id": 0,
            "heatManager": 3,
            "pidDriveMin": 40,
            "pidDriveMax": 230,
            "pidMax": 255,
            "sensorType": 8,
            "sensorPin": "TEMP_0_PIN",
            "heaterPin": "HEATER_0_PIN",
            "maxFeedrate": 80,
            "startFeedrate": 20,
            "invert": "0",
            "invertEnable": "0",
            "acceleration": 5000,
            "watchPeriod": 1,
            "pidP": 7,
            "pidI": 2,
            "pidD": 40,
            "advanceK": 0,
            "advanceL": 0,
            "waitRetractTemp": 150,
            "waitRetractUnits": 0,
            "waitRetract": 0,
            "stepsPerMM": 370,
            "coolerPin": -1,
            "coolerSpeed": 255,
            "selectCommands": "",
            "deselectCommands": "",
            "xOffset": 0,
            "yOffset": 0,
            "zOffset": 0,
            "xOffsetSteps": 0,
            "yOffsetSteps": 0,
            "zOffsetSteps": 0,
            "stepper": {
                "name": "Extruder 0",
                "step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
                "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
                "enable": "ORIG_E0_ENABLE_PIN"
            "advanceBacklashSteps": 0,
            "decoupleTestPeriod": 12,
            "jamPin": -1,
            "jamPullup": "0",
            "mirror": "0",
            "invert2": "0",
            "stepper2": {
    "uiLanguage": 1,
    "uiController": 0,
    "xMinEndstop": 0,
    "yMinEndstop": 0,
    "zMinEndstop": 2,
    "xMaxEndstop": 2,
    "yMaxEndstop": 2,
    "zMaxEndstop": 0,
    "motherboard": 33,
    "driveSystem": 1,
    "xMaxSpeed": 250,
    "xHomingSpeed": 40,
    "xTravelAcceleration": 800,
    "xPrintAcceleration": 800,
    "yMaxSpeed": 250,
    "yHomingSpeed": 40,
    "yTravelAcceleration": 800,
    "yPrintAcceleration": 800,
    "zMaxSpeed": 2,
    "zHomingSpeed": 2,
    "zTravelAcceleration": 100,
    "zPrintAcceleration": 100,
    "xMotor": {
        "name": "X motor",
        "step": "ORIG_X_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
    "yMotor": {
        "name": "Y motor",
        "step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
    "zMotor": {
        "name": "Z motor",
        "step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
    "enableBacklash": "0",
    "backlashX": 0,
    "backlashY": 0,
    "backlashZ": 0,
    "stepperInactiveTime": 360,
    "maxInactiveTime": 0,
    "xMinPos": 0,
    "yMinPos": 0,
    "zMinPos": 0,
    "xLength": 300,
    "yLength": 300,
    "zLength": 200,
    "alwaysCheckEndstops": "0",
    "disableX": "0",
    "disableY": "0",
    "disableZ": "0",
    "disableE": "0",
    "xHomeDir": "1",
    "yHomeDir": "1",
    "zHomeDir": "-1",
    "xEndstopBack": 1,
    "yEndstopBack": 1,
    "zEndstopBack": 0,
    "deltaSegmentsPerSecondPrint": 180,
    "deltaSegmentsPerSecondTravel": 70,
    "deltaDiagonalRod": 445,
    "deltaHorizontalRadius": 209.25,
    "deltaAlphaA": 210,
    "deltaAlphaB": 330,
    "deltaAlphaC": 90,
    "deltaDiagonalCorrA": 0,
    "deltaDiagonalCorrB": 0,
    "deltaDiagonalCorrC": 0,
    "deltaMaxRadius": 150,
    "deltaFloorSafetyMarginMM": 15,
    "deltaRadiusCorrA": 0,
    "deltaRadiusCorrB": 0,
    "deltaRadiusCorrC": 0,
    "deltaXOffsetSteps": 0,
    "deltaYOffsetSteps": 0,
    "deltaZOffsetSteps": 0,
    "deltaSegmentsPerLine": 24,
    "stepperHighDelay": 0,
    "directionDelay": 0,
    "stepDoublerFrequency": 12000,
    "allowQuadstepping": "1",
    "doubleStepDelay": 1,
    "maxJerk": 20,
    "maxZJerk": 0.3,
    "moveCacheSize": 16,
    "moveCacheLow": 10,
    "lowTicksPerMove": 250000,
    "enablePowerOnStartup": "1",
    "echoOnExecute": "1",
    "sendWaits": "1",
    "ackWithLineNumber": "1",
    "killMethod": 1,
    "useAdvance": "0",
    "useQuadraticAdvance": "0",
    "powerInverting": 0,
    "mirrorX": 0,
    "mirrorXMotor": {
        "name": "Extruder 1",
        "step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_E1_ENABLE_PIN"
    "mirrorY": 0,
    "mirrorYMotor": {
    "mirrorZ": 0,
    "mirrorZMotor": {
    "mirrorZ3": "0",
    "mirrorZ3Motor": {
        "name": "Extruder 2",
        "step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_E2_ENABLE_PIN"
    "dittoPrinting": "0",
    "featureServos": "0",
    "servo0Pin": 11,
    "servo1Pin": -1,
    "servo2Pin": -1,
    "servo3Pin": -1,
    "featureWatchdog": "0",
    "hasHeatedBed": "1",
    "enableZProbing": "0",
    "extrudeMaxLength": 160,
    "homeOrder": "HOME_ORDER_XYZ",
    "featureController": 11,
    "uiPrinterName": "sparkcube",
    "uiPrinterCompany": "the-sparklab.de",
    "uiPagesDuration": 4000,
    "uiAnimation": "1",
    "uiDisablePageswitch": "1",
    "uiAutoReturnAfter": 30000,
    "featureKeys": "0",
    "uiEncoderSpeed": 1,
    "uiReverseEncoder": "0",
    "uiKeyBouncetime": 10,
    "uiKeyFirstRepeat": 500,
    "uiKeyReduceRepeat": 50,
    "uiKeyMinRepeat": 50,
    "featureBeeper": "0",
    "uiPresetBedTempPLA": 60,
    "uiPresetBedABS": 110,
    "uiPresetExtruderPLA": 190,
    "uiPresetExtruderABS": 240,
    "uiMinHeatedBed": 30,
    "uiMaxHeatedBed": 120,
    "uiMinEtxruderTemp": 170,
    "uiMaxExtruderTemp": 260,
    "uiExtruderFeedrate": 2,
    "uiExtruderRetractDistance": 3,
    "uiSpeeddependentPositioning": "0",
    "maxBedTemperature": 130,
    "bedSensorType": 8,
    "bedSensorPin": "TEMP_1_PIN",
    "bedHeaterPin": "HEATER_1_PIN",
    "bedHeatManager": 3,
    "bedUpdateInterval": 5000,
    "bedPidDriveMin": 80,
    "bedPidDriveMax": 255,
    "bedPidP": 20,
    "bedPidI": 33,
    "bedPidD": 290,
    "bedPidMax": 255,
    "bedDecoupleTestPeriod": 300,
    "caseLightPin": -1,
    "caseLightDefaultOn": "1",
    "bedSkipIfWithin": 3,
    "gen1T0": 25,
    "gen1R0": 100000,
    "gen1Beta": 4036,
    "gen1MinTemp": -20,
    "gen1MaxTemp": 300,
    "gen1R1": 0,
    "gen1R2": 4700,
    "gen2T0": 25,
    "gen2R0": 100000,
    "gen2Beta": 4036,
    "gen2MinTemp": -20,
    "gen2MaxTemp": 300,
    "gen2R1": 0,
    "gen2R2": 4700,
    "gen3T0": 25,
    "gen3R0": 100000,
    "gen3Beta": 4036,
    "gen3MinTemp": -20,
    "gen3MaxTemp": 300,
    "gen3R1": 0,
    "gen3R2": 4700,
    "userTable0": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable1": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable2": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "tempHysteresis": 0,
    "pidControlRange": 20,
    "skipM109Within": 2,
    "extruderFanCoolTemp": 50,
    "minTemp": 150,
    "maxTemp": 275,
    "minDefectTemp": -10,
    "maxDefectTemp": 290,
    "arcSupport": "1",
    "featureMemoryPositionWatchdog": "1",
    "forceChecksum": "0",
    "sdExtendedDir": "1",
    "featureFanControl": "1",
    "fanPin": "ORIG_FAN_PIN",
    "featureFan2Control": "0",
    "fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
    "fanThermoPin": -1,
    "fanThermoMinPWM": 128,
    "fanThermoMaxPWM": 255,
    "fanThermoMinTemp": 45,
    "fanThermoMaxTemp": 60,
    "fanThermoThermistorPin": -1,
    "fanThermoThermistorType": 1,
    "scalePidToMax": 0,
    "zProbePin": -1,
    "zProbeBedDistance": 10,
    "zProbePullup": "0",
    "zProbeOnHigh": "0",
    "zProbeXOffset": 0,
    "zProbeYOffset": 0,
    "zProbeWaitBeforeTest": "0",
    "zProbeSpeed": 2,
    "zProbeXYSpeed": 150,
    "zProbeHeight": 40,
    "zProbeStartScript": "",
    "zProbeFinishedScript": "",
    "featureAutolevel": "1",
    "zProbeX1": 20,
    "zProbeY1": 20,
    "zProbeX2": 160,
    "zProbeY2": 20,
    "zProbeX3": 100,
    "zProbeY3": 160,
    "zProbeSwitchingDistance": 1,
    "zProbeRepetitions": 1,
    "sdSupport": "1",
    "sdCardDetectPin": -1,
    "sdCardDetectInverted": "0",
    "uiStartScreenDelay": 1000,
    "xEndstopBackMove": 5,
    "yEndstopBackMove": 5,
    "zEndstopBackMove": 2,
    "xEndstopRetestFactor": 3,
    "yEndstopRetestFactor": 3,
    "zEndstopRetestFactor": 3,
    "xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
    "yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
    "zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
    "xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
    "yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
    "zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
    "deltaHomeOnPower": "0",
    "fanBoardPin": -1,
    "heaterPWMSpeed": 0,
    "featureBabystepping": "1",
    "babystepMultiplicator": 1,
    "pdmForHeater": "0",
    "pdmForCooler": "0",
    "psOn": "ORIG_PS_ON_PIN",
    "mixingExtruder": "0",
    "decouplingTestMaxHoldVariance": 20,
    "decouplingTestMinTempRise": 1,
    "featureAxisComp": "0",
    "axisCompTanXY": 0,
    "axisCompTanXZ": 0,
    "axisCompTanYZ": 0,
    "retractOnPause": 2,
    "pauseStartCommands": "",
    "pauseEndCommands": "",
    "distortionCorrection": "0",
    "distortionCorrectionPoints": 5,
    "distortionCorrectionR": 100,
    "distortionPermanent": "1",
    "distortionUpdateFrequency": 15,
    "distortionStartDegrade": 0.5,
    "distortionEndDegrade": 1,
    "distortionExtrapolateCorners": "0",
    "distortionXMin": 10,
    "distortionXMax": 290,
    "distortionYMin": 10,
    "distortionYMax": 290,
    "sdRunOnStop": "",
    "sdStopHeaterMotorsOnStop": "1",
    "featureRetraction": "1",
    "autoretractEnabled": "0",
    "retractionLength": 3,
    "retractionLongLength": 13,
    "retractionSpeed": 40,
    "retractionZLift": 0,
    "retractionUndoExtraLength": 0,
    "retractionUndoExtraLongLength": 0,
    "retractionUndoSpeed": 20,
    "filamentChangeXPos": 0,
    "filamentChangeYPos": 0,
    "filamentChangeZAdd": 2,
    "filamentChangeRehome": 1,
    "filamentChangeShortRetract": 5,
    "filamentChangeLongRetract": 50,
    "fanKickstart": 200,
    "servo0StartPos": -1,
    "servo1StartPos": -1,
    "servo2StartPos": -1,
    "servo3StartPos": -1,
    "uiDynamicEncoderSpeed": "1",
    "uiServoControl": 0,
    "killIfSensorDefect": "0",
    "jamSteps": 220,
    "jamSlowdownSteps": 320,
    "jamSlowdownTo": 70,
    "jamErrorSteps": 500,
    "jamMinSteps": 10,
    "jamAction": 1,
    "primaryPort": 0,
    "numMotorDrivers": 0,
    "motorDrivers": [
            "t": "Stepper",
            "s": "StepperDriver<-1,-1,-1,0,0> var(100,10)",
            "invertDirection": "0",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
    "manualConfig": "",
    "zHomeMinTemperature": 0,
    "zHomeXPos": 999999,
    "zHomeYPos": 999999,
    "zHomeHeatHeight": 20,
    "zHomeHeatAll": "1",
    "zProbeZOffsetMode": 0,
    "zProbeZOffset": 0,
    "uiBedCoating": "1",
    "langEN": "1",
    "langDE": "1",
    "langNL": "0",
    "langPT": "0",
    "langIT": "0",
    "langES": "0",
    "langFI": "0",
    "langSE": "0",
    "langFR": "0",
    "langCZ": "0",
    "langPL": "0",
    "langTR": "0",
    "interpolateAccelerationWithZ": 0,
    "accelerationFactorTop": 100,
    "bendingCorrectionA": 0,
    "bendingCorrectionB": 0,
    "bendingCorrectionC": 0,
    "preventZDisableOnStepperTimeout": "0",
    "supportLaser": "0",
    "laserPin": -1,
    "laserOnHigh": "1",
    "defaultPrinterMode": 0,
    "supportCNC": "0",
    "cncWaitOnEnable": 300,
    "cncWaitOnDisable": 0,
    "cncEnablePin": -1,
    "cncEnableWith": "1",
    "cncDirectionPin": -1,
    "cncDirectionCW": "1",
    "startupGCode": "",
    "jsonOutput": "0",
    "bedLevelingMethod": 0,
    "bedCorrectionMethod": 0,
    "bedLevelingGridSize": 5,
    "bedLevelingRepetitions": 5,
    "bedMotor1X": 0,
    "bedMotor1Y": 0,
    "bedMotor2X": 200,
    "bedMotor2Y": 0,
    "bedMotor3X": 100,
    "bedMotor3Y": 200,
    "zProbeRequiresHeating": "0",
    "zProbeMinTemperature": 150,
    "adcKeypadPin": -1,
    "sharedExtruderHeater": "0",
    "extruderSwitchXYSpeed": 100,
    "dualXAxis": "0",
    "boardFanSpeed": 255,
    "maxHalfstepInterval": 1999,
    "hasMAX6675": false,
    "hasMAX31855": false,
    "hasGeneric1": false,
    "hasGeneric2": false,
    "hasGeneric3": false,
    "hasUser0": false,
    "hasUser1": false,
    "hasUser2": false,
    "numExtruder": 1,
    "version": 92.9,
    "primaryPortName": ""
========== End configuration string ==========
Wo habe ich meinen Denkfehler?
Danke schon mal.
Ach ja, und hier noch die Versprochenen Bilder.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.16 15:33.
31. July 2016 15:26
Schonmal daran gedacht, dass deine Motoren einfach falsch verkabelt sind?!?
31. July 2016 15:37
Wurstnase
Morgens,
meinst Du die Spulen falsch, oder X und Y vertauscht.
Laut Ohmmeter habe ich die Spulen als Paare. Und wenn ich es korrekt verstehe ist es pro Spule egal wie rum, oder verstehe ich das falsch?
Danke für die Hilfe.
01. August 2016 11:34
So mal eben dein Video angesehen. Ich hab hier eben auch mal mein Testsystem angemacht und mal nur 3 statt 4 Kabel angeschlossen. Und das sah verdammt gleich aus wie dein Fehlerbild. Kann es sein, dass da nen Kabel entweder nicht richtig angeschlossen ist, oder gebrochen oder so?
01. August 2016 14:15
Morgens Wurstnase,
Danke !
Du bist mein heutiger Held. Ich könnte angry smiley. Der Motor ist Defekt, eine Spule geht nicht. Ich habe alles durchgemessen, und dann das letzte war es. Ich habe die anderen gerade auch durchgemessen, davon ist noch einer Defekt. Ich könnte kotzen was diese Firma für einen mist versendet. Da werde ich nie mehr bestellen. Ich überlege alle Motoren zurück zu geben. Ich kann ja nicht zu 100% verifizieren wirklich die bestellten Motoren bekommen zu haben.
Leider habe ich schon bei allen die Kabel gekürzt und Buchsen dran gemacht.
Hier nun mit dem Getauschten Motor, ich bin für heute Glücklich, er läuft.
[www.youtube.com]
Das beste ich, ich habe wahrscheinlich gestern den Motor gegen den Defekten getauscht, auf die Idee mit dem Durchmessen hast Du mich erst gebracht, manchmal liegt das einfache einfach zu nah. Ich hatte die Vermutung in Richtung Einstellung in der Firmware, da ich da keine Ahnung von habe.
Danke. Es kann weiter gehen.
@All: Welche Stepper würdet Ihr den Empfehlen? Falls ich die getauscht bekomme.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.16 14:17.
01. August 2016 15:24
Ich nutzte die von hier: [www.my-home-fab.de]
Keine Probleme bisher gehabt und schnelle Lieferung.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
05. August 2016 11:51
Morgens,
diese Woche ist leider nicht so viel passiert. Ich habe noch mal die Wellen und Spindeln diese Woche ausgerichtet. Dann habe ich mich an das Problem der Befestigung des Hotend und des Extenders gemacht.
Nach einigen Suchen habe ich leider nichts passendes gefunden. Ich benutze ja den V7 Schlitten von Wurstfabrik, und möchte da mein Merlin Hotend und am liebsten den MK8 Direkt Extruder drauf packen. Da ich mit den Suchen nichts gefunden habe, die meisten nutzen das E6D oder andere Hotends habe ich mich nun hingesetzt und angefangen selber was zu zeichnen.
Hier mal mein erstes Stück, ein Halter der das Hotend von unten hält.
Nun versuche ich eine Lösung zu bauen um dem MK8 Textruder mit meinem NEMA Motor auf den Schlitten zu bekommen.
05. August 2016 15:41
Morgens,
so, der erste Test, und gleich die nächste Ernüchterung., es passt nicht wie ich es mir denke. Jetzt werde ich es nochmal neu versuchen. Entweder ist das Hotend zu kurz, oder aber der Sensor für die Z Achse.
Von oben Super
Sieht auch noch gut aus
das passt mal gar nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.16 15:43.
05. August 2016 16:18
Jo, wenn du dein Hotend von untern dran bastelst passt es so nicht. Dazu habe ich damals noch nen Halter extra für den Sensor gebastelt. Der velängert quasi den Druchlass.
Musst mal hier ein wenig Stöbern. Ich glaube Sensor_v3 oder so war das. [drive.google.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.16 16:19.
06. August 2016 14:51
Morgens Wurstnase,
wenn ich es oben dran mache,was mein erster Gedanke war, bekomme ich da keine Luft mehr hin zum Kühlen smoking smiley.
Daher der Weg nach unten, weil ohne Kühlung bekomme ich Probleme. Ich habe in deinem Wurstfabrik Trade gesehen das Du auch mal ein Merlin verbaut hattest, zumindest auf einem Bild. Wie ich ja nun raus bekommen habe scheint das E6D und das Merlin den Selben Grouve Mount zu haben. Somit könnte ich eventuell deine Konstruktion übernehmen, ich bin aber noch am lesen, und weis daher noch nicht wo Du jetzt angekommen bist.
Ich habe heute mal eine andere Version ausprobiert, diese könnte auch gehen
Hier ist das Hotend etwas länger, da passt das schon fast. Jetzt erstmal noch einen Ventilator dahin, und dann ist diese Baustelle erstmal erledigt.
Dann geht es noch ans Druckbett und die Ansteuerung der Z Achse. Und dann hoffe ich so langsam an den Punkt zu kommen das der auch Druckt.
Es wird also langsam.
09. August 2016 17:46
Morgens,
Es ging wieder ein Stück weiter heute. Leider ist noch nicht in Motor defekt, zwar scheinen die Spülen OK zu sein, aber er läuft nicht, blöd das es einer von der Z Achse ist, also Halter ausbauen und danach alles wieder neu einstellen. Das darf ich dann die Tage nochmal machen für alle Motoren, ich bekomme einen komplett neuen Satz.
Heute habe ich es dann aber Geschaft das alle Achsen in die korrekte Richtung fahren und Home. Leider habe ich an einer Achse schrittverluste, aber an dem Treiber sind auch zwei !otoren Aktuell dran. Ich habe nun meine DVR8825 für meine 2,5 Amp. Motoren auf 0,875 Volt eingestellt, das entspricht ca. 70% . Leider werden die dann immernoch gut warm, man kann Sie zwar noch anfassen, aber ohne Lüftung wird es nicht gehen.
Und dann habe ich noch ein Kuriosum, seit heute Abend zeigt das Display nur noch was an wenn ich den Laptop anschließe, über die "normale" 12 Volt Versorgung geht es zwar an, aber zeigt nichts mehr. Wenn ich per USB den Laptop anschließe ist alles wieder wie vorher. Keine Ahnung was jetzt wieder ist, es scheint alles noch sauber gesteckt zu sein. also wenn jemand eine Idee hat, gerne her damit.
15. August 2016 15:42
Morgens,
so, jetzt läuft der Drucker, alle Motoren haben eigene Treiber. Nun laufen die Motoren sauber.
Die Motoren wurden nun alle gegen WANTAI Motoren getauscht.
Auch wurde nun der Extruder Montiert sowie das Druckbett.
Jetzt muss der Induktive Sensor in betrieb gehen ung alles justiert werden das die masse stimmen.
31. August 2016 15:04
Morgens,
ich möchte hier wieder einen kleinen Zwischenstand Posten.
An der Hardware hat sich nicht mehr viel getan. Ein anderer Halter für die Elektronik. Die Kabel wurden Provisorisch verlegt.
Das Display hat einen Rahmen bekommen
Die meiste Zeit geht fürs Einstellen und ausprobieren drauf.
Der Stand aktuell ist.
X Y und Z Homen nun sauber. Z Wird mit einem Induktionssensor gehomed. Danach wurde die Achsen Eingestellt, das wenn er 100mm Fahren soll auch 100 mm fährt.
Aktuell hänge ich am MABL vom Vincent, hier stehe ich komplett auf dem Schlauch.Ich habe zwar nun das eine oder andere gefunden und einiges Probiert, aber meine Lücken sind hier noch zu riesig. Wenn ich alles einstelle und dann G32 ausführe passiert nicht viel. Hier mache ich wohl noch was falsch. Ich hoffe aber das ich Hier die Tage Hilfe bekomme, da ich mit meinem einlesen langsam am ende bin.
Was muss noch an der Hardware gemacht werden:
- Heizbett anschliessen
- Sensor Anschliessen
- 2 Netzeile , 12 Volt und 24Volt, seitlich auf die Hutschiene Montieren und dann verkabeln
- 2 Poliger Schalter für 230 Volt einbauen
- Hotend etwas Kürzen und festschrauben
Und dann sollte er Drucken, wenn ich endlich dieses besch....... ABL ans laufen bekomme. ich möchte das am laufen haben bevor ich das Hotend einbaue.
27. September 2016 12:31
Hallo Nobody4711,
ich baue auch gerade einen ähnlichen Drucker und möchte ebenfalls einen Mega2560 R3, ein Ramps 1.4 und ein CNC shield V3 nutzen. Da du ja schon etwas Erfahrung hast wollte ich dich mal fragen ob ich ausser dem CNC shield V3 noch irgendwelche Kabel oder Platinen bestellen muss. (Wenn es nur die 5 oder 6 Kabel sind, die man auf den Fotos erkennen kann, so kann ich mir diese selbst löten) Bist du nach dieser anleitung vorgegangen?
[reprap.org]
Und würde dieses shield passen? Einige pins sind etwas anders angeordnet als auf der reprap-seite. Bin mir daher nicht sicher ob es passt. Vieleicht hast du einen Link?
[www.ebay.de]
Ein paar Bilder von deiner verkabelung des CNC shield V3 sowie ein paar aufschlussreiche Worte wären super! Ich finde dazu leider nix im Netz.
Dank und Gruß vorab,
Elton
06. October 2016 17:23
Morgens Elton,
Entschuldige mein spätes melden, ich war einige Tage außer Gefecht. Also das Shild ist das was ich auch nutze. Die Kabel sind alle in der Zeichnung
[forums.reprap.org]
einzig die Brücke zwischen 42 und 44 habe ich weg gelassen. Was Du dann noch brauchst ist die Stromversorgung für die Motoren. Ich habe mir Lüfterlose Maxwell Hutschienen Netzteile besorgt, kein Krach und sehr stabil. Setze ich immer gerne ein. Die Ansteuerung über das Shild läuft einwandfrei.
Ich habe zuletzt Probleme mit dem MABL gehabt, da bin ich noch dran.
Wenn fragen sind einfach fragen, ich habe zwar auch wenig Ahnung, aber die gebe ich gerne weiter, zumindest zu dem was bei mir schon geht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.16 17:30.
07. October 2016 07:03
Moin Moin Nobody7411,
ich kämpfe gerade mit dem Eiern meiner Spindeln, oder besser wie es sich herausgestellt hat, mit dem Eiern meiner Wellenkupplungen:
Mein Threat Seite 2.
Wie ich gesehen habe hast du ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Wellenkupplungen. Wie verhalten sich die bei dir?
Viele Grüße, Gunnar.
10. October 2016 18:34
Hallo Nobody,
danke für deine Antwortsmiling smiley! Eine kleine Bitte hätte ich noch: Könntest du das Foto nach Möglichkeit etwas größer hochladen? Die Zahlen, etc. sind kaum zu erkennenconfused smiley. 42 & 44 kann ich erahnen. Das wars dann aber auch.
Bin derzeit am zusammenschrauben der XY Achsen. Wenns gut läuft, werde ich in den nächsten Wochen an die Elektronik ran gehen.
Bist du aktuell am Posten oder hast du im Moment Pause? Läuft dein Drucker schon?
Beste Grüße,
Elton
23. October 2016 14:17
Morgens,
entschuldigt mein Spätes Melden, nein ist immer noch der Aktelle Stand. Ich war schwischenzeitlich Krank und ausser gerecht, da ist nichts passiert. Jetzt möchte ich das Projekt deren Fertig bekommen und arbeite mich gerade wieder ein.
Das Bild werde ich noch grösser einstellen.
Bei mir ist nur eine Welle die etwas eiert, das kommt aber von der Welle selber. Die Kupplungen scheinen Sauber zu laufen, ich kann nichts erkennen.
23. October 2016 23:34
prima, ich hoffe du bist wieder öfter bei uns. meiner wird bald fertig. heizbett ist montiert. jetzt kommt die elektrik und noch ein paar kleinigkeiten.
bg, elton
18. November 2016 14:39
Hi Nobody,
ich bin mit meinem Drucker so weit fertig. Jetzt gehts an die Software! Ich hoffe, dass ich etwas Unterstützung bekomme, denn das ist auch mein erster Versuch mit dem CNC shield & Ramps 1.4 Board. Hier mal der Link zum Nachbarforum, wo ich meinen Drucker vorstelle. Hab ihn Silentcube getauft. [fpv-community.de]
BG, Elton
26. November 2016 10:29
Hallo Nobody und Gemeinde,
ich bin an der firmware dran und habe ein kleines Problem. Habe es mal in deinem thread [forums.reprap.org] gepostet. Wäre nett, wenn du mal deine firmware hochladen könntest oder jemand einen Tipp geben kann.
BG, Elton
25. February 2017 01:56
Morgens,
das Projekt ist nicht gestorben, sondern musste nur Pausieren. Seit 2 Wochen bin ich wieder an der Software dran. Aktuell versuche ich meine Einstellungen die ich in der Config.H gemacht habe wieder in den Editor zu bekommen, aber leider finde ich nicht alle Parameter. Irgendwas scheint an meiner Datei kaputt zu sein, daher scheint das MABL nicht sauber zu laufen.
Wenn ich es die nächste Woche nicht hin bekomme, werden ich die Datei komplett von 0 neu machen, aber dieses mal alle Änderungen nur noch über den Editor machen.
gibt es eigentlich eine Übersicht was oben in der config.h steht wo man es im "configuration string" findet?
16. March 2017 12:53
Morgens,
so, ich habe die Software für den Drucker neu zusammen gestellt. Aktuell gehe ich nur noch hin und ändere alles im Webconfigurator.
Leider kämpfe ich schon wieder mit dem mABL.
Mein aktueller stand ist, er fährt die 3 Punkte an Korrigiert was, und dann fährt er zu Punkt P1, leider fährt dann aber das Druckbett immer weiter hoch bis in den Sensor.
An der Stelle bin ich aktuell dran.
Ich hoffe hier auf eure Hilfe, ich werde das im Trade mABL mit RAMPS 1.4 aber weiter behandeln. Ich hoffe das ich das Problem bald behoben habe.
Grüsse
03. April 2017 11:41
Morgens,
so, jetzt kann es weiter gehen, das mABL läuft nun mit einem 12mm Kapazitiven Sensor. Mein Problem ist nun auch gefunden, oder ehr umschifft will ich sagen.
Jetzt kommt das Hotend dran, dann werden die Schaltnetzteile angebaut, und dann sollte das erste Drucken möglich sein.
Ich werde Berichten und Bilder einstellen.
23. April 2017 01:39
Morgens,
auch wenn der Zeitplan für das Projekt etwas aus dem Ruder gelaufen ist, es geht wieder was weiter, aktuell komme ich nur sehr wenig dazu an dem Drucker zu Arbeiten, dazu kommen leider immer wieder kleiner Rückschläge.
Es wurden die Schaltnetzteile montiert und Verkabelt. Das SSR-Relais wurde Montiert. Beides Wurde getestet, leider macht das SSR Probleme, da es schon im Ausstand durchschalltet sobald der Drucker Strom hat. Wieso das so ist muss ich noch klären, an meinem Printrbot lief es einwandfrei. Trotzdem habe ich das Heizbett in betrieb genommen, und in 85 Sekunden was ich laut Temparatursensor bei 80 Grad. Cool. Befeuert wird es von 24 Volt und 480 Watt, also 20 Amp. in der Firmware habe ich BangBang eingestellt, was eigentlich stimmen müsste.
Dann habe ich das Honend am Rahmen befestigt und den Extruder umm zu Testen und den Materialvorschub einstellen. Auch das Funktioniert einwandfrei. Der Lüfter fürs Honend passt aber so leider nicht drunter. Da ich aktuell immer wieder mit dem Merlin Honend Probleme habe, und nicht raus bekomme wo die genau her kommen, habe ich nun ein E3D V6 Clone vor zu montieren, ich habe mir mal verschiedene kommen lassen, ebenso ein lite. Hierfür muss ich nun noch einen Halter Drucken, und dann wird das ganz auch angebracht. Wenn das Montiert ist und das SSR problem gelöst, kommt der Moment der Wahrheit, dann soll das erste mal gedruckt werden.
ich werde berichten. Hier noch ein Bild mir den Netzteilen.
08. May 2017 14:35
Morgens,
so, es ist fast geschafft, er Druckt. Leider musste ich nochmal einiges ändern, so ist nun ein 18mm Kapazitiver Sensor dran gekommen, da der 12mm Sensor Defekt ist. Das SSR Läuft nun auch. Ich habe den Schlitten von Wurstnase getauscht gegen einen ähnlichen wie Vincent und neue Riemen eingezogen.
Jetzt läuft der Drucker, ehr gesagt er schmilzt Plastik.
Hier noch ein Bild.
Jetzt geht es ans Kalibrieren, wieder Neuland für mich.
Ich versuche Aktuell eine thin Wall zu Drucken wie Hardwarekiller es beschrieben hat mit der Grösse 100x20x10 mm in einer Dicke von 0,4mm wie die Nozzle ist, bei einer Layerhöhe von 0,2mm. Leider löst sich das Druckteil immer wieder vom Drucktisch.
Ich bin aber erstmal froh so weit gekommen zu sein.
Damit ist es kein Projekt mehr sondern gebaut.
