Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 24. July 2016 12:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 106 |
) werden jetzt vermutlich denken "das habe ich doch schon mal gesehen". Stimmt auch. Meine Version ist sehr stark an toolsons Hexagon XL angelehnt, da ich seine Detaillösungen immer super finde. Hier der Link zu seinem Blog: scheuten.me. Aber auch Protoprinters Hexagon und natürlich das Orginal haben dazu beigetragen. An dieser Stelle auch mal an dickes Dankeschön an alle drei für die Veröffentlichung und Dokumentation ihrer Drucker!
) liegt bei 205,3mm, bei einer Rodlänge von 337mm. Passt das? Die Schlüsselweite ich gerne möglichst klein halten. Derzeit liegt die bei ca. 435mm. Ziel ist eher Genauigkeit als Geschwindigkeit.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 24. July 2016 13:15 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta Edit: Kein Hexagon mehr 22. February 2017 09:31 |
Allerdings kam der Studienstart dann doch etwas schneller als erwartet und dann habe ich eine Zwangspause von den ganzen 3D - Druck Geschichten eingelegt...Aber das Projekt ist nicht tot! Es hat sich allerdings einiges geändert...
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 22. February 2017 10:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 22. February 2017 10:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 23. February 2017 08:47 |
windiesel
Sieht sehr schön aus dein Projekt.
Eine gute adresse dafür wäre fabtools, kostet auch nicht so viel.
Oben wirds aber Alu bleiben.Quote
Achte auch darauf diese 90° winkel aus Alu zu verbauen, da 3D gedruckte Eckverbinder nur "so ganz ok" steif sind.
...ist 0,5 bis 0,7 W/cm² das wären bei dir 250W-350W
ATX Netzteile sind meistens schwach auf 12V oder 24V und stark auf 5V.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 23. February 2017 17:33 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 28. February 2017 03:39 |
windiesel
100€ Netzteilsmileys with beer
. Aber es macht seinen Job und man kann es ja weiterverwenden.Quote
windiesel
Ich meinte so gedruckt winkel halten nichts hingegen halten so Alu winkel einiges.
). Wandstärke des PETG-Teils habe ich mit 6mm vorgesehen. Das sollte doch eigentlich trotz Kunststoff- Ecke ausreichend sein, oder nicht?|
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 29. July 2017 05:12 |
Dafür sind die Teile umso genauer, alles passt wirklich sehr, sehr genau. Ich musste eigentlich nie aufbohren oder sonstiges.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 29. July 2017 05:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 29. July 2017 14:36 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
windiesel
Oben benötigt man nicht sonderlich viel, bzw es bringt nur wenig vorteil wenn man es oben ordentlich versteift.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. August 2017 12:57 |
xsven80x
gut gefallen mir die Gegenlager der Stepper-Achsen
Hat da jemand evtl. noch einen Vorschlag für 24V/~500W? Ich schaue auch schon nach RC Netzteilen für Ladegeräte, die sind etwas leiser aber auch teurer...Aber als externes Netzteil mit Kaltgerätebuchse wäre es mir das Wert.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. August 2017 13:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. August 2017 13:38 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 03. August 2017 02:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 03. August 2017 09:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 03. August 2017 13:37 |
Die Höhe ist tatsächlich gar nicht so das Problem durch die 60er Profile, eher l*b. Aber mit einem externem Netzteil hätte ich jetzt auch kein Problem! Du hast aber ein 230V~ Heizbett oder? 320W wäre bei meiner 250W Heizmatte+Rest etwas wenig...hatte jetzt so mit ~500W gerechnet.Quote
saschaho
schau mal bei Reichelt nach MW RSP-320-24.
Das ist sehr flach, habe ich für meinen DDDelta genommen.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 03. August 2017 17:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Peter1956
Ich verwende ein Meanwell HLG-600H-24A. Das ist komplett Lüfterlos und damit lautlos und hat genügend Leistungsreserve.
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 04. August 2017 02:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 13. August 2017 02:41 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 17. August 2017 15:26 |
Ich muss nochmal drauf zurückkommen.Quote
windiesel
100€ Netzteil
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 18. August 2017 12:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 920 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 14. July 2018 11:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 09. August 2018 05:36 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 29. August 2018 14:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 30. August 2018 02:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. September 2018 05:58 |
. Sobald die Heizmatte angeklebt ist werde ich das mal einem Test unterziehen.|
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. September 2018 13:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Barracuda72
hmm....ich würde die Gedruckten Ecken raus werfen. Ich habe meinen Delta größer gemacht und PLA Ecken gedruckt. Problem bei der Geschichte....bei ABS oder wie ich PC hat das Heizbett 100°C und mehr. Auch deine PETG Ecken werde bei der Strahlungswärme vom heizbett weich. Bei mir bogen sich die Motoren dann, durch die Riemenspannung. Nun habe ich in Alu Ecken investiert und Ruhe ist und ich kann weiter PC drucken
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 02. September 2018 18:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Hexagon v2 - mal wieder ein Delta 04. September 2018 07:47 |
