Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 05. October 2016 09:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 03:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 122 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 03:36 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 05:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 05:42 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 06:35 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 08:13 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 08:29 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 06. October 2016 16:51 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 14. October 2016 03:35 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 14. October 2016 06:13 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 14. October 2016 08:02 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 04. November 2016 10:11 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 04. November 2016 10:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Ghenne
Die Zuleitungen der Heizmatte mit Netz und Thermistor sind ja lang genug, um bis zu den Anschlussklemmen unter der Bodenplatte zu kommen. Nun stelle ich mir aber mal vor, dass ich die Druckplatte mal rausnehmen möchte und was man dann dafür alles demontieren müsste. Ich könnte eine steckbare Lüsterklemme unter die Trägerplatte schrauben und alle Kabel dort terminieren. Dann müsste ich nur 2 Schrauben lösen, die Lüsterklemme auseinander ziehen und das Druckbett mit den angeschraubten Stempeln einfach hochheben. Gleichzeitig könnte man dort auch noch die Thermosicherung in den Stromkreis einbauen. Gibt es hier Bedenken?
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 04. November 2016 11:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 147 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 22. November 2016 03:24 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 29. November 2016 19:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 30. November 2016 07:29 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 30. November 2016 13:53 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 01. December 2016 02:45 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 02. December 2016 07:58 |
) baue ich mir heute noch eine Optokoppler-Platine und nehme den kapazitiven Sensor in Betrieb.|
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 07. December 2016 07:32 |
configuration.h/Pins.h Due Pin RADDS MOSFET RADDS Schraubklemme verwendet für Heater0_PIN 13 FET 6 Extruder 0 Heizung Extruder Heizung Heater2_PIN 12 FET 5 Extruder 1 Heizung Case Light Heater3_PIN 11 FET 4 Extruder 2 Heizung Orig_FAN_PIN 9 FET 3 Bauteil/PLA Lüfter Bauteil Lüfter Orig_FAN2_PIN 8 FET 2 Extruder 0 Lüfter Extruder Cooler Heater1_PIN 7 FET 1 Heizbett Anschluss Asenco SSR für 230V Heizbett
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 12. December 2016 04:01 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 13. December 2016 05:37 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 13. December 2016 11:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Ghenne
Ich habe im Repetierhost oder auf dem LCD des Druckers nichts zum Filamentwechsel gefunden, wie geht das? Die Stairs scheinen ok und damit auch meine E-Steps.
Grüße,
Gunnar
Add support for experimental filament exchange support M600; requires display
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 13. December 2016 14:54 |
Wenn richtig eingerichtet funktioniert es besser als bei Repetier. Aufheizen, M600, Filament wechseln, Knopf drücken => es fährt bis zur Düse, noch mal extra extrudieren um die Reste rauszubekommen und weiter machen. Ich habe es zwar noch nicht für Mehrfarbdruck genutzt, aber für Filamentwechsel ist es super.Quote
siggi60
Moin Gunnar, bei Marlin in der configuration_adv.h der Abschnitt ab:
Ob das funktioniert kann ich aber mangels eigener Erfahrung nicht sagen.
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 14. December 2016 03:34 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 15. December 2016 18:05 |
was kann man da tun? Womit ausgießen?|
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 16. December 2016 03:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger. 16. December 2016 13:56 |
Die Türmchen sehen schon sehr gut aus. Da ich mit S3D arbeite, kenne ich die Namen der EInstellungen für die anderen Slicer nicht. Bei S3D gibt es "Only Retract when crossing open spaces", was dazu führt. Wenn das an ist, hast du diese "Arme". Dort streift der Rest von der Düse immer ab. Bei mir wird es noch besser, wenn ich einen kleinen Z-Lift mache. Damit wird scheinbar mit minimal angehobener Düse der Retract gemacht. Damit reduziert sich der kleine Vulkankrater, wenn der Retract direct auf dem Objekt gemacht wird.Quote
Ghenne
Hallo @siggi, hallo @Pieps,
das sind zu viele Baustellen, wenn ich jetzt auch noch auf Marlin umstelle, ich breche noch zusammen. Ich muss wohl nochmal in Ruhe das bei Repetier durchgehen und nicht nach Mitternacht
Gestern ist es allerdings auch wieder spät geworden. Ich habe den retraction Test zweimal gedruckt. Zwischen den 2 Fotos glaube ich die retract Geschwindigkeit erhöht zu haben, sehe aber nicht so richtig Unterschiede. Bitte um Tips.
[attachment 87356 2016-12-1323.13.04.jpg] [attachment 87357 2016-12-1400.21.55.jpg]
