Carbon Rohr Kreuz X Y Z
geschrieben von Glasneck
21. August 2016 04:52
Hallo hab gelesen das Rohr aus CFK untauglich sein.
Deswegen versuch ich es auch einmal damit.
D=25mm und 1m lang
In den roten Kopf kommen 22mm Kugellager immer 6 je CFK Rohr.
Dachte Zwei Rohre für den Druck Kopf nach unten.
Re: Carbon Rohr Kreuz X Y Z
21. August 2016 06:08
Sieht der MPCNC ja sehr ähnlich... Bin gespannt...
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
21. August 2016 06:49
Danke kannte ich nicht wollte eigentlich ein Nema 23 in das CFK Rohr mit Welle bauen je Achse.
Was ist besser Achse Motor wie hier MPCNC
Ist das Kreuz stabil genug von ihm ist links von Mittelachse Z angeordnet
Würde auch gerne solche Motorhalter bauen sind die Ausreichend Stabil in (PC Max)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.08.16 06:52.
22. August 2016 01:22
Da nimmst du Carbon um das Gewicht zu reduzieren und dann fährst du die Motoren jeder Achse mit spazieren?
Auch die bewegte Z-Achse... Ich denke es gibt gute Gründe warum das keiner so macht.
22. August 2016 04:55
Äh nö Gewicht wollte eigentlich nur so Hart Steif wie möglich.
Klar Motor in die Ecke wäre auch gut möglich nur benötige ich dabei doppel soviel Riemen winking smiley
zwei Umlenkungen und müsste da wo jetzt die Motoren sind die Befestigung konstruieren.
Z Achse ist wirklich noch mein Problem.
Da Tisch 980mm x 980mm x Hub (kleiner 1m) schwierig umzusetzen ist.
würde 4 Motoren oder Kugelumlaufspindel bedeuten ?
Oder Scheren Hub Tisch ?
Wollte alles verschweißen aus 40mmx40mm Edelstahl Rohr oben die Stahlwelle 25 mm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.16 05:14.
Öffnen | Download - 3d drucker.jpg (94.9 KB)
22. August 2016 06:35
Hi "Glasneck", grüß Dich.
Trotzdem sollte man bei dem Gestell von vorne rein auf eine diagonale Versteifung nicht verzichten, denn wenn es (erfahrungsgemäß) hinterher nicht ausreicht,
dann geht das Gefrickel und die Änderungen los. Also besser von vorneherein mit einplanen und wenn`s dann nicht erforderlich ist einzeln rausnehmen.
Bei der Größe treten schön enorme Kräfte auf. Das ding wird ganz nett Arbeiten.
Gruß Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
22. August 2016 06:36
Ich glaube Scheren-Hubtisch gab es schonmal als Thema.
Z kannst du sehr verschieden umsetzen. An einer mehreren Trapetzgewindespindeln ist nichts verkehrt.
Mit KGSwirdes doch sehr teuer wenn du 4 einsetzt. Was bei der größe auch ne gute Idee ist.
Hast du überhaupt schonmal nen Drucker gebaut?
Das wird ein riesen Monster, dass neben den üblichen Problemen so seine ganz eigenen Herausforderungen bietet.
22. August 2016 08:49
Windverband ist nicht nötig es ist 40mm x 40mm t 2,4mm Wandung mit Elektrode geschweißt bin grade im Zuschnitt der beiden 6m VA Rohre.
Die 4 reingeschweißten 25mm Linearwellen gehärtet aus GCR15 kommen morgen dazu.
Von So. bis Übermorgen ist der Kopf gedruckt.
Das Carbon kommt auch bald.
Drucker ja mehre Art grr x400
Wunschliste spinning smiley sticking its tongue out
Arduino Mega 2560
4X TB6560
3X Nema 23 24Volt 5 Amper
2X Nema 17 kurz vom schwarzen Brett (bau zwei Extruder)
8x Taster Endanschlag
4X Gt2 8mm 24ZähneRad Pulley
1X GT2 Stahl Polyester Zahnriemen 5m
200X 22mm 8mm Rillenkugellager SKF
Unzählige Schrauben
Selbstsichernde Muttern
was ich vergesen habe
Öffnen | Download - DSC_8588.JPG (202.7 KB)
22. August 2016 09:13
Moin moin aus HU.
Da würde ich ein 32Bit Board vorschlagen. Habe gerade eine Schnecke gedruckt. Da stockt doch das Board bei 60mm/s bei den Rundungen und macht dann so kleine Gnubbel in die Seite. Für saubere Drucke mit vielen Kreissegmenten sind die 2560 einfach zu langsam. Habe die Druckgeschwindigkeit so weit verringert, das der äßere Perimeter ohne Stoppen druckt wird.
Bei größeren Objekten kann das dann ein Problem werden.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. August 2016 09:32
Wer kann mir im Raum Aachen Helfen mit diesem Neumodischem 32 Bit grinning smiley
Hab noch nie damit gearbeitet. arduino due und Duet v0.8.5 etc...
sad smiley
Bildungslücke A: hab immer diese Chips auf dem Board nicht benutzt bei 24 Volt Motor. Immer so etwas wie TB6560 Signal rein und weiter zum Motorwicklung
Bildungslücke B: hab mit UNO Led Lauflicht etc bis zum 3D Drucker verstanden. Nun soll ich etwas aufspielen bei Duet v0.8.5 wo ich wenig verstehe geschweige Zeile für Zeile Interpretieren könnte.
Bin eben nur ein blacksmith der sich das alles selber beigebracht hatte.
wie gut ist Duet v08.5
wuschliste müste wie geändert werden Nema 23 hab ich bereits hier ebenso 10X TB6560 von den CNC
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.16 10:23.
22. August 2016 10:27
Willst die Welle wirklich schweißen?
Das würde ich mir wegen Verzug doch 2mal überlegen...
22. August 2016 17:13
Bau das mal, ist sicher cool! Und funktionieren wird das auch :-)
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
23. August 2016 04:58
Hallo hab das Monster in die Welt gesetzt.
grinning smiley Händy raumkrümmung grinning smiley
23. August 2016 06:33
Moin,
bin auch mal gespannt wie das wird.
Für Z kann ich dir einen Riemenantrieb empfehlen. Alles andere wird extrem teuer und wahrscheinlich nicht genauer.
Schau mal hier: Z-Riemen oder in meinen 3-Tripple Thread.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
Wow, die Leiter als Vergleich. Bitte berichte weiter.
23. August 2016 11:36
Sehr geil!
Im Grunde werden die Motoren ja nachher so ausschauen oder? :
[youtu.be]
Dadurch das der Riemen über die gesamte Länge aufliegt sehen meine Oberflächen deutlich flüssiger aus.
Nur mal so als Tipp, oder nimmst du Antriebsrädchen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.16 11:44.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
23. August 2016 13:28
Moin moin aus HU.
Mal ein unbedarfter Gedanke dazu.
Wenn die Riemen auf dem Alu aufliegen, sind sie doch immer noch dehnbar. Oder sind die verklebt.
Gedanke:
Könnte man das Riemenprofil in das Alu fräsen? Das Zahnrad dann aus PU.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. August 2016 14:48
Ich hab mal einen Riemen aufgeklebt, dass war ganz witzig, ging sogar
[youtu.be]
Ist nicht viel schlechter als die teure Zahnstange danach
Aber ich glaube wichtig bei den Zahnriemen ist nur das sie nicht herumhängen und wabbeln können. Immerhin schwingt selbst eine Gitarrensaite :-)
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
24. August 2016 04:26
So der Postmann war da grinning smiley
Der Drucker hat mein Kreuz gedruckt.
Nun noch die Gondel A1-2A wie B1-B2 werden bis Fr. aus PC MAX gedruckt.
Es gibt für Profil sogar Zahnstangen aus Metall die nur eingeschoben werden.
[product.item24.de]
Heute noch die beiden CFK Wellen auf länge und verkleben mit CFK Kugellager Halterung (Bock). cool smiley
24. August 2016 04:36
thumbs up
... mach mal weiter drinking smiley
24. August 2016 06:24
Bevor du da was verklebst würde ich an deiner Stelle erstmal das ganze Geraffel was da auf das 'Kreuz' kommt in eine
kleine Schachtel packen und das 'Kreuz' damit belasten. Dann mal nachmessen ob sich das nicht doch durchbiegt.
Bei der Länge hätte ich da Bedenken... .
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
24. August 2016 06:38
Danke das die Welle rein muß ist doch klar oder ? sind bereits am backen
Dein Einwand ist berechtigt kann aber noch nicht sagen ob das das Letzte Kreuz wird.
Da ja viele meinen auf gar keinen Fall die 1m lange und 1,8 kg Z Achse da noch ran bauen. hot smiley
Das sehe ich genauso kritisch wie Z über eine Konstrucktion zu bauen.
Hab gestern alle Arten von Z Achsen bei youtube reingezogen.: yawning smiley
Schiffshebewerk; Fahrstuhl; Bühnenfalle etc .. bei der große kommen schon 10 kg zusammen.
Ne was mich jetzt grade bremst ist der Preis von Powergrip-HTD-LL-3M-9-glass VS GT2 Zahnriemen.
Würde gerne die Leistung von dieser CNC hier mit und ohne sehen ???
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.16 04:20.
25. August 2016 05:13
So Welle fertig gebacken und die Post hat ein Ramps FD gebracht & UPS die 1605 Spindel.
Leider finde ich kein Plan wo wie das Layout Schaltplan von dem RAMPS FD V1 A ausschaut.
Brauche DIR /STEEP /EN / GND umd die TB6560 zu verlöten.
Das stimmt nicht mit einem Zeichen auf meiner Platine überein [github.com]
So hatte ich das verschaltet [andre.team9.99.org.nz]
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.16 08:10.
25. August 2016 08:45
und Bilder gehen nicht mehr hier stelle ich weitere rein confused smiley
[www.facebook.com]
30. August 2016 07:24
Storm
Kabel
31. August 2016 01:32
Das Ramps-FD hat wohl einige Macken, die man behenen sollte.
Da hab ich auch mal ne schöne Liste gesehen, evtl. im englisch sprachigem Forumsteil.
Aber vielleicht weißt du das schon.
31. August 2016 10:12
Eventuell DIESER Beitrag über das FD?
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
31. August 2016 13:05
Dazu kommen noch fehlende Lötstellen aber 25€ für LCD Due und board sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.16 14:43.
Öffnen | Download - lötung.jpg (391.8 KB)
31. August 2016 13:56
Glasneck
Die kannst du bei AliExpress immer mal dabei haben, oder auch Brücken oder kalte Lötstellen ;-)
Best regards / Viele Grüße
Till
