Re: FilaMix 31. October 2016 16:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Besser nicht. Da gibt es zu viel giftiges Zeugs was daraus entstehen kann.Quote
Fridi
Moin moin aus HU.
Verschweisen und schneiden mit Laser?
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: FilaMix 31. October 2016 17:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
vw-styler
1. Wie will man exakt die benötigte Menge (Länge) einer Farbe bestimmen. einwenig mehr od. weniger Flow oder sonsttige Abweichungen,
und schon stimmt alles nicht mehr. Auch wenn man von Innen nach Aussen druckt, nach mehreren Farbwechseln ist alles im Druck unveränderbar verschoben. Wieviel fertig vorbereites Filament geht dann in die Tonne?
vw-styler
2. Wie bekommt man die genau berechneten Stücke Filament, so genau aneinander. So schön das mit einem Mehrfarb-Filamentextruder wäre
wird das wohl so nicht klappen. Wegen der Vermischungszone.
Wenn`s genau sein soll, klappt`s nur mit: Schnitt - Heizen - Schieben - Fügen - Schieben - Kühlen,
nur dann ist die Übergangszone so gering wie möglich.
Re: FilaMix 31. October 2016 18:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: FilaMix 01. November 2016 07:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: FilaMix 01. November 2016 07:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: FilaMix 01. November 2016 08:07 |
Re: FilaMix 01. November 2016 08:14 |
Re: FilaMix 01. November 2016 08:49 |
Re: FilaMix 01. November 2016 08:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: FilaMix 01. November 2016 09:00 |
Re: FilaMix 01. November 2016 09:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: FilaMix 01. November 2016 09:36 |
Re: FilaMix 01. November 2016 09:39 |
Re: FilaMix 01. November 2016 10:16 |
Hmm ok ... :/Quote
vw-styler
Genau, Aluheizblock geht nicht, verklebt. Egal ob Alu, Stahl od. VA od. od. od. , das Zaubermaterial ist, PTFE beschichtet.
So wie "Legion 2.3" das schreibt ist das schon nicht schlecht nur das mit dem Abkühlen und der Flüssigkeitskühlung halte ich für einwenig
"mit Kanonen auf Spatzen geschossen" für übertrieben. Ist so extrem nicht erforderlich.
Im Grunde geht es um einen reibungslosen mechanisierten Ablauf der sich über eine SW steuern lässt. Das ist das eigentliche Problem.
Beste Bastlergrüße Didi
Re: FilaMix 01. November 2016 10:28 |
thefrog
Ich wollte das noch relativ weiche filament dazu durch das Edelstahl Teil nach dem Heizblock ziehen, der das ganze dann formt ... Solange der Grat nicht zu groß ist und die Durchmesseränderung sich in Grenzen hält wird das ganze doch vom Extruder eh weg gewalzt.
Re: FilaMix 01. November 2016 10:31 |
Re: FilaMix 01. November 2016 10:34 |
Von Vorne ziehen und von hinten drücken ... sind ja 2 Extruder Motoren immer beteiligtQuote
Legion 2.3
thefrog
Wenn du an dem noch weichen Filament ziehst, längt bzw verformt es sich doch auch wieder. Man darf höchstens von vorne drücken, damit es hinten möglichst Spannungsfrei herauskommen kann.
Re: FilaMix 01. November 2016 10:45 |
Re: FilaMix 01. November 2016 10:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: FilaMix 01. November 2016 11:01 |
Was soll das jetzt ? Soll ich von gestern auf heut einen Versuchsaufbau erstellt haben oder wie ?Quote
vw-styler
Nicht schreiben, probieren bringt Erfolg. . . . Oder auch nicht.
"thefrog" kann es sein das du ein Theoretiker bist . . . So bringt das "Glatzemann" nix, oder?
Ich gehe davon aus das Er auch ein wenig positive Resonanz bevorzugt.
Bis später. Didi
Re: FilaMix 01. November 2016 11:14 |
Re: FilaMix 01. November 2016 11:22 |
vw-styler
@ "thefrog" , nö, war und ist nicht böse gemeint. Ideen sind immer gut, aber ich wollte dir damit nur rüberbringen, das das so nix bringt.
Und, hast du dir mal meine Beitrag durchgelesen?
Und liege ich da so verkehrt damit, wenn ich sage, so wird das nix?
Re: FilaMix 01. November 2016 11:37 |
Re: FilaMix 01. November 2016 14:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: FilaMix 01. November 2016 14:41 |
Das geht nur wenn dir Retraction egal ist ... sobald der Schnitt durch den (Hotend-)Extruder ist kannst du keinen Retract mehr machen.Quote
sechsteelement
Hallo,
was wäre eigentlich wenn man gar nicht verschweiß?
Die Filamente sauber senkrecht abschneiden und dann mit einer Röhre direkt zur Düse bewegen. Mit 1,75mm Filament und einem 2x4mm Schlauch sollte das doch möglich sein.
Das schneiden erfolgt zwischen zwei Extrudern, so das der eine Extruder vor der Schneide ist und das Material zum Messer führt und einer der das abgeschnittene Material in den Schlauch schiebt.
Für mich stellt sich immer noch die Frage wie die Länge der Filamente berechnet werden soll, den ein standardmäßiger Slicer kann das so ja nicht.
Ansonsten coole Idee, ich lese gerne mit.
viele Grüße
Re: FilaMix 01. November 2016 15:14 |
vw-styler
Ich glaube das meine 40 Jahre Berufserfahrung als Fachkraft im Bereich Kunststoff (früher nannte man das Kunststoffschlosser) ausreichen
um hier seine Meinung relativ relevant kund zu tun. Und mit weiteren Abendfüllenden Ausführungen überhäuft zu werden, braucht sich keiner zu Sorgen. Das sparen wir uns hier einfach.
Schau mal wie Sven (Stud54) sich äußert, da erfährst du von mir doch wohl wesendlich mehr, oder?![]()
Gruß Didi
Re: FilaMix 01. November 2016 15:56 |
Re: FilaMix 01. November 2016 17:12 |
Re: FilaMix 01. November 2016 17:34 |
Re: FilaMix 01. November 2016 17:55 |
