Re: Der HEX-R 27. October 2016 09:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Der HEX-R 27. October 2016 14:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Der HEX-R 27. October 2016 14:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Der HEX-R 27. October 2016 15:06 |
Re: Der HEX-R 27. October 2016 15:11 |
Re: Der HEX-R 27. October 2016 15:26 |
Re: Der HEX-R 28. October 2016 06:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Der HEX-R 28. October 2016 07:22 |
Re: Der HEX-R 28. October 2016 09:44 |
Re: Der HEX-R 29. October 2016 19:32 |
Warum druckst du dir nicht einfach "Klammern"in PET-G, die du in die Profile einfädelst. Vorteil: Leiser, Thermo ausgleich, einfachere Montage -> Prinzip Eisenbahngleise (Ausgleich von Unebenheit etc ...)Leiser ?? glaube ich nicht... aber ich wollte halt auch ein schmierfreies System und das Kugelgeratter wollte ich auch nicht...
Ps.: Wenn du schon so eine robusten Rahmen baust, warum nicht auch spielfrei (vorgespannte) Führungen. China MGN12C oder von HiWin oder Misumi, wenn es glücklich macht.Ich bin nach wie vor erstmal davon überzeugt das IGUS unterschätzt wird, da ich spielfrei und leicht auf den Schienen fahren kann und das halt auch superleise und ohne schmiergeschlabber.
Würde dir gerne auch 3x Hall-E Endstops sponsern. Bitte Adresse via PM.Ist auf dem Weg
Soweit mir bekannt müssen Linearschienen auf eine möglichst ebene, am besten geschliffene oder sogar geschabte und durchgängige Auflagefläche verschraubt werden. Klar sind die eigentlich für deutlich höhere Kräfte ausgelegt, als sie hier auftreten werden, aber ganz außer Acht lassen sollte man das meiner Meinung nach nicht. Dazu kommt noch, daß du in eine runde Fläche Löcher gebohrt hast und Gewinde geschnitten hast. Wenn diese nur minimal in der horizontalen abweichen, werden beim Verschrauben unterschiedliche Kräfte in die Linearschiene eingebracht wodurch sich diese (wenn man es mal extrem sieht) verzieht bzw. verdreht. Das könnte zu einer nicht linearen Bewegung führen und den Verschleiß der Gleitelemente erhöhen.
Re: Der HEX-R 30. October 2016 04:09 |
Re: Der HEX-R 30. October 2016 05:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Der HEX-R 30. October 2016 05:41 |
Re: Der HEX-R 30. October 2016 10:35 |
Hall-E sind auf dem Weg. Schicke Mal 4 Stück, falls du dich für Repetier-Firmware und einem FeedSensor entscheiden solltest. Spart Porto :-).
Kleiner Tipp am Rande, da du bei deiner Variante nur jede Bohrung eine relativ kleine Auflagefläche hast, würde ich wenn du die Möglichkeit hast, die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. So kannst du hoffentlich vermeiden dass du durch das verschrauben die Schiene verspannst.
Mit einem digitalen Winkelmesser bekommt man das sicherlich nicht richtig exakt hin. Eher Messtaster/Puppitast und Messuhr. Aber wenn du schreibst, daß du gefräst hast, warum hast du die Rundung in den Profilen nicht einfach plangefräst um eine richtige Auflagefläche zu haben?
Re: Der HEX-R 30. October 2016 15:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
luclass
Palim.... wieso denn ??
Skimmy hat IGUS auch angemerkt.
Ich kann die Probleme, die meist auch nur nebulös angeschnitten werden, nicht nachvollziehen.
Selbst die von Skimmy, auf Nachfrage, sehr konstruktiv vorgetragene Kritik kann ich nicht bestätigen.
Also mal bitte konkret "Butter bei die Fische" was ist "schlecht" an IGUS ??
Nebenbei... ich würde auch nicht jede Serie von IGUS einsetzen.
Re: Der HEX-R 30. October 2016 18:16 |
Meine Kritik war nicht nur konstruktiv, sondern auch ausführlich und erklärend.Ich habe nichts anderes behauptet, oder ??
Re: Der HEX-R 18. November 2016 04:14 |
