SLS 3D Drucker V2
geschrieben von Vulcaman
SLS 3D Drucker V2
08. November 2016 13:17
Nach langer Entwicklung ist es nun endlich soweitsmiling bouncing smiley
Mein neuer SLS-3D-Drucker ist fertig gestellt. Ich habe aus den Fehlern der ersten Version gelernt und so gut wie alles verbessert.
Die Anleitung zu dem Projekt wird demnächst auf Instructables veröffentlicht.
Der Drucker besitzt folgende Features:
-Bauraum: 5x5x5cm
-Bauplattform beheizt
-Baufeldoberflächenbeheizung, Temperaturauslesung mittels IR-Sensor
-Overflow Container
-Einstellbarer Feed
-Bauraum komplett gekapselt, dadurch kein austreten von Pulver in die Elektronik/Mechanik
Anbei ein paar Bilder:
Das Zahnrad (Durchmesser 2cm) wurde in rotem Zucker bei 65° Pulvertemperatur gedruckt.
Vulcaman
VDX
Re: SLS 3D Drucker V2
08. November 2016 15:34
... einfach nur "süß"! winking smiley
Viktor
08. November 2016 15:57
Sehr schönes Gerät thumbs up
Paar mehr Infos würden mich noch interessieren.
Welche Software nutzt du?
Welche Elektronik ist verbaut?
Welche Materialien kannst du verarbeiten?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
08. November 2016 16:01
Eigenbau-SLS-3D-Drucker. Wahnsinn. grinning smiley
Hau mal noch ein paar mehr Infos hier rein.
08. November 2016 16:12
Sehr schöne Konstruktion. Bitte mehr Infos.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
09. November 2016 03:06
Wow sehr geil grinning smiley
Wenn du schwarzes Polyester Pulver zum testen brauchst, könnte ich dir evtl. Etwas besorgen.
Wir benutzen das zum Pulverbeschichten.
Ich müsste jetzt lügen ich glaub die Körnung war irgendwas um 60-120 micron.
09. November 2016 08:53
Als Software wird eine modifizierte Repetier-Firmware benutzt. Diese kann unteranderem den IR-Sensor ansteuern sowie die 4./5. Achse ansteueren und homen.
Die Ansteuerung verläuft dann über Repetierhost/Slic3r. Parameter wie Feed und Temperatur können im Slic3r adjustiert werden.
Eine Anleitung dazu gibt es demnächst auf Instructables
Als Elektronik dient ein Ramps 1.4. Der Baufeldheizer läuft über 230V bei 150W
Das Heizbett hat eine 80W Heizung integriert.
Bis jetzt habe ich nur Zucker getestet. Weitere Materialien kommen, jedoch ist für den ersten Test Zucker ein gutes Material da es sehr günstig ist.
Da ich die Baufeldheizung auf über 100°C und das Heibett ebenfalls über 100° beheizen kann. Ist die Maschine offen für meherer Materialien.
Demnächst werde ich wohl Polyester und PA12 testen.
21. November 2016 14:52
Es geht weiter...
Die Anleitung zu dem Projekt gibt es nun auf Instructables.com
Dort sind auch weitere Bilder veröffentlicht.
Ich habe nun eins zwei neue Objekt gedruckt:
Die beiden Objekte wurden ebenfalls in Instant-Tee gedruckt.
Das Rohr ist mir ein bisschen zu warm geworden, deshalb ist es so verzogen.
Gruß Vulcaman
21. November 2016 16:37
Stake Sache!
Gerade der Würfel sieht ja schon recht gut aus, ich bin gespannt wie das ganz sich dann mit "praktikableren" Materialien gestaltet.
Grüße,
Sven
21. November 2016 17:59
Ich hätte gut Lust das jetzt nachzubauen.
21. November 2016 18:17
Bin dabei...frag mich gerade nur wo ich die gefrästen Alu(Dibond)/Holz Teile her bekomme...
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
22. November 2016 06:10
Auch schon Erfahrung mit "richtigem Material" gemacht ?
Super Arbeit thumbs up
22. November 2016 11:46
Curry44
Ja, ich habe schon versucht PA12 zu sintern. Leider warpt das ziehmlich stark. Um das zu verhindern muss ich den Drucker noch ein bisschen modifiziern (stärkeren Heizer, bessere Isolation).
sobo84
Meine Aluteile habe ich per Hand geschnitten und gefeilt. Ich habe jedoch dxf Dateien in der Anleitung angehäftet, sodass man sich diese fräsen lassen kann.
Gruß Vulcaman
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.16 11:47.
22. November 2016 12:26
sobo84
Moin Tobias,
vielleich magst du mal bei ExpressZuschnitt.de nachfragen?
Meine Buchenmultiplexplatten kamen sehr schnell und maßgenau ins Haus.
Die sind, finde ich jedenfalls, auch relativ günstig.
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
23. November 2016 03:41
bei fabtools kann man sich auch sachen lasern und wasserschneiden lassen.
Ich finde die sehr günstig, schnell ist was anderes.
sonst gibts noch cutworks, aber die sind für einzelteile zu teuer. Erst ab 10 stück werden de günstiger als fabtools.
18. January 2017 00:46
Klasse sache , gibts schon was Neues bez anderer Materialien ?
Beste Grüße
Thomas
