Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 18. November 2016 09:58 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Erstes Problem bei der Inbetriebnahme des Druckers 12. January 2017 04:08 |
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 12. January 2017 11:13 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 12. January 2017 12:16 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 23. January 2017 05:56 |
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 23. January 2017 06:42 |
gerreg
Habe bisher folgendes gemacht
- Treiberbaustein sollte für den 1.7 A Motor auf 670 mA eingestellt werden, hab ich gemacht, 672 mA gemessen an Masse Stromversorgung und Pluss auf dem Poti
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 23. January 2017 08:43 |
xsven80x
gerreg
->> Das glaube ich so nicht! Du musst hier eine Spannung messen, keinen Strom (Multimeter auf "V"). Erst mit diesem Wert kannst du etwas anfangen, sollte anfänglich IMHO irgendwo zwischen 0,8V und 1V liegen. Probier das mal aus, dann sollte es funktionieren.
Lieferant Treiberbausteine
gemessen zwischen Schleifer und Masse müsste es 680mV sein, damit die Phasenspannung bei 1,7 A liegt. Besser ist es weniger einzustellen als zw. 660mV und 675mV. Ein Rattern kann auch verursacht werden, wenn die Steps nicht richtig eingestellt sind und Sie somit zu hohe Fahrwerte haben, Bitte prüfen Sie auch die eingestellten Steps und Steps / mm.
Re: Mein erster Versuch mit 3D, Prusa I3 Rework 23. January 2017 09:28 |
