CoreXY mit beheiztem Druckraum 03. December 2016 20:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Wenn das am Ende nicht wie gewünscht klappt, kann ich die Heizung immer noch aus lassen und habe halt einen normalen CoreXY - und ein bisschen Geld in Erfahrung investiert.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 03:50 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 05:38 |
Chaosstifter
Faltenbalg:
Setzt doch einfach die Motoren außerhalb des Gehäuses und spar dir den Aufwand.
Chaosstifter
Riemen:
Ganz schön lang, ich hoffe du willst nicht schnell damit drucken
Chaosstifter
Führungen:
Warum die unbewegten Führungen so dünn?
Für bewegte Führungen sind die Stangen auch Käse, Profilschienenführungen sind wesentlich leichter und steifer.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 06:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 07:02 |
Torti
Sieh dir mal Saschas Tripple an, da reicht es, die Stepper nach aussen zu verlegen. Spart extrem an Riemenlänge!
Aber aus welchem Grund soll das nun Riemenlänge sparen? Beim CoreXY sind die Riemen ja von Natur aus schon relativ lang - wo muss ich da das Einsparpotenzial sehen? Quote
Torti
...und die Stepper für die Z-Achse kannst du unter die Bodenplatte packen und die Spindeln auf Drucklager setzen, dann hast du auch keinen Druck auf die Stepper.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 08:04 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 08:47 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 09:04 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 09:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 10:43 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 11:55 |
Jeder Riemen hat Dehnung und je länger sie werden um so schlimmer.
Das mit dem Faltenbalg ist eine interessante Idee, aber ich denke nicht wirklich sinnvoll. Die Wärmedämmung bzw. -abschirmung wird vermutlich eher gering sein, auf der anderen Seite wird aber die Lautstärke dadurch ansteigen und eine zusätzliche Fehlerquelle.
Wenn die Lamellen verkanten kann es zu Schrittverlusten oder noch schlimmeren kommen.
Und: Bei dem Aufbau würde ich auch immer wieder auf Linearschienen zurückgreifen. 3 500mm Hiwin-Clones aus China bekommst du für gut 80€ innerhalb einer Woche aus UK (und in 6-8 Wochen aus China nochmal deutlich günstiger). Für drei anständige 16er Wellen (500mm) und die 6 LME16UU bezahlt man z.B. bei Pietrzak auch gut 70€ und dann sind die Aufnahmen etc. noch deutlich komplexer.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 15:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 15:14 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. December 2016 16:08 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 07. December 2016 14:17 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 07. December 2016 15:08 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. December 2016 13:03 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. December 2016 14:44 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 15. December 2016 14:43 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 19. December 2016 14:43 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. December 2016 17:02 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 01:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 09:17 |
Ich würde den Riemenspanner der Y-Achse am Schlitten machen, dort wo der Riemen geklemmt wird.
Hast du da Inspiration? Siehst du Nachteile wenn ich über das Gehäuse der Umlenkrolle spanne?Quote
Zu den 3 Spindeln für Z: ich lagere im jetzigen Drucker mein Druckbett links rechts mit 2 Steppern, das ist mehr als ausreichend (Bauraum 340x340mm). Wenn schon 3 Spindeln, dann eher mit 3 Steppern (statt Riemen) dann geht auch Bed-Leveling über die 3 Stepper, oder ?
Für den Y-Achsen Stepper: die Wellenkupplungen werde ich vermeiden.
Entweder einen größeren Nema nehmen oder per Riemen 2:1 untersetzen.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 10:30 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 13:47 |
Bin aber für bessere Vorschläge sehr offen.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 18:19 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. December 2016 18:38 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. December 2016 06:33 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. December 2016 12:23 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. December 2016 13:38 |
