Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 04:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 04:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 06:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 14:09 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 14:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
[...] was hier eher in betracht zu ziehen ist, ist wie lange der heizvorgang dauert.
Ich hoffe es ist für dich kein Problem wenn ich kurz 1-2 Sachen Frage zum Thema beheizter Bauraum frage
Daher hätte ich innen keine Vertafelung angebracht, sondern nur den Schaumstoff und alles möglichst einfach gehalten.
Ich werde es daher wohl riskieren [...]
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 14:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
SturmGhost
Evtl. ein kleines extra Arduino-Board oder so...
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 15:06 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 15:26 |
sechsteelement
@ toolson, hast du eine Empfehlung was man verwenden könnte? Ich habe mit der Auswahl von Elektronikbauteilen zu wenig Erfahrung. Wenn die Teile aber z.B. über 80°C abschalten wäre das schon sehr praktisch.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 16:17 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 10. February 2017 13:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 10. February 2017 14:52 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 10. February 2017 15:22 |
. so schön bekomm ichs weder gerendert noch gebaut. |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 23. February 2017 18:30 |
ich hoffe im märz die ersten blobs zu drucken.
Aktuell habe ich angefangen die Erdungskabel am Rahmen fertig zu machen und anzubringen. Natürlich sind mir die Kabelschuhe ausgegangen, aber das wusste ich vorher und Nachschub ist auf dem Weg. Befestigt wird alles an Nutensteinen. Es scheint wohl auch spezielle Erdungsanschlüsse in Form von anderen Nutensteinen zu geben, aber die habe ich bisher nur bei Item gefunden und da ich dort nichts kaufe, fallen die raus. Meine Idee ist statt die Profile unschön abzuschleifen an der Stelle an der der Kabelschuh sitzt, Zahnscheiben zu verwenden (noch nicht eingebaut). Der Aufbau wäre Schraube, Unterlegscheibe, Kabelschuh, evtl. noch eine Unterlegscheibe und dann die Zahnscheibe. Ich werde an einem Abfallstück mal schauen, wie tief (oder ob überhaupt) die Scheibe in das Profil eindringen kann um einen guten Kontakt zu erzeugen. Mehr dazu, wenn es soweit ist.
Ich kannte vorher einige Shops wo es nur größere Packungen ab 50 Schrauben gibt (z.B. Gedex-Shop.de). Für Schrauben von denen ich nur wenige benötige, musste ich in den sauren Apfel beißen und direkt ein 50er oder gar 100er packen kaufen. Nicht bei dem Shop der dorfmaxl empfohlen hat. Neben günstigeren Preisen können auch 10er Packs geordert werden (manchmal gibt es jedoch eine Mindestbestellmenge). Meine Schraubenliste seht ihr unten. Ich konnte mit dem Shop die Schraubenkosten von ~170€ auf ~60€ reduzieren. Ab 59€ ist die Bestellung Versandkostenfrei, da kann ich mir also noch etwas aussuchen.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. February 2017 13:48 |
SturmGhost
Der Aufbau wäre Schraube, Federring, Unterlegscheibe, Kabelschuh, Unterlegscheibe und dann die Zahnscheibe.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. February 2017 13:52 |
SturmGhost
Für den Anschluss werde ich mir eine doppelseitige Platine ätzen (wie vorgesehen) und diese einfach in den Stecker schieben. Dazu eine Frage: Die Oberseite wird die 12V führen und die Unterseite Ground. Für die Oberseite hätte ich gerne eine Art Schutz und nicht blankes Kupfer. Lötstoppfolie habe ich leider nicht, da kam mir die Idee Kapton-Band drüber zu kleben und an Kontaktstellen das wegzuscheiden. Habt Ihr vielleicht bessere Ideen?
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 24. February 2017 16:26 |
Der Aufbau ist fachlich fast richtig. Es fehlt aber noch ein Sicherungselement.
In China kannst du dir für 10 USD inkl. Versand ca. 10 Platinen machen lassen.
Selber platinen ätzen,... ist so sinnlos geworden.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. March 2017 06:00 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 12. April 2017 11:30 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 12. April 2017 18:31 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 26. May 2017 13:50 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 28. May 2017 18:03 |
In meinem Ergebnis kann man sehen, dass das HotEnd nun relativ tief sitzt. Einerseits ist das notwendig um den Höhenunterschied zwischen Wagen und Druckbett anzugleichen andererseits kann ich später auch nicht mehr von oben in den Drucker gucken, da die Faltenbälge die Sicht blockieren. Aus diesem Grund muss das HotEnd auch gerade so tief hängen, das man durch die Türe die Düse noch gerade eben erkennen kann.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. June 2017 14:54 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. June 2017 18:25 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. June 2017 19:12 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 05. June 2017 07:26 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 05. June 2017 09:25 |
warum ist die form so hoch? willst ist der gießkanal bewusst so lang ausgeführt um als "hals" das kabel zu stabilisieren?
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 05. June 2017 16:24 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 05. June 2017 17:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 10. August 2017 11:00 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 20. October 2017 18:27 |
