Delta Planung benötigt Input (Motoren, Elektronik)
04. December 2016 14:01
Hallo, ich möchte mir einen Delta Drucker bauen.
Ziele:
Bauhöhe: 30cm
Durchmesser: 30cm
Automatische Klibration
Beheitzte Bauplatform
Einfarbig
Leise
"Hoch auflösend"
SD-Karte oder Webinterface oder Display
Der Rahmen soll aus zwei Aluplatten bestehen, welche mit Aluminiumprofilen verbunden sind.
An diese soll dann eine Linearführungen und die Schlitten sollen über einen Riemen mit den Motoren verbunden werden.
Bei der Elektronik tendiere ich zwischen dem Smoothieboard und dem Duet Wifi und dem Duet 0.8.5 (ohne wifi).
Ich habe mir schon einige Forenbeiträge zu allen angeschaut.
Smoothieboard:
- hat anscheinend etwas zu wenig speicher was es etwas umständlicher in der Bedienung macht (entweder Autokalibration oder Webinterface)
+ große community
+ scheinbar gutes wiki
Duet(ow):
-kann nur 1/16 Microstepping
+schönes Webinterface
+" nur" 125 euro
+ Firmware scheint ganz gut zu sein
Duet wifi:
- 170 euro
+TMC2660 der dem A4982 überlegen scheint.
Aber bei den Motoren tue ich mir wesentlich schwerer.
Leider habe ich nicht die Zeit um mich ganz mit der Materie von Schrittmotoren zu befassen, auch wenn es einige Bücher in der Uni Bib. gibt.
Ich denke ich will:
-Nema 17
-24 V
-0,9°
-Deutscher Händler damit eine Retoure möglich/plausiebel ist
aber sonst bin ich etwas überfragt. Habe mir den:
- 42BYGHM809 oder 42BYGHM607 bei WanTai angeschaut. Wobei der zweitere schwieriger zu kriegen scheint.
- 17HM19-2004S bei Stepperonline
- 17HM4417 oder 17HM5416 bei act-motor
angeschaut.
Ich würde mich sehr über euren Input freuen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.16 14:11.
Re: Delta Planung benötigt Input (Motoren, Elektronik)
05. December 2016 16:46
Das klingt fast 1 zu 1 nach meinem Projekt an dem ich gerade dran bin (Delta V2).
In dem DUET Wiki steht ein guter artikel zur motor auswahl
ich habe bei stepperonline bestellt. Mit denen habe ich auf english komuniziert und das Problem war schnell gelöst (DHL ist schuld!)
das Duet WIFI ist heute morgen angekommen, mehr als das der lieferumfang sehr gut ist kann ich aber noch nichts zum board sagen.
06. December 2016 03:06
Ja das habe ich mir auch schon durchgelesen.
Dein Projekt ist tatsächlich ganz ähnlich.
Die Motorempfehlung aus dem Duet wiki habe ich auch schon gelesen.
Dort heißt es ja für das Duet wifi:
- Induktivität < 4mH
- Strom <2,5A
- Phasenspannung < 4V
Diese Anforderungen erfüllen die oben genanten Schrittmotoren alle.
Hast du für den Extruder auch einen 0,9° Motor Verwendet?
06. December 2016 12:58
ne da habe ich mir einen 59Ncm 1,8° motor geholt und treibe direkt an.
Ich habe kein problem mit der auflösung im extruder, ein paar leute behaupten die einzelnen schritte zu spüren wenn sie das filament anpacken.
Das ist aber unsinn wenn die was spüren das ist das ein unsauberer decay. wenn ich mich nicht verechnet habe habe ich 6,5 vollschritte pro mm und insgesammt so 832 steps/mm das spürt man nicht mehr.
Es hat auf jedenfall keinen einfluss auf das druckbild.
Dann lieber mehr drehmoment.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.16 12:58.
08. December 2016 03:57
Ja das klingt sehr sinnvoll.
Werde mich wohl für die 17HM19-2004S für die 3 Achsen und den 17HS19-2004S1 für den Extruder und whar. das duet wifi.
08. December 2016 05:23
das alles liegt bei mir :-D und wartet auf den zusammenbau
08. December 2016 05:34
Für welchen bowden Extruder hast du dich entschieden?
Ich habe mir:
- die Fertigen auf Ebay Mk8 angeschaut
- Bernis Magnetic Bowden
Hier gibt es doch schon sehr viele zur Auswahl.
08. December 2016 08:32
habe einen Bowdenblock mit dem Förderrad im einsatz
[reprap-fab.org]
noch kein durchrutschen gehabt.
habe mir irgendwann mal so ein metal china extruder gekauft für 10 euro und werde einfach das Extruderrad von Wolfgang(reprap-fab) wieder verwenden
