geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 09. January 2017 04:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 00:19 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Leider Teilen sich beide Hotends die PID Werte daher lassen sich die nicht für den Hotend Kühler optimieren.
BG Jörg
//#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]Evtl. ein Grund ein Update zu machen?
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 03:39 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 04:43 |
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 //#define HEATER_1_MAXTEMP 275 //#define HEATER_2_MAXTEMP 275 //#define HEATER_3_MAXTEMP 275
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 09:25 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 09:37 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 09:40 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 09:51 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 09:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 10:34 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 11:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 12:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 12:56 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 11. January 2017 13:31 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 12. January 2017 02:16 |
Ich werde es mal testen wie warm die werden, wir reden ja von max. 200 mA.
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 12. January 2017 02:39 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 12. January 2017 08:46 |
Die Sicherheit ist hier der höchste Punkt. Fällt der Thermistor technisch bedingt aus, bricht er das heizen ja auch ab. Fällt er ab (wie auch immer) wird es wirklich gefährlich. Da hilft deine Lösung sehr gutQuote
69291954
ja das würde auch gehen die Funktion gibt es - mehr geht aber um folgendes:
- Lautstärke:
- ich hab nur 8V am Lüfter gebraucht um den auf 35 Grad zu halten
- wird Hotend nicht geheizt geht er von alle aus
- Sicherheit:
- sollte der 30mm Fan ausfallen kann man den Drucker bei zb 60 Grad am Kühlkörper adrehen
(automatisch über Marlin)
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 12. January 2017 09:01 |
Re: geregelter Hotend Lüfter mit Ramps 12. January 2017 13:49 |
