Re: Erster Sinterdrucker ![]() 20. April 2017 09:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Nilsiboy
Ich denke das Warping bei deinem Teil kommt entweder von einem zu starken Laser/zu langsames Verfahren des Lasers.
Es kann auch sein, dass dein Laserstrahl breiter als in der Software eingestellt ist und durch das "mehrfach schmelzen" zu viel Hitze in das Teil gebracht wird.
Das Ziel ist es ja nur das Material zu Sintern und nicht komplett zu schmelzen. Das sollte den Verzug minimieren.
Beim SLS Verfahren wird Stützstruktur nur bei Metallen und nicht bei Kunststoffen verwendet so weit ich weiß.
Bin grade auch dabei einen eigenen SLS-Drucker zu entwickeln. Kann dir da das Buch "Generative Fertigung mit Kunststoffen: Konzeption und Konstruktion für Selektives Lasersintern" empfehlen.
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 20. April 2017 17:31 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 00:27 |
Administrator Registrierungsdatum: 17 Jahre zuvor Beiträge: 14.005 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 00:46 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 05:29 |
Chri
Sieht sehr gut aus, schön das jemand sich der weiteren Entwicklung mal annehmen kann
Wie lange hat der Druck von dem Teile gedauert ?
Wie groß ist die Layerbreite von so einer gesinterten bahn (Auflösung)?.
Ist die Oberfläche wirklich so rauh wie sie auf den Bildern aussieht ?, wäre da eine Proliertrommel eine Option um die Oberflächen schöner zu bekommen ?
Hast du dir das "gebrauchte" Material schon genauer angesehen ?, sind viele "Restklumpen" drin vorhanden oder kann es bedenkenlos einfach ein weiteres mal verwendet werden.
Zu guter letzt kommt dann noch die klassische Frage, wieviel hat dich das Setup in etwa gekostet ?
mfg Chri
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 05:48 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 06:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Daher wird der Pulverbehälter und der Schieber bei mir mit nem separaten Arduino gesteuert, der nur einen Trigger Befehl durch nen custom Gcode erhält nach jedem Layerwechsel.
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 06:58 |
SturmGhost
Schöne Ergebnisse. Weiter so.
Kannst du genauer erklären wie du das gemacht hast oder wo es dazu eine Anleitung gibt? Ich möchte das ganze auch mit der Marlin-Firmware machen. Dazu kann ich in der Marlin-Main.cpp custom G-Codes programmieren. Ich weiß aber nicht wie ich z.B. einen nicht genutzt Servo-Pin umprogrammiere bzw. missbrauchen kann für meine Zwecke. Wäre cool wenn du mir erklären oder mir eine Anleitung schicken kannst wie das in Repetier gemacht wird. Evtl. kann ich die Infos verwerten und mir was für Marlin zurecht fummeln.
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 21. April 2017 08:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 23. April 2017 09:00 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 23. April 2017 12:11 |
15 ist DIRQuote
Reaching
@Fridi
Ähm ja.. "Kopfkratz"
Wie gesagt, ist nicht so mein Fachgebiet. Würde ich so selbst mit der "Anleitung" nicht hinbekommen
#define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<15,14,34,0,0> var(400,0.35)
Sind die Werte in den <> die Pins wo der Stepper Driver dran hängt, oder was sagen die aus`?
var(400,0.35) Was sagt das aus?
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 25. April 2017 14:42 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 26. April 2017 01:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 26. April 2017 12:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 26. April 2017 16:32 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 28. April 2017 16:12 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 04:53 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 09:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 09:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 10:56 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 14:23 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 07. May 2017 17:07 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 09. May 2017 17:22 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 09. May 2017 17:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 10. May 2017 00:55 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 11. May 2017 12:56 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 11. May 2017 13:06 |
Reaching
Hab ich das eigentlich richtig auf dem Schirm? Bin ich bisher der einzige Hobbyist der nen Sinterdrucker mit PA12 Pulver zum laufen gebracht hat?
Hier im Forum und auch bei diversen Suchmaschinen findet man lediglich irgendwelche gescheiterten "open Source" Kickstarter Klamotten, um Leuten das Geld abzuknöpfen und halbgare Prototypen, und eben teilweise welche die zumindest Zucker sintern können.
Für den V3 habe ich heute fast 700€ an Material eingekauft (und da fehlen noch einige Sachen), also gehts langsam los mit dem Projekt. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das denke, wird das ein sehr schönes Gerät.
Der V3 wird komplett Open Source. Diverse DXF Daten für die Laserteile habe ich heute alle mal erstellt.
Leider wird das Teilchen recht Teuer. Ich schätze mal, dass ich bei rund 1000€ landen werde.
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 11. May 2017 16:08 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 11. May 2017 16:39 |
Re: Erster Sinterdrucker ![]() 12. May 2017 02:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
