Sparkcube mit geschlossenem Gehäuse
geschrieben von AlexB
08. March 2017 17:24
Hallo,
hab jetzt meinen XL fast fertig. Ist nix besonderes, wollt nur mal den geschlossenen Bauraum zeigen. Zur Zeit ist noch ein Ramps mit CNC-Shield verbaut, das wird aber noch demnächst gegen ein Radds getauscht.
Alex
Re: Sparkcube mit geschlossenem Gehäuse
09. March 2017 03:03
Schönes Teil. Wie hoch hast Du den Deckel gemacht? Hast Du genug Platz für die Filamentführung ohne Knicke etc.? Ich plane ja ein ähnliches Projekt und bin noch etwas unsicher bzgl. der Höhe des Deckels.
Ciao, Udo
09. March 2017 04:10
Hi, Dein XL ist wirklich gut gelungen. Ich möchte auch so was ähnliches bauen, finde aber kein passendes Kit. Gibt es das nicht irgendwo komplett als Bausatz?
09. March 2017 17:57
Hallo,
der Deckel ist aus Aluprofilen von Motedis die ich da fertig zugeschnitten bestellt habe. Die Höhe des Deckels beträgt 20cm. Ich hab mir ne Durchführung für den Schlauch gezeichnet und zwei Schienen für die Deckelarretierung. Ich hab ne cnc-Fräsmaschine auf der ich die Platten und das Acryl bearbeiten konnte. Man kann das aber auch problemlos fertig zugeschnitten z.B. Hier bestellenExpresszuschnitt Die Befestigungslöcher kann man dann selbst Bohren mit nem Akkuschrauber. Hab ich genau so für die Platte oben auf dem Deckel gemacht weil die zu groß war für meine Fräse. War so günstig das ich mich fast geärgert habe nen Tag an der cnc-Fräse vertrödelt zu haben mit den simplen Rechtecken.
Hab die Dateien für die Bowdendurchführung und die Schienen angeheftet falls jemand das brauchen kann.
Alex
Öffnen | Download - Bowdendurchführung V2 v3.stl (121.6 KB)
Öffnen | Download - Deckelschiene v1.stl (27 KB)
Öffnen | Download - Deckelschiene andere Seite.stl (26.8 KB)
10. March 2017 02:05
Wenn man einen klapbaren Deckel mit Aluprofilen baut, wird das natürlich ganz schön 'gewaltig'.
Aber wie dem auch sei, der Zweck heiligt so fast jedes Mittelwinking smiley
Ich kann dir aber jetzt schon sagen, das du mit deiner Energiekette nicht glücklich wirst. jedenfalls
nicht langfristig. Die wird im Laufe der Zeit soweit durchhängen das sie irgendwo aneckt.
Auch eine fertig gekaufte bringt auf Dauer nichts - es dauert nur etwas länger.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
10. March 2017 02:16
Was ist deine Lösung zur Energiekette?
Ich habe auch eine gekaufte verbaut und ja, sie hängt etwas durch.
Vorher hatte ich alle Kabel in einem Spiralschlauch (diese Dinger zum Bündeln von Kabeln)
Den bekommt man aber auch nicht gescheit geführt. Bei mir hing der Kabelstrang immer irgendwo rum
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie
10. March 2017 02:42
Spiralschluch hatte ich auch schon probiert.
Nun bin ich dabei mal Wellrohr auszutesten.
Vielleicht auch eine Kombination aus Beiden.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
10. March 2017 04:57
Vielleicht mal die Kombi Sprialschlauch und einen dünnen Glasfaserstab..... damit quasi der Kabelstrang etwas auf Spannung bleibt... nur mal so als Idee...
Zum bsp. sowas...
[shop.elliot.de]
gibts auch mit Ø1mm.....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.17 05:19.
Gregor
10. March 2017 05:45
wieso den Kabelstrang nicht am Bowden-Schlauch befestigen?
13. March 2017 07:27
Den Kabelbaum hatte ich auch mal am Bowden. Der Extruder ist bei mir aber auf die andere Seite gewandert. Ich müsste jetzt die Kabel verlängern, damit es geht.
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
15. March 2017 11:45
Also Energieketten sind genau dafür gemacht, um bei bewegten Teilen die Kabel zu führen.
Ich selbst bin auch kein Freund davon wenn die Kette so quer hängt, aber wofür hat man ein 3D Drucker!
Da druckt man einfach 2 Umlenkungen und nimmt als Führung für die Kette ein U-Profil aus Kunststoff!
Inzwischen aber mit gekauften Energieketten, diese Laufen einfach etwas besser.
Mit Grüßen
Muxa
16. March 2017 02:07
danke für die Anregung, schöne Idee.
Wenn es in deinem Sparkcube passt, sollte es bei mir auch irgendwie passen :-)
Custom Cube
RADDS 1.5 12V
