Flying Bear P902 Chinaware 25. March 2017 07:37 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 28. March 2017 04:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 28. March 2017 13:55 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 29. March 2017 04:00 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 29. March 2017 04:14 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 30. March 2017 00:30 |
René Hitz
Der FLYINGBEAR P902 ist bereits eingetroffen. Schachtel geöffnet: alles ordentlich verpackt. Ich habe gestern schon mal damit begonnen die Bohrungen in den Aluprofilen zu verputzen und die Gewinde nachzuschneiden. Bevor jetzt schon jemand über die Chinaware motzt: ich habe schon vorher gewusst dass das nötig sein wird (siehe div. Youtube Beiträge). Der Bausatz ist nur für Leute die ein wenig von Mechanik verstehen und auch mal was nacharbeiten können. Den Rahmen habe ich schon provisorisch zusammen, will aber die Winkel nachmessen bevor ich das richtig festziehe.
Zum K8400 (nur einmalig, das gehört nicht hierher):
Heatbed eingebaut weil das Buildtec übermässig haftet und man nach dem Entnehmen eines Druckteils immer die Plattform wieder nachjustieren musste. Separates Netzteil für Heatbed über Solidstate Relais angesteuert. das Originalnetzteil ist zu schwach für ein Heatbed. Bessere Kühlung angebaut: Radiallüfter mit Kugellager, das Original war schon nach 4 Wochen defekt. Schraubfassung für den Lüfter gedruckt, das Original war mit Sekundenkleber angebracht und daher nicht mehr zu verwenden. Bessere Lüfter mit Luftkanälen für die Druckteilkühlung angebaut. Grösseres Display angebaut (extern). Dämpferfüsse mit Tennisbällen montiert damit der Boden nicht mitvibriert (leises drucken in der Nacht). Neue, wechselbare Filamentrollenhalter gemacht, so dass auch grosse Spulen an den Drucker passen. Anbau für Netzschalter gemacht (Original gibts den nicht). Elektronikkühlung gemacht, direkt über dem Print (vorher wurde nur ein wenig Luft unter den Drucker geblasen). Im Moment beschäftige ich mich noch mit der Filamentführung. Das Filament kann nicht gerade durch den Antrieb gesteckt werden. Einfädeln ist so sehr mühsam. Dann noch einige wenige Kleinigkeiten die mir einfach nicht gepasst haben, ist aber Geschmacksache daher hier nicht aufgelistet.
Ach ja: es gibt einen Fehler in der Marlin Firmware: Extrusion Multiplier muss auf ca. 75% stehen. Das wurde von Vellemann nie behoben. Wenn man den Drucker dann kalibriert dass der Wert bei ca. 100% steht funktioniert das "Einfädeln" nicht mehr da dann der Vorschub dort bei ca. 75% steht. Hatte keine Luste das auch noch zu suchen und habe dann die Kalibrierung wieder rückgängig gemacht.
Der K8400 ist mein zweiter Drucker, die Sporen habe ich mit einem Prusa i3 Clone aus Acryl abverdient.
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 01. April 2017 14:04 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 01. April 2017 14:06 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 01. April 2017 14:09 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 01. April 2017 14:12 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 01. April 2017 14:24 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 10:16 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 10:17 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 10:23 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 10:26 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 11:31 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 20. April 2017 16:11 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 21. April 2017 03:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 21. April 2017 15:11 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 21. April 2017 15:13 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 21. April 2017 15:17 |
Re: Lohnt sich einer dieser Drucker? 22. April 2017 07:18 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 23. May 2017 05:20 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 23. May 2017 06:48 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 06:54 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 07:00 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 07:01 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 07:06 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 07:11 |
Re: Flying Bear P902 Chinaware 26. May 2017 07:16 |
