Prusa i3 in XXL Format
geschrieben von Chef_2
Re: Prusa i3 in XXL Format
16. June 2017 13:45
Mal eine Frage an die Software-Jungs... wo kann ich bei Marlin Firmware einstellen, dass nach dem "Home" anfahren in X -30mm steht ?
20. June 2017 16:05
Niemand eine Idee ?
21. June 2017 05:42
Da vielleicht?
930 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
931 // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
932 //#define MANUAL_X_HOME_POS 0
933 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
934 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
K40
21. June 2017 13:21
Hm, guter Ansatz... leider ändert sich da nichts... Wenn ich da -37.5 Eingebe und nach dem Update auf mein Maß 150mm (Mitte) anfahre, steht meine Düse an der selben stelle als wenn da 0 steht
21. June 2017 16:48
Kannst du in deinen Slicer nicht einfach einen start Gcode einfügen, der sagt dass dein Drucker sich bei -30 0 0 befindet?
Ich glaube das war ungefähr so (nach Home):
G92 x-30 y0 z0 -> setzt die Aktuelle position auf x-30 y0 z0
oder
G1 x30 -> fährt 30mm in X-Richtung
G92 x0 y0 z0 -> setzt die Aktuelle Position auf x0 y0 z0
22. June 2017 11:11
Hallo,
ja das mag sein, dass es so geht... (habe ich noch nicht versucht).... jedoch hätte es er gerne in der Firmware hinterlegt.
22. June 2017 19:00
Hallo,
Bei meinen Sparkcube hab ich es in der "Configuration.h" folgendermaßen eingetragen:
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS -15
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 225
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 220
Im Slicer wird dann auf 200 x 200 begrenzt, sodass er beim Drucken nicht übers Bett hinaus fährt.
Gruß Matthias
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.17 19:00.
05. September 2018 16:11
Hier mal ein Video vom Drucker...
[www.youtube.com]
Das Projekt wurde Erfolgreich abgeschlossen!
