Re: Prusa i3 in XXL Format
25. April 2017 14:07
Glas lässt sich nicht biegen winking smiley
26. April 2017 01:46
Glas lässt sich im elastischen Bereich sehr wohl verbiegen. Eine auf einem krummen oder verzogenem Heizbett aufgespannte Glasplatte, wird ebenfalls verspannt und lässt sich nicht gescheit nivellieren.
Das hängt natürlich auch von der Stärke der Glasplatte ab, aber es wird sich ja niemand eine 8mm Glasplatte auf ein bewegtes Heizbett spannen wollen.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
26. April 2017 16:18
Ich sag euch bescheid, wenn ich alles zusammengebaut habe...
08. May 2017 15:26
Sooo, nun könnte man so langsam mal sich dem Thema Software wittmen!
Da ich da recht hilflos bin, brauch ich mal eure Hilfe!
Hier zuerst mal eine Skizze der Draufsicht auf den Drucktisch + Dual Extruder (links die grünen Kreise)
Einfach wäre: Tisch hat 300x600mm 150mm Verfahrweg in X wäre mitte Tisch. So einfach ist es hier aber nicht, da ich mein Druckkopf nach dem Druck außerhalb meines Drucktischen positionieren möchte!
Wie kann ich das mit der Marlin-Firmware realisieren ? Genaue Software: Marlin-PI3_Pro_X2
Hoffe, ihr könnt mir da Tip bzw. die nötige Hilfe geben
PS: Die Maße auf meiner Skizze sind nicht die nachher Tatsächlichen! Also nicht beirren lassen winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.17 15:28.
09. May 2017 05:12
Kannst du das nicht mechanisch realisieren?
Wenn du über den druckbaren Bereich hinaus willst, dann musst zu schlicht so weit fahren können.
Dementsprechend setzt du deine Endschalter so, das 0 Außerhalb der Druckfläche liegt.
In der Marlin Firmware gibst du ja nur noch an, wie groß der Verfahrbereich nach dem Nullen der Achse ist.
Das Modell mittig auf das Druckbett setzen macht doch der Slic3r
Aber das sind doch dinge die man erst bei der Kalibrierung macht, bau ihn doch erst mal so zusammen, das alles auch überall hin kommt und das mit der Software bekommst du dann gelöst wenn es da steht
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
13. May 2017 16:29
Sooo, es ist WE das bedeutet: Es geht weiter winking smiley
Hier mal paar neue Bilder von heute! Es wurde heute die Grundplatte gefräst... danach gings an den Aufbau.... bis jetzt läuft alles nach Plan aber seht selbst!
13. May 2017 16:54
Sehr schön und aufgeräumt smiling smiley
Auch dein "Montagetisch"
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.17 16:54.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
14. May 2017 09:37
Ohne den Montagetisch wäre das Projekt nicht umsetzbar grinning smiley
So, heute mal die Führungen der Y-Achse am Montagetisch ausgerichtet, danach mal die Z-Profile verbaut, jetzt brauch ich erst mal ein passendes Kabel vom Tisch zur Grundplatte für das Heizelement... ich denke da an 2,5mm²
Hier mal wieder aktuelle Bilder:
16. May 2017 12:52
Sooo und weiter gehts mit zusammenbauen:
Und hier werden gerade die neusten Teile gefertigt.... Nutensteine und Spindelmutterhalter für die Z-Achse
17. May 2017 08:00
Hi, die Bilder sind ganz schön klein winking smiley
Edit: jetzt nicht mehr...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.05.17 08:04.
17. May 2017 11:33
Und du kommst so auf 600mm weg?
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. May 2017 14:57
598mm, wenn du es ganz genau wissen möchtest grinning smiley
17. May 2017 16:49
Chef_2
Siehste, habe mir doch gleich gedacht "Hey! moment mal! da fehlen 2 mm!!!"
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
18. May 2017 11:54
liegt daran, dass ich hinten und vorne noch 1mm luft lasse, damit mein Führungswagen nicht am Aluprofil anstößt... wenn du aber frech wirst, wird auf 601mm erhöht tongue sticking out smileyPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
19. May 2017 03:27
Würde es sich nicht lohnen den massiven Tisch durch große Löcher zu erleichtern? Ich habe bei meinem Prusa eine dicke Acrylplatte die ist auch massiv und trägt zum großen Teil durch das Gewicht zu Überschwingmustern beim Richtungswechsel bei. Bei dir ist die Masse ja noch doppelt so hoch. Die werde ich bei mir beim nächsten Riemenwechsel mal massiv erleichtern.
Gruß vom Peter
Motto: Sparst du noch oder druckst du schon?
Geeetech Acrylic Prusa i3 pro B jetzt neu mit Mega&Ramps1.4, SD-Card & LCD Anzeige, Marlin FW, MK8 Extruder 0,4 mm/1,75 mm, Heizbett
21. May 2017 09:39
Muss ich mal schauen @Tischerleichterung...
Hier mal der neue Stand:
Das ist die Querstrebe für die X-Achse
Zudem hab ich gestern Abend die 3mm Glasplatte Einfoliert. Heizbett wurde verkabelt und angeschlossen.
Z-Achse wird jetzt langsam hochgezogen. Dazu muss ich mir nur noch 12 weitere Nutensteine für Nut8 M3 fräsen...
22. May 2017 14:21
Hier nun mal der Aufbau der X-Achse in Verbindung von Kugelumlaufspindel und Motor der Z-Achse
31. May 2017 14:37
Und weiter gehts:
hier mal ein Bild vom Gehäuse + Elektronik, die ich heute vollens verkabelt habe.
Die 2 Extruder wurden installiert.
Hier ein Bild von hinten... die Schleppkette passt perfekt für die Kabel. Was man noch sieht: Mein Antrieb für die Z-Spindel.... Übersetzung 1:3 (20Zähne und 60 Zähne)
Hier noch eine Gesamtansicht (Hier waren noch nicht alle Kabel im Kasten) winking smiley
Als nächstes folgt die Filamentkühlung und Filamenteinlauf-Kühlung (2 in einem mit einem 60mm Lüfter) Es geht also Spannend weiter winking smiley
Zum Schluss werden noch die Motoren für die Extruder montiert und dann gehts ans Einstellen winking smiley
Anonymous User
01. June 2017 10:29
Schade, daß die Bilder nicht kleiner sind, sonst hätte es sich gelohnt mein Elektronen Raster Mikroskop
an zu werfen! eye rolling smiley
Nachtrag: Warum auch immer, auf einmal werden die Bilder doch in groß angezeigt! Das soll verstehen wer möchte???
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.17 10:31.
01. June 2017 12:59
Jetzt fehlt nur noch der Betonsockel mit 2x2x1m.... thumbs up
07. June 2017 16:50
Ihr müsst nicht direkt auf das Bild klicken, sondern unten auf das geschriebene... dann werden se bei mir immer groß angezeigt...
So, hier mal wieder ein Fortschritt in der Theorie...
Bin Aktuell an den Filamenthalter und Extruder-Vorschub
PS: Wer findet die 2 Nema17 Motoren für den Filamentvorschub ? grinning smiley
Hier noch eine Ansicht von hinten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.17 16:52.
07. June 2017 17:34
Bitte Forum eigene Bilderupload nutzen!!
Auf "Datei anhängen - Hochladen - und dann LINK IN DIE NACHRICHT EINFÜGEN drücken, dann wird da wo der Cursor im textfeld steht das bild eingefügt.
Damit verfolge ich dein Interessantes Projekt noch viiiiiiel lieber.
Gruß Andy
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.17 17:35.
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
11. June 2017 06:58
So Freunde,
es folgt nun ein Vorläufiger Abschlussbericht grinning smiley Nein Spaß... nur die Mechanik ist nun fertig!
Hier nun die letzten Bilder + Video, wie er arbeitet!
Hier das Video: [www.youtube.com]
Nun sind hier nach und nach noch die Software-Freaks gefragt!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.17 07:10.
Öffnen | Download - K1600_IMG_0152.JPG (248.7 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0153.JPG (131.3 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0154.JPG (241.7 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0155.JPG (219.4 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0156.JPG (277.9 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0157.JPG (191.8 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0158.JPG (238.7 KB)
Öffnen | Download - K1600_IMG_0159.JPG (230.8 KB)
Anonymous User
11. June 2017 07:03
Video???????????
11. June 2017 07:11
Lass es mich doch noch Hochladen grinning smiley
Anonymous User
11. June 2017 07:23
Hurtig Hurtig! Alles ist gespannt wie in Flitzebogen! cool smiley
11. June 2017 07:27
Jup, Druck mir jetzt erst mal nen Schutz für die Z-Spindel... Dauer: 11h grinning smiley und gl. 280mm hoch
15. June 2017 09:40
Amnesix
Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir ist es so, dass wenn man auf das Bildklickt, öffnet sich nur das Thumbnail, wenn man den link darunter anklickt öffnet sich das große bild
15. June 2017 17:24
Cooler Drucker, mir gefallen vor allem die gefrästen Sachen und die KUS!
Nur das gefiepe und gequietsche würde mir auf die Nerven gehen.... willst nicht mal gescheite Treiber einbauen? smiling smiley Oder ein schönes Duet Wifi?
16. June 2017 12:19
Also die Motoren stören mich nicht... will ja auch hören, was abgeht grinning smiley Muss noch die Führung in X erneuern... die jetzige hackt.
Das Display hab ich heute auch voll angeschraubt... (mach nachher mal noch ein Bild) Und ansonsten kann ich nun meine XXL Drucke abarbeiten.
