[MITMACHEN!] Community - Wasserkühlung
geschrieben von Skimmy
Re: [MITMACHEN!] Community - Wasserkühlung
06. July 2017 14:05
Ich hab schon zuviele dieser Verbinder undicht werden sehen. Ich persönlich würde andere einsetzen. Sonst eine schöne Arbeit smiling smiley
Mein Bautagebuch CoreXY v2 - E3D-V6 / RAMPS / TMC2100 / Repetier
Mein Bilder-Bautagebuch Skimmy v3 - CoreXY / E3D-V6 / Cohesion3D-ReMix / TMC2100 / Smoothieware
Mein Vierter: DICE - micro CoreXY / E3D-V6 / Cohesion3D-Mini / TMC2100 / Smoothieware
well-engineered.net - Youtube - Thingiverse - Facebook
07. July 2017 13:06
Und wieder ein update thumbs up
Habe die Teile heute ausgiebig begutachten und (trocken) ausprobieren können. Auf dem Foto schön zu sehen, habe ich immer ein glattes und ein rauhes Exemplar und werde testen, ob sich die Güte der Oberfläche auf die Dichtigkeit auswirkt.
Diese zwei "B20 cooling jackets" habe ich zur Hand, wobei hier das linke nicht auf den Kühler passt. Ich habe so ziemlich alles versucht, was mir eingefallen ist. Gewalt, Schmierung, Gefrierschrank... Nix zu machen, es scheint so, als ob die Dichtringe nicht die richtige Größe haben. Der Rechte passt dagegen super. Geht nicht zu leicht drauf und bleibt von alleine schon gut fest sitzen.
Ich überlege jetzt, eventuell noch andere Schlauchverbinder einzusetzen, mal sehen...
08. July 2017 03:18
Sieht ja schick aus ^^
Kannst du mal wiegen wie schwer das leer/voll ist ?
Zum Design, wenn du am oberen Ende der Hülse beim Innenteil außen eine Nut rein machst kann man die Hülse auch oben mit einem Sicherungsring fixieren.
Beim Innenteil kannst die Oberfläche noch erhöhen, entweder mit normalen kühlrippen oder besser, einer Schnecke.
Ans untere Ende des Blocks ein Isolierendes Material kleben um Strahlungswärem vom Heizblock abzuschirmen.
Gibts so Wasseranschlüsse auch in 45 Grad winkeln ?
Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
10. July 2017 11:46
Das Gewicht ist gar nicht so weit weg vom originalen Kühlkörper. Ohne Wasser wiegt es sogar weniger:
13. July 2017 02:20
Hallo Skimmy,
erstmal Hut ab, coole Sache die du hier mal wieder in die Wege leitest.
Mich würde aber auch interessieren wie die Wasserkühlung am DICE funktioniert.
So wie es da aussieht hast du da ja einen quadratischen Kühlkörper mit Plexi-Verkleidung, sodass man den Wasserfluss sehen kann.
Gruß neotron
13. July 2017 07:14
Hallo Skimmy,
Deine Hotends sehen klasse aus. Da werde ich mir wohl das ein oder Andere abschauen.
Kannst Du mir Sagen woher Du die gewinkelt Schlauchanschlüsse hast. Ich finde die einfach nicht.
Gruß Ralf
13. July 2017 07:45
neotron
Hallo Skimmy,
Gruß neotron
Gibts in nächster Zeit in meinem Shop zu ergattern. Details hier ab Minute 2:52: [youtu.be]
13. July 2017 07:46
RalfB
Hallo Skimmy,
Gruß Ralf
Die sind dabei, bei dem B20-Jacket.
13. July 2017 07:58
Ach so, schade. Ich gebrauche sie einzeln, weil ich meinen Kühler als Dual auslegen möchte und nur zwei Anschlüsse anbringen will.
Gruß Ralf
13. July 2017 08:07
Hab sie gefunden, werden als Gewindetüllen bezeichnet.
Es gibt sie auch in Kunststoff. Die dürften noch einmal ein ganzes Stück leichter sein.
Gruß Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.17 08:08.
kse
16. July 2017 15:56
Welche Radiator Größe nehmt ihr eigentlich? Reicht da ein kleiner für einen 80er oder 120er Lüfter, oder sollte man gleich zu einem großen für zwei 120er Lüfter gehen?
kse
17. July 2017 16:16
Habe nun einfach diesen bestellt: [www.aliexpress.com] für 18$ inkl. Versand kann man nicht viel falsch machen. Dürfte zwar überdimensioniert sein, aber im zweifel kann man diesen Umstand nutzen um die Schrittmotoren zu kühlen.
17. July 2017 16:28
Das reicht auf jeden Fall. Ich kühle 3 Hotends und 6 Schrittmotortreiber mit einem 3x120mm Radiator und 12V Lüftern auf 6V ohne die geringsten Probleme. Im DICE kühle ich mit einem 80mm Radiator ein Hotend und 4 Treiber.
17. July 2017 16:51
Nur noch 4 Prototypen verfügbar! Wer mitmachen will, soll sich einfach bei mir melden thumbs up
kse
18. July 2017 03:51
Skimmy
Hast du noch einen Ausgleichsbehälter im kreislauf, oder nimmst du nur das Wasser im Kreislauf was in die Leitungen und dem Radiator passt?
18. July 2017 05:26
kse
Skimmy
Meine Pumpe hat einen AGB integriert. Ohne würde ich es nicht machen, allein das Befüllen ist sonst sehr umständlich.
28. July 2017 09:43
Skimmy,
link zu der Pumpen-Bezugsquelle?
28. July 2017 11:43
Aquatuning.de
Artikel: 49061 + 52197 + 52200
für insgesammt 60€
kse
28. July 2017 15:53
Was für ein Gewinde haben eigentlich die Pushfits. die normalen aus Metall scheinen nicht zu passen.
28. July 2017 15:59
Pushfits bekommst du mit allen Arten von Gewinden... Metrisch ... Zoll....
Was man will...
Wenn du die Pumpe Anschlüsse meinst, die haben G1/4"
Gregor
28. July 2017 15:59
Die Prototypen haben M10x1,5 Gewinde. Die Serie bekommt M10x1-Feingewinde.
28. July 2017 17:20
Skimmy
Aquatuning.de
für insgesammt 60€
Merci !!
peb
01. August 2017 04:21
So, die Serien-Kühler sind auf dem Weg zu mir. Vielen Dank an die Tester der Prototypen, die fleißig Anregungen gebracht haben smileys with beer
Bald könnt ihr die Wasserkühlung in astreiner Qualität erwerben
01. August 2017 05:59
Super,
Skimmy, merk mich schon mal wieder vor. Brauch noch ne WaKü-Lsung für meinen I3 mit ABS-Tendenz :-) der wird in der Enclosure regelmäßig recht warm, vor allem bei langlaufenden Druckaufträgen. Und ich hab's zwar zu 90% mittlerweile mit den Lüftern im Griff, aber Wakü is sicher noch besser ...
peb
02. August 2017 09:43
Hallo,
welchen Schlauch nehmt ihr für den beweglichen Teil der Wasserführung? Silikon? Oder ist der PE flexibel genug?
| Sparkcube V1.1 XXL RADDS/RAPS128 @ 24V/600W | E3D V6 1.75mm 24V/25W Original | DIY Bowden Extruder | 8mm DDP / PEI mit 500W über SSR | NEMA 17 1,8 Grad / 1,7W | Sparklab FTS | Octoprint Server | S3D | Günstiger Zweitdrucker: AnyCubic Kossel Mini | KnowHow aus diesem Forum |
24. August 2017 08:55
Stansdard-Aquarium-Schlauch thumbs up
Mittlerweile ist es soweit, ich habe alle Teile hier und ein kurzes Video habe ich auch noch gedreht: [www.facebook.com]
smileys with beer
05. October 2017 07:21
Servus miteinander!
Ich habe eine der Wasserkühlungseinheiten am Start und mich gestern abend mal mit der Aquatuning Pumpe beschäftigt.
Leider ist diese mit 12 Volt betrieben zu laut für meinen Geschmack.
Ein Grund der Wasserkühlung war ja die Lautstärke meines Druckers zu reduzieren.
Deshalb wollte ich nach Euren Erfahrungen fragen.
Hat jemand die Wasserkühlung schon im Einsatz und reicht es dabei aus die Wasserpumpe mit nur 7 bzw. 7,5 Volt zu betreiben?
Das wäre laut Herstellerangaben ja die minimale Spannung. An meinem Labornetzteil lief es auch noch mit 6 Volt, bei 5 blieb die Pumpe stehen.
Oder wird dann das "Coldend" wieder zu heiß? In meinem Fall will ich die Wasserkühlung in einem Prusa I3 MK2S einsetzen.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Danke und Gruß
Mathias
05. October 2017 07:23
Funktioniert. Bei mir läuft die Pumpe auf 6V.
05. October 2017 12:48
Die etwas teureren Pumpen erledigen das von ganz alleine... smiling smiley
[www.facebook.com]
05. October 2017 13:20
Servus!
Stud54
Damit ich auch was lerne....von welcher Pumpe und welcher Funktion dieser Pumpe sprichst Du denn?
So kann ich damit nicht wirklich was anfangen.
Danke und Gruß
Mathias
