Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 23. November 2017 15:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 76 |
Danke! Die habe ich reinkopiert und bin mal kurz drüber geflogen. Sah schonmal ganz gut aus - soweit ich das verstehe. Nur die Probe für's Autobedleveling musste ich deaktivieren. #if ANY_THERMISTOR_IS(14) // Thermistor for Wanhao i3 by PeterHi #include "thermistortable_14.h" #endif
#elif THERMISTOR_ID == 14 #define THERMISTOR_NAME "Wanhao i3"
> sudo usermod -a -G dialout username > sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 05:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 13:03 |
PeterHi
Bin mir nicht sicher ob du dass weist, aber Kabel die angeschraubt werden, sollte man nie verzinnen.
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 13:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Tiggr
Hiho!
Mal sehen, ich denke nachher geht es weiter. Ich will heute mal versuchen das Netzteil mit dem RAMPS zu verbinden, und die Endschalter zum Laufen zu bringen. Mit denen sollte ich wenig kaputt machen können! :-D Du muss ich ja nur anstecken und testen!
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 13:58 |
PeterHi
Schrittverlust
falls deine Endschalter 3 Käbelchen und eine Leuchtdiode haben, dann achte auf die richtige Steckerbelegung
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 15:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 16:11 |
Und dann am einen Ende den Stecker angeschraubt, und an am anderen Ende am Netzteil angebracht! Auch wenn ich das sicher nicht perfekt gemacht habe, ich habe das Gefühl, es ist besser als vorher!
Octoprint konnte sich auch verbinden!
Ich denke, bis Mitte der nächsten Woche müsste ich den ersten Testdruck machen können.
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 16:16 |
Fridi
Hat der Drucker eigentlich ein CE Zeichen?
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 16:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Tiggr
Gibt es für sowas wie den kleinen Gehäuselüfter einen Anschluss am RAMPS?
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 24. November 2017 17:53 |
toolson
Tiggr
Neben D2. Sollte sowas wie 12V AUX dranstehen.
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 25. November 2017 07:01 |
/** * Extruder cooling fans * * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders' * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here * or set to -1 to disable completely. * * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN 4 //# -1 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 25. November 2017 10:12 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 25. November 2017 12:53 |
Mal die Kalibration-Guides lesen!
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 25. November 2017 13:59 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 25. November 2017 15:57 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 26. November 2017 08:57 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 26. November 2017 19:17 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 26. November 2017 19:21 |
Tiggr
Mein größtes Problem ist zur Zeit, dass die Temperatur zu weit absinkt, wenn ich den Bauteillüfter anmache. Gut, das Problem hatte ich vorher auch, aber Marlin stoppt dann in Panik den Druck, die alte Firmware hat weiter gedruckt. Könnte ich abschalten, aber Marlin hat ja Recht! Ich lerne jetzt erstmal behutsamer mit dem Lüfter umzugehen, und überleg mir mal, wie ich das Hotend isolieren kann. Am liebsten wäre mir so ein Silikon-Überzieher, aber die macht wohl zur Zeit keiner mehr!
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 27. November 2017 04:42 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 27. November 2017 15:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 28. November 2017 17:18 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 29. November 2017 12:49 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Tiggr
Mit dem RAMPS und Marlin passen da die 2mm-Stäbe nicht mehr rein! Das kann doch nicht am Board und der Firmware liegen? Oder doch? An welcher Stellschraube muss ich da drehen?
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 29. November 2017 13:46 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 29. November 2017 13:52 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 30. November 2017 17:49 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 03. December 2017 03:21 |
Re: Umbau Wanhao Duplicator i3 auf RAMPS - Noob-Version! 03. December 2017 09:07 |
