Brötchen Delta (Hexagon) 10. December 2017 13:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 88 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 10. December 2017 14:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 12. December 2017 13:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 21. December 2017 14:54 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 22. December 2017 04:45 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 04. January 2018 18:41 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 05. January 2018 00:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. February 2018 12:47 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. February 2018 15:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 03. February 2018 11:31 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 03. February 2018 16:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 04. February 2018 03:50 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 08. April 2018 16:09 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 06. May 2018 10:20 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 24. May 2018 15:41 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 30. May 2018 16:28 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 04:20 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 09:02 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 09:23 |
Sesambrötchen
Aber wenn das FSR von Glatzemann in einem Delta nicht funktioniert, wo sonst?
I
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 09:37 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 11:04 |
xsven80x
--> naja, das wollte ich damit nicht sagen, im Gegenteil, durch die Möglichkeiten der Einstellung der verschiedenen Perimeter ist es vermutl. ziemlich flexibel. Auf der anderen Seite sind es vielleicht einfach zu viele Perimeter, die eingestellt werden können.
. Das FSR von Glatzeman ist so Flexibel, dass man es irgendwie auf jeden fall zum laufen bekommen muss. Und in einem Delta sollte es einfacher sein als in einem system mit bewegten Druckbett.Quote
heapstar
Die FSR sensoren sind bei mir 'rausgeflogen, weil die nicht immer reproduzierbare Ergebnisse lieferten. Drei Sensoren machen halt dreimal mehr Probleme, als ein Sensor. Jetzt habe ich den Duet3d Delta Smart Effector und bin damit sehr zufrieden. Eine zuverlässige komplette Bettabtastung (zu Kontrollzwecken) sieht damit so ca. aus:
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 11:42 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 31. May 2018 11:55 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 01. June 2018 14:41 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 01. June 2018 15:40 |
sind ganz viele feine Leiterbahnen gegenüberliegend quasi als Kondensator aufgebracht. Bei "Verbiegung" ändert sich Kapazität und voilá Kontakt erkannt. Das funktioniert sehr feinfühlig und ist über ein GCODE in der Empfindlichkeit fein einzustellen.|
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. June 2018 04:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. June 2018 11:57 |
heapstar
Die Längenausdehnung von meinem 310mm Aludruckbett war schon ein Problem, weil das immer eine Gratwanderung von spielfreier, schwimmender Lagerung und verklemmen der Druckbettpfosten in der Sensoraufnahme war. Kann sein, das das auch speziell meiner Konstruktion geschuldet war. Ob das FSR von Glatzemann ist vermag ich nicht zu sagen. Ich habe das bei youprintin3d gekauft (2 Systeme).
heapstar
Ein relativ neuer Ansatz ist ja die Stall-Erkennung über die TMC Motortreiber. Der ein oder andere hat damit angeblich schon Erfolg auch beim Druckbettabtasten gehabt, Das wäre natürlich das Eleganteste, bezweifele jedoch ob das von der Genauigkeit bei einem Delta ausreicht. Bei mir sind derlei Experimente bisher komplett fehlgeschlagen. Vielleicht probiere ich das noch einmal, wenn ich die neuen 0.9° Stepper eingebaut habe. Die sollten in einem elektrisch dafür geeigneterem Bereich laufen.
dc42
Sensorless homing is already working on delta printers using the built-in TMC2660 drivers on Duet WiFi/Duet Ethernet electronics. The homing is only accurate to +/- 1 full step at best, however a single round of auto calibration taking about 20 seconds will correct for that inaccuracy. Of course, you need a Z probe for that. See [duet3d.com] for the details.
Stall detection is not a substitute for a Z probe because the resolution is not sufficient.
Barracuda72
Der Smart Effector funktioniert mit JEDEM Board...nur die Empfindlichkeit einstellen kann man mit anderen Boards ausser dem Duet nicht. Ansonsten die bisher geilste Methode einer Z-Probe die ich bisher benutzt habe. Gerade wenn man viel Rumprobiert..unterschiede Druckbettmaterialien..Bügeldüsen..Airbrushdüsen..normale E3D oder Vulcano..alles kein Problem da vor jedem Druck sich der Drucker fehlerfrei calibriert..Luxus Pur für knapp 60€
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. June 2018 12:11 |
Re: Brötchen Delta (Hexagon) 02. June 2018 17:27 |
