Sintr_Printr 19. December 2017 12:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Sintr_Printr 19. December 2017 12:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Sintr_Printr 19. December 2017 13:20 |
Re: Sintr_Printr 19. December 2017 13:34 |
SturmGhost
Edit 2: Habe noch ganz viele weitere Fragen:
- Sind das spezielle Linearschienen die auch 180°C aushalten im Bauraum (speziell der Schmierstoff?)?
- Welchen Laser hast du verwendet - Wellenlänge und Leistung?
- Wie ist der Laser vom Baumraum abgetrennt? Quartzglas-Scheibe?
- Wie misst du die Oberflächentemperatur des Pulverbetts - IR-Sensor?
- Hast du die Firmware verändert oder einen zweiten Mikrocontroller eingebaut der sich um das Auftragen der neuen Schicht kümmert?
Re: Sintr_Printr 19. December 2017 19:38 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 06:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
glaub da muss ich auch nochmal mit Fragen löchern
aber muss mir das nochmal in Ruhe ansehen bevor ich zu viel Frag
Habe aber auch schon ne weile nicht mehr Probiert da ich erst die Temperaturregelung selbst umgestalten musste (Hatte teils 30° differenz auf der Oberfläche wegen ner Fehlplanung, nun siehts da deutlich besser aus nachdem ich den fehlerhaften Sensor gefunden habe). Aber die Druck-Parameter bringen mich noch um :/ Magst du da noch paar Werte geben? Slic3r nutze ich auch, inkl Script beim Layerwechsel, soweit hats schon funktioniert. Und mit Instant-Tee hat er sogar schonmal was gemacht das auch zusammen klebte
Nur mit dem PA-Pulver noch nicht... hoffe mechanisch aber nun die letzten Fehler behoben zu haben so das ich die nächsten Tage mal wieder probieren kann.|
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 07:23 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 07:48 |
Urbanist
Ne, wie du im Video siehst es kommt ein wenig auf die Abgrenzungen aber "übergelaufen" ist noch nichts.
Speedy64
bisher biegt es sich immer an den Kanten hoch und wurd dann vom Schieber "beseitigt"
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 07:51 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 08:06 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 09:18 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 11:12 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 12:50 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 13:23 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 13:25 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 13:29 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 13:34 |
Re: Sintr_Printr 20. December 2017 13:42 |
Re: Sintr_Printr 21. December 2017 07:57 |
Re: Sintr_Printr 21. December 2017 08:04 |
Re: Sintr_Printr 21. December 2017 08:24 |
Re: Sintr_Printr 23. December 2017 08:25 |
Re: Sintr_Printr 29. December 2017 19:33 |
Re: Sintr_Printr 29. December 2017 19:55 |
Re: Sintr_Printr 30. December 2017 01:47 |
Re: Sintr_Printr 30. December 2017 03:54 |
Re: Sintr_Printr 01. January 2018 14:47 |
Zeig im übrigen mal deine Laserhalterung und Justierung am Gerät.
Urbanist
Noch ein paar Gedanken beim zweiten drauf gucken [...]
Urbanist
Aufheizzeit sehr lange
Urbanist
Daher würde ich Richtung Aufklapp-/Ausziehlösung gehen [...]
Re: Sintr_Printr 01. January 2018 17:15 |
Re: Sintr_Printr 01. January 2018 17:46 |
Urbanist
Bezüglich der Chinalaser kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe nur immer mal wieder gelesen dass da häufig Dioden auf kosten der Lebensdauer übersteuert werden um sie mit höherer Leistung anpreisen zu können...
Re: Sintr_Printr 01. January 2018 18:03 |
