Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 05. April 2018 09:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 05. April 2018 09:28 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 11. April 2018 13:10 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 12. April 2018 04:30 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Alfred Joosty
Bei kleinen Teilen klappt alles prima [...] für die Filament Rolle fährt der Extruder beim 2ten Layer undefinierbar rechts raus sogar über die Begrenzung sodass ich den Notstopp einschalten musste. Dies ist mir schon paarmal passiert bei anderen Teilen. Ich erstelle den G-Code mit Cura. Das ist mein Problem, kann mir jemand helfen.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. April 2018 10:12 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. April 2018 10:37 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. April 2018 13:32 |
Dzaltonautin
Beim Aufspielen der Marlin-Firmware habe ich allerdings folgende Fehlermeldung:
#error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 HOTEND."
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. April 2018 14:25 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. April 2018 16:19 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. April 2018 06:16 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. April 2018 15:48 |
Dzaltonautin
@alle: Mein Hotend heizt ohne Ende! Ich habe schon gegoogelt und gesucht, finde aber keine Lösung. Kennt das Problem jemand?
Beim Heizbett tritt das nicht auf. Es heizt, wenn ich will...
Dzaltonautin
Kann mir jemand mit Franzis Mendel seine config.h schicken?
Alfred Joosty
Hallo Marcel, (Mein Problem, kleine Teil kann ich maß genau drucken, bei großen Teilen fängt der Drucker an zu ruckeln und fährt nach kurzer Pause aus dem Druckbereich.) Ich habe den G-Code auch mit Slic3r erstellt und hatte das gleiche Problem. Bis zum 3ten Layer lief mein Drucker wie ein Schweizer Uhrwerk wie er auch bei kleinen Teilen alles Druckt.
Die Treiber überhitzen nicht, auch ohne Zusatzkühlung. Wie auf dem Bild ersichtlich fahre ich alle Achsen mit M8x2 Spindeln. Die Treiber Einstellung habe ich von meiner CNC Fräse übernommen, ein Jumper (s.Bild) A4988. DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 3200, 3200, 3200, 781 } Mit diesen Werten liege im 0,1mm Bereich. Könnte das vielleicht ein Fehler sein???
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 19. April 2018 16:37 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 20. April 2018 04:03 |
Alfred Joosty
Logdateien-drucken ? Da habe ich starke Probleme, ich werde mich aber bei einem Informatiker schlau machen, habe leider auch nichts im Zusammehang mit 3D Drucker im Internet gefunden.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 21. April 2018 08:10 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 21. April 2018 16:00 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 23. April 2018 12:25 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 24. April 2018 05:09 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 24. April 2018 05:42 |
Alfred Joosty
Eine Frage habe ich noch, wie kopiert man eine Log Datei, das sind ja mehrere tausend Sätze.
Alfred Joosty
Ich denke das Ende wo der Drucker stehen geblieben ist das Wichtigste. Es hat sich einfach die Verbindung gelöscht.?????
Dzaltonautin
Er druckt spiegelverkehrt Aber er druckt!
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 25. April 2018 04:34 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 27. April 2018 12:28 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 27. April 2018 14:08 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 28. April 2018 17:08 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 28. April 2018 18:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
* SD CARD
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. April 2018 12:26 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Dzaltonautin
Ihr habt recht... X-Achse habe ich invertiert und Homing auf Max geändert. Er druckt jetzt maßstabsgetreu und nicht mehr spiegelverkehrt! Danke
[attachment 104612 WIN_20180427_18_24_48_Pro2.jpg]
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 30. April 2018 13:38 |
Viper-666
Dzaltonautin
Das Teil hat aber sehr viel Unterextrusion, hast du den Extruder schon kalibriert?
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 02. May 2018 04:20 |
Alfred Joosty
Leider habe ich es noch nicht raus bekommen wie ich das Druckprogramm ohne Computer starte. Den G-Code habe ich mit Slic3 Pursa Edition erstellt und auf die SD Karte gespeichert.
Alfred Joosty
Leider habe ich auch noch ein anderes Problem, wenn ich runde Teile herstelle läuft der Extruder mal ruckweise und dann auch wieder einwandfrei rund. Außerdem bleibt er auch in längeren Abständen ein paar Sekunden stehen und läuft dann weiter.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 08. May 2018 16:49 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 13. May 2018 13:34 |
Alfred Joosty
Hallo Marcel, LCD habe ich kapiert und habe auch schon ein kompliziertes Teil gedruckt. Allerding wieder ein kleineres Teil, beim größeren Teil hielt der Drucker bei der zweiten Schicht wieder an. Ich habe mir jetzt neue Platinen gekauft und fange nochmal von vorne an. Auch werde ich bei der X und Y Achse die Gewindespindel durch Zahnriemen ersetzen. Das Einstellen der Referenzspannung ist ziemlich fummelich (464 – 450), ich habe an jeden Motor eine andere Spannung, ist das richtig ??
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 28. May 2018 16:25 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 28. May 2018 17:52 |
