Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. May 2018 08:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Alfred Joosty
[...] Klappt ganz gut, dazu meine Frage, wie bringe ich die stl-Datei in FreeCAD sodass ich sie bearbeiten kann??? [...]
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. May 2018 10:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 05. June 2018 16:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 06. June 2018 11:54 |
Alfred Joosty
Liebe Gemeinde. ich bin ja immer noch der angelernte Anfänger. Einiges klappt ja schon ganz gut, aber mein Problem ist die Einstellung der richtigen Motorleistung. Vielleicht liegt es auch an meinem fortgeschrittenen Alter. Häufig knackt es beim Drucken und das Druckbild versetzt sich und das war´s dann. Ich bekomme es einfach nicht hin die optimale Volt Zahl an diesem wackligen Potenziometer einzustellen. Kann mir jemand eine Methode nennen wie ich das einfacher und besser machen kann. Meine Vorstellung wäre, die einzelnen Motoren an eine Platine anzuschließen und dann ohne wackligen Potenziometer mit einem Drehknopf einzustellen.
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 22. June 2018 10:28 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 22. June 2018 10:54 |
Moderator Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
3D Drucker aus Rohrverschraubung
, ich hätte Klempner werden sollen.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 22. June 2018 16:43 |
Alfred Joosty
Ich möchte mir jetzt einen neuen und besseren Drucker bauen. Was mir einleuchtet ist, dass wenn die Heizplatte durch die Z-Achse nach unten bewegt wird, ist dies die bessere Lösung. Außerdem leuchtet es auch ein, wenn in der X/Y Achsen weniger Masse ist, müsste es bessere Ergebnisse geben. In thingiverse.com/thing:2319087 habe ich so einen Drucker gefunden der mir ganz gut gefällt.
Meine Frage: Ist einer im Forum der sich solchen Drucker oder einen mit ähnlichen Funktionen gebaut hat?? Z:B. Hyper. Die stl-Dateien habe ich mir runtergeladen. Unklar ist allerding noch, wie funktioniert es mit den Zahnriemen und wie ist es mit der Steuerung. Ist es die Gleiche wie im FRANZIS-Mendel -Buch ?
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 24. June 2018 15:57 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 25. June 2018 04:42 |
Alfred Joosty
Elektrik ??? Habe ich es richtig gesehen, dass die Platinen Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 und Marlin das Gleiche ist wie bei meinem jetzigen Drucker. Ich habe beim Runterladen ein Configuration.h Datei gefunden die wahrscheinlich eingebunden werden muss. Da ich kein großer PC Kenner bin und meine englischen Kenntnisse auf Umgangssprache begrenzt sind, wäre ich sehr dankbar wenn mir einer sagen könnte was ich machen muss damit die Elektronik funktioniert.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 28. June 2018 15:35 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. June 2018 02:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. June 2018 06:04 |
Alfred Joosty
Wie du auf dem Bild erkennen kannst stören mich die Spinngewebe. Ich habe noch die alte Cura- Version 15.04.3. mit den neuen Versionen, auch von sli3r bin ich nicht zurechtgekommen, zu viel Parameter.
Kannst du mir einen Tipp für die alte Version geben???
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 30. June 2018 15:57 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 30. June 2018 16:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Alfred Joosty
Hallo meine Freunde, danke für die Hinweise es hat alles prima geklappt.Spinnweben bis auf ein paar winzige Fäden sind weg.
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. August 2018 09:07 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. August 2018 09:24 |
Alfred Joosty
Hallo Leute, hallo Marcel mit meine 2ten Drucker (HyperCube Evolution) komme ich langsam voran. Da ich Schwierigkeiten habe die NEMA 17 optimal einzustellen, möchte ich gerne wissen ob es Sinn macht Motoren mit einer höheren Leistung einzubauen.
Bei meiner selbstgebauten CNC Fräsmaschine habe ich mir bei Conucon Motoren mit Steuerung (Ramps 1.4 keine Treibereinstellung nicht erforderlich) gekauft und habe nicht die Probleme wie bei meinem ersten Drucker.
Eure Meinung würde mich sehr interessieren.
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 31. August 2018 09:38 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 31. August 2018 09:43 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 23. September 2018 14:02 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 25. September 2018 05:49 |
Alfred Joosty
[attachment 107142 20180923_192430.jpg]
Hallo Marcel Die Motoren die du mir empfohlen hast sind leider zu lang sie sind 48 mm lang. Ich habe beim HyperCube Evolution nur Platz für 40 mm Länge (Ich verwende diese NEMA 17 Bipolar 0,9° 46Ncm und die laufen mit A4988 Treibern in "Standardeinstellung" (0,6 V) ohne Probleme. Z-Achse an einem Treiber in Reihe geschaltet, nicht parallel.) Kannst du mir eine andere Empfehlung geben.
Freundliche Grüße Alfred.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 25. September 2018 09:30 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 27. September 2018 09:35 |
Alfred Joosty
Hallo Marcel wenn ich die selbst gedruckten blaue Motorhalterung und Rollenhalter in z-Richtung oben um 5 mm kürze müßte es eigentlich passen. ??
Ich habe noch eine Frage, Verdrahtung: Um das Gewirr zu vermeiden möchte ich die Drahtlängen genau zuschneiden, ich bin leider kein Elektriker kannst du mir empfehlen was ich mir besorgen muß. Zange Stecker u.s.w.
Liebe Grüße Alfred
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 30. September 2018 10:37 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. October 2018 04:28 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. October 2018 05:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Hofnarr
Ich habe schon versucht was an dem Poti auf dem Treiber zu regeln aber das bringt nichts.
Hofnarr
Ich habe auch schon in Marlin die Geschwindigkeit der Achsen runtergedreht (Z auf 50) aber es bringt auch nichts.
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. October 2018 05:42 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. October 2018 06:44 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 15. October 2018 09:22 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 26. October 2018 15:43 |
Re: FranzisMendel mit möglichst viel Eigenbau 29. October 2018 05:21 |
Alfred Joosty
Hallo Leute, ich habe versucht ein Filament der Firma …….. PLA 1.75, dass ich ca. 3Monate nicht benutzt habe zu benutzen, leider bricht es wie Glas und ist unbrauchbar. Habe ich da etwas falsch gemacht ? oder ist es schlechte Qualität. Hab ihr eine Empfehlung für mich??
Gruß Alfred.
