Tantillus R(eborn)
geschrieben von toolson
Re: Tantillus R(eborn)
14. June 2018 17:53
Kabel durchschneiden und 4 Lötpunkte setzen ist innerhalb 3 Minuten erledigt.
In der Zwischenzeit wo du über Punkt 3 überlegt hast, hättest du Punkt 2 fertig machen können ;-)
14. June 2018 17:57
Ich denke schon etwas komplexer.
Die Flachbandkabel zum Display könnte man auch kürzer und damit sauberer verlegen, da sie nun ggü. liegen.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
14. June 2018 18:04
3. hab ich absichtlich nicht erwähnt.
Man gewinnt nichts
Die Idee das FBKabel einfach zu verlegen ist ja nett, alle anderen sind dann aber schwieriger zu verlegen. Liegt die USB Buchse innen kommt man gar nicht dran.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
14. June 2018 18:19
Ich hatte neben dem Schreiben parallel geschraubt und probiert.
USB kann ich auch umschaltbar machen und zusätzlich nach außen führen, wenn ich Bedarf hätte.
Mir ging es einfach nur darum, mal abzufragen, was hier schon durchdacht wurde.
Ich teste noch ein wenig. Mir fehlen noch wichtige Teile, so dass ich erst einmal gebunden bin.
Andreas
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.18 19:03.
18. June 2018 04:50
Habt ihr eigentlich ein Video von dem Tantillus R, wo man mal die Lautstärke hört?
Oder ggf sogar gemessene Werte?
Als Vergleichswerte hab ich hier bisher nur den Atom, den P3Steel und den DICE stehen, wobei der Atom und der DICE die lautesten sind. Beim Atom sind es die Motoren, beim DICE die Mechanik. Beim P3 ist das lauteste der Hotend Lüfter neben dem Extruder-Motor.
Mich würde durchaus ein 1-2 minütiges Video interessieren von einem Testteil, welches
- bei 60mm/s gedruckt wird
- dünne Wände mit Infill hat => Häufiger, schneller Richtungswechsel
- Evtl ein paar retracts
Ich weiß nicht, ob ihr für sowas die Zeit habt und ob andere daran Interesse haben, aber mich würde es interessieren. Vllt hab ihr ja Lust und ein ähnliches Testteil dafür rumfliegen smiling smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
18. June 2018 05:49
Habe ein altes Video auf dem Handy gefunden
Link
Wohl bemerkt ohne Kühlung! Die Lüfter übertönen alles...
Mittlerweile habe ich das Wechselbett. Kann ich jedem nur empfehlen das gleich mit zu verbauen!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.18 05:50.
Daeltabot - mein Deltadrucker Fotodocku meines Daeltabots, Bautagebuch und Delta-Kalibrieranleitung
Ashray - mein 445nm Lasercutter
18. June 2018 07:55
Protoprinter
Link
Danke für das Video smiling smiley
Es klingt jetzt eigtl noch relativ leise... Wenn du sagst die Lüfter übertönen alles - sprechen wir dann von "Waschmaschine im Schleudergang", "vielbefahrene Straße" oder direkt vom "Startenden Düsenjet"? grinning smiley
