Re: Tantillus R(eborn) 21. November 2018 02:55 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 86 |
Re: Tantillus R(eborn) 21. November 2018 14:30 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Tantillus R(eborn) 21. November 2018 18:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 05:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 06:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 07:18 |
helijoy
Hi Peik,
genau umgekehrt
Grüße Jörg
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 10:16 |
3dbaz
Freu mich auch schon wenn ich endlich zusammenbauen und dann drucken kann.
Hab meine unglaublichen Grafik-Skills ausgepackt und mal ein Anschlussschema erstellt.
Sollte ich wo einen Fehler gemacht haben bitte Bescheid geben.
[attachment 108016 Wiring.jpg]
Patrick
edit: Board-cooling-fan ist jetzt auch schaltbar
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 10:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 11:44 |
3dbaz
Hallo,
ja kannst du. Der Board-Fan läuft dann aber immer.
Wenn du so verkabelst wie in meinem Bild dann ist der Lüfter regelbar. Das hat den Vorteil, dass der Drucker im Leerlauf komplett leise ist (wenn du die vorkonfigurierte Firmware verwendest).
Der Lüfter startet erst wenn der Drucker anfängt zu "arbeiten".
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 13:48 |
3dbaz
Hallo,
Re: Tantillus R(eborn) 22. November 2018 14:30 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 07:24 |
3dbaz
Der Lüfter sollte automatisch starten sobald geheizt und/oder die Steppertreiber aktiv werden.
Angeschlossen wird nach dem gleichen Prinzip das auch beim P3Steel von Lars verwendet wird. Hier ganz unten beschrieben.
Patrick
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 10:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 11:13 |
sechsteelement
Hallo,
ich habe mal ein paar Fragen an protoprinter und toolson:
1. Die 36Zähne Riemenscheiben, warum wurden diese ausgewählt? Die 20er sind ja deutlich leichter zu bekommen und kleinere Endlosriemen gibt es auch über Ebay.
2. Warum wurde ein MK7 Extruderritzel ausgewählt? Das MK8 hat ja einen kleineren Reibdruchmesser und damit theoretisch mehr Kraft durch einen kleineren Hebel.
3. Beim Extruder wurde kein Pushfit eingesetzt, wurde das Druckteil als Art Pressverbindung ausgelegt? Ein M6 Pushfit wird ja schon beim Hotend verwendet, da hätte man ja gleich ein zweites mit einbauen können.
Das ist auf keinen Fall eine Kritik, ich hätte es selbst nur anders gemacht und mich würde daher interessieren, was eure Gründe waren.
Viele Grüße
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 11:34 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 12:07 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 12:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. November 2018 16:00 |
Re: Tantillus R(eborn) 25. November 2018 11:16 |
Re: Tantillus R(eborn) 25. November 2018 11:54 |
Re: Tantillus R(eborn) 25. November 2018 12:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 03:51 |
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 04:03 |
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 04:04 |
helijoy
AWG18->~15A & AWG20->~11A, schön geschmeidig
260W für das kleine Bettchen, das ist ja der Hammer
@Royce: Sicher das du die 24V Schiene richtig verdrahtet hast, oder doch eher ein 12V Bett ausserhalb der Specs benutzt?
Grüße Jörg
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 04:10 |
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 08:43 |
The Hidden
Bevor du ans löten gehst, Willste nicht erst noch das Bett mit Silikon isolieren.
Wird mit angelöteten Kabeln schwer
Re: Tantillus R(eborn) 26. November 2018 08:49 |
Royce
Servus Peik,
Laut Ohm'schen Gesetz ergibt sich die Stromlast aus folgender Formel:
I = U / R
Folglich:
I = 24 V / 2,2 Ohm = 10,91 A
Ergo sollten deine Kabel für etwa 10A oder etwas mehr ausgelegt sein.
Paul
Re: Tantillus R(eborn) 27. November 2018 08:34 |
Re: Tantillus R(eborn) 27. November 2018 08:54 |
Re: Tantillus R(eborn) 27. November 2018 16:16 |
