Re: Tantillus R(eborn) 28. November 2018 02:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: Tantillus R(eborn) 28. November 2018 02:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Tantillus R(eborn) 28. November 2018 02:45 |
Re: Tantillus R(eborn) 28. November 2018 05:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
toolson
Hotend und Heizbett sind jeweils 12V Bauteile die aber mit 24V betrieben werden.
An den Parametern in der Firmware haben wir länger gefeilt und diverse PWN/PDM Varianten getestet bis es zuverlässig funktioniert hat.
Ungedrosselt ist die Stromaufnahme zu hoch und das Netzteil sagt "Danke. Überlast. Ich schalte mal ab"
Alles weitere ist eigentlich auch in der Doku zu finden.
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Tantillus R(eborn) 01. December 2018 10:40 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Tantillus R(eborn) 01. December 2018 10:54 |
TomAss
Ich bräuchte mal etwas Hilfe...
Ich bin total durcheinander mit den XY Slidern.
Hatte schon alles gewickelt und fange jetzt wieder von vorn an.
Re: Tantillus R(eborn) 01. December 2018 10:58 |
Re: Tantillus R(eborn) 02. December 2018 13:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Tantillus R(eborn) 02. December 2018 14:44 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Tantillus R(eborn) 02. December 2018 15:17 |
Re: Tantillus R(eborn) 02. December 2018 16:28 |
TomAss
Mit 3 Bier läuft bei meinem Tanti XY nun auch alles gechmeidig.
TomAss
In der Anleitung habe ich auch einen Unterschied des zu sehenden X-Sliders von Schritt 4 zu dem letzten Foto, wo die Schrauben bezeichnet sind, gefunden.
Einmal sitzt die Welle rechts und einmal links versetzt wenn man von vorn auf den Drucker schaut.
Was ist hier richtig? Stimmt das letzte Foto ganz genau?
Muss es immer so sein, das die kleine Schlaufe in das kleine viereckige Loch eines Sliders geht und das Lange Ende immer zuletzt an der Spannschraube raus kommt?
Re: Tantillus R(eborn) 06. December 2018 04:38 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Tantillus R(eborn) 06. December 2018 04:54 |
Re: Tantillus R(eborn) 06. December 2018 05:30 |
Re: Tantillus R(eborn) 09. December 2018 05:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.601 |
Re: Tantillus R(eborn) 09. December 2018 10:14 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Tantillus R(eborn) 09. December 2018 10:17 |
Re: Tantillus R(eborn) 16. December 2018 07:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Parkdeck
Ich möchte für den Drucker gerne nur DIN912-Zylinderschrauben verwenden. Soweit ich es momentan überblicke, hat nur das Mittelstück des spool rollers Aussparungen, in die nur ein Linsenkopf passt, für alles andere müsste man ohne Probleme DIN912-Schrauben nutzen können.
Anbei der spool_roller_middle_part mit passenden Aussparungen für Linsen- und Zylinderschrauben.
Grüße, Niko
Re: Tantillus R(eborn) 19. December 2018 09:31 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
sechsteelement
Hallo,
ich hätte noch eine Frage zu den Schrauben, ich würde auch nur DIN912-Zylinderschrauben verwenden, Niko hat das schon mal auf Seite 8, Mitte gefragt. Kann jemand die Antwort soweit bestätigen? Bzw. wo außer dem Spoolholder werden die Linsenkopf wirklich benötigt?
Re: Tantillus R(eborn) 21. December 2018 19:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 86 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. December 2018 03:13 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. December 2018 08:50 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. December 2018 09:10 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: Tantillus R(eborn) 22. December 2018 09:32 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. December 2018 14:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Tantillus R(eborn) 23. December 2018 18:43 |
Re: Tantillus R(eborn) 30. December 2018 14:34 |
Re: Tantillus R(eborn) 30. December 2018 14:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Tantillus R(eborn) 30. December 2018 15:41 |
Re: Tantillus R(eborn) 30. December 2018 15:50 |
