Tantillus R(eborn)
geschrieben von toolson
Re: Tantillus R(eborn)
10. April 2020 07:35
Hallo,
gibt es bezüglich des Leicke Netzteils (2. Gen) etwas Neues? Funktioniert es zufrieden stellend oder macht die schnelle Kurzschlusserkennung ernsthafte Probleme? Hast du die Heizpatrone schon auf 24V umgerüstet @Peter1956 bzw. welche PWM-Werte hast du eingestellt damit die Spannungseinbrüche unter den beschriebenen 2V blieben.
Grüße
12. April 2020 05:18
Hi faerdich,
etwas neues zum Leicke gibt es bei mir nicht.
Aber man kann Einstellungen finden, bei denen es zufriedenstellend funktioniert.
Den 2. Tantillus (green, mit Leicke Gen.2) habe ich auf eine 24V Heizpatrone umgebaut.
Leider habe ich auf dieses Gerät momentan keinen Zugriff, so dass ich die aktuellen EEprom-Werte nicht auslesen kann.
Aber ich kann dir die configuration.h, die vermutlich auf dem Drucker installiert ist, anhängen.
Die eingetragenen PID-Werte dürften aber nicht aktuell sein. Die ermittle ich immer manuell am Drucker (kein Autotune, funktioniert nicht zufriedenstellend)
Mein 1.Tantillus hat das Gen.1 Netzteil, und funktioniert auch mit einer 12V Heizpatrone.
Brauchbare 24V Heizbetten in der passenden Größe (100x100) habe ich bisher leider nicht gefunden.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
Öffnen | Download - Configuration.h (37.7 KB)
14. April 2020 04:45
Vielen Dank,
dann werd ich mir eine 24V Heizpatrone bestellen und danke auch für die Config. h
Jetzt hab ich noch eine andere Frage, wo finde ich die in der Anleitung gezeigten Hilfswerkzeuge. Hab ich die übersehen oder einfach selbst zeichen?
Max
14. April 2020 06:58
Du findest das Hilfswerkzeug unter Tantillus_R-master/production files/2D - 5mm material/TR_2x_tension_tool_v1_0.DXF.
Ich vermute jedenfalls, dass du dieses Werkzeug meinst.
Ich habe zur Vereinfachung die Datei angehängt.
Peter
Meine Drucker:
Öffnen | Download - TR_2x_tension_tool_v1_0.DXF (25.4 KB)
14. April 2020 10:21
thumbs up danke genau das meinte ich.
23. April 2020 14:29
Peter1956
Hallo Peter,
wie gehst du dabei vor? Kannst du das mal kurz in Stichpunkten beschreiben?
30. April 2020 11:56
Hallo Leinad,
sorry dass ich erst jetzt antworte.
Ich habe ein Dokument angehängt, dass ich mir irgendwann mal abgespeichert habe.
Ich habe das irgendwo aus dem Netz zusammengestellt, aber leider nicht die Quellen notiert confused smiley
Mit etwas Übung bekommt man den Regler damit sehr gut eingestellt
Peter
Meine Drucker:
Öffnen | Download - Empirische Dimensionierung PID-Regler.docx (30.5 KB)
30. April 2020 15:23
Danke Peter, eine solch verständliche Erklärung habe ich gesucht... thumbs up
Habe mir einen Brutautomat gebastelt... und werde mich nun nochmal an die Abstimmung der Temperaturregelung machen.
28. December 2020 12:55
ich baue das kleine Maschinchen auch gerade. Leider habe ich das Problem, dass nachdem ich das Gerät flashe alles soweit funktioniert, ausser das Display. Ich habe extra drauf geachtet, dass die Stecker so sind, wie im Elektronikteil dargestellt (Musste 2 Stecker drehen). Vielleicht ist das Flashen auch schiefgegangen, aber er zeigte keine Fehler an.
Jemand eine Ahnung was da los ist? Ah sorry, habs gerade herausgefunden, das Kontrasträdchen war auf 0 voreingestellt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.20 12:57.
09. February 2021 04:25
Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann, um das Gerät mit Pronterface zu verbinden?
06. December 2021 04:55
Hab entgegen der Leichtbau Philosophie begründet auf meinem Widerwillen gegen Bowdenextruder nun einen Umbau auf Direct Extruder gewagt und muss sagen es läuft echt top. Ist ein Fysetc Sherpa Mini. Man muss nur zwei Teile neu drucken. Klappt wunderbar und keine Probleme mehr beim Retract oder mit dem ursprünglichen Extruder, für den mein Motor scheinbar zu schwach war.
Öffnen | Download - 263050003_3771474466411443_447953495568908466_n.jpg (15.2 KB)
Öffnen | Download - 263518148_217253537220027_1455459701351720427_n.jpg (8.7 KB)
Öffnen | Download - 263563387_410161310597530_2544154797939683368_n.jpg (10.6 KB)
Öffnen | Download - Aufsatz DD.jpg (103 KB)
Öffnen | Download - Aufsatz DD2.jpg (124.7 KB)
10. December 2021 07:16
Hallo Arnoldz,
tolle Idee.
Leider sind die Bilder sehr klein.
Eventuell könntest du noch die stl-Dateien posten
Peter
Peter
Meine Drucker:
22. December 2021 07:35
Hallo Peter,
na klar no Problem. Ist vlt ein bisschen stümperhaft gemacht, aber funktioniert in der Praxis ziemlich gut. Sieht man vielleicht mal vom Filamentwechsel ab...
Das Gerät ist ein FYSETC Sherpa Mini. Gibts so für ca 40 $ bei Ali oder Bang oder den anderen üblichen Verdächtigen. Neu gedruckt werden müssen lediglich einer der beiden Carriages und die Strebe. Als Schrauben verwende ich m3x25 M3x23 mm. Den alten Extruder habe ich als Durchführungshalterung für die Rolle drin gelassen aber natürlich die Ritzel entfernt. Die Strebe habe ich durchbohrt und ein Stück Teflonführung eingesetzt für besseres Filamentladen. Beim Entladen gibt es allerdings durch das Fädenziehen Probleme, dass es stuckt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.21 07:48.
Öffnen | Download - aufsatz-dd1.stl (211.4 KB)
Öffnen | Download - aufsatz-dd2.stl (411.4 KB)
Öffnen | Download - photo_2021-12-22_13-41-49.jpg (99.3 KB)
Öffnen | Download - photo_2021-12-22_13-41-54.jpg (89.2 KB)
Öffnen | Download - photo_2021-12-22_13-41-58.jpg (143.8 KB)
24. December 2021 10:30
Danke für die besseren Bilder und die stl-Dateien.
Wie sind deine Erfahrungen mit dem Direct Extruder?
Hast du auch schon mal versucht, flexiebles Material zu drucken?
Peter
Meine Drucker:
06. January 2022 04:02
Hi Peter,
bis jetzt absolut positiv, hatte beim Bowden starke Druckschwankungen im Extruder, so dass der Kalibrierwürfel nicht anständig wurde. Davon jetzt keine Spur mehr. Es hält auch bis jetzt alles gut, ist nur beim Filament Entladen wie gesagt umständlich. Nein Flex habe ich noch nicht probiert, musste meinen Drucker erst auf Magnetplatte umrüsten, weil sonst hätte ich das nie wieder abbekommen!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.22 04:03.
