CNC Fräse + 3D Drucker
geschrieben von MarcoH
20. May 2018 18:04
Servus!
Ich baue momentan eine CNC Portalfräse die auch gleich als 3D Drucker nutzbar sein soll. Der verfahrweg wird bei ca. 80x80x20 liegen.
Grundgerüst ist ein 80x80 nut I Profil. Außerdem kommen zum zum Einsatz 4x 880mm THK Führungen für die X Achse + 2x 880mm THK für Y + 2x 320mm Schneeberger für Z
Spindeln wären dann auf allen Achsen 1610 von (vorläufig) Kamp und Kötter
Bei der Elektronik kommt die Steuerung von CNC Planet Mk3 (9 achsen) zum Einsatz. Außerdem als Treiber MD556D (leadshine) und Nema23 Motoren mit 3,0A und 425 oz-in.
Alle Anbauteile werden von mir selbst auf der Proxxon TBH mit einem Kreuztisch gefertigt und gefräst. Ich möchte möglichst nichts in Auftrag geben smiling smiley
Da ich die Fräse momentan erst mal als 3D Drucker nutzen möchte werde ich euch hier nach bedarf noch mit ein paar Fragen löchern wenn ich darf grinning smiley
Anbei mal ein Bild vom aktuellen Stand. Detail Bilder werden noch folgen. Die X Achse läuft übrigens bereits smiling smiley
CNC Portalfräse
Grüße Marco
Re: CNC Fräse + 3D Drucker
21. May 2018 10:19
Hallo Marco,
es tut mir leid, aber ich muss dir leider sagen, dass du mit den Spindeln und den bewegten Massen keine vernünftigen Drucke hinbekommen wirst. (Thema Beschleunigung, Geschwindigkeit...)
Ich würde empfehlen einen Drucker UND eine Fräse zu bauen! Den Grundstein für die Fräse hast du ja schon gelegt thumbs up
Tut mir leid wenn ich das jetzt so sagen musste... ABER ich lasse mich auch gerne belehren... vielleicht bekommst du es ja hin... smileys with beer
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.18 10:21.
21. May 2018 15:48
Hi Leinad,
also wenn ich richtig gelesen habe, müsste ich ca 20-30mm/s erreichen für einen ordentlichen Druck.
Ich bin mir nicht sicher ob das möglich ist mit der Fräse. Die Motoren sollte das schaffen. Ich mache mir da auch nur bei der X-Achse Gedanken.
Ich rechne mal nach und schaue weiter. Zur not Baue ich den Drucker eben mit der Fräse smiling smiley
Grüße Marco
22. May 2018 02:45
20-30mm/s sind für einen 3D Drucker lahm, da wartest du ewig bis ein Druck fertig wird. Möglich ist es immer, aber ob es am Ende Sinn macht ist eine andere Frage.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
22. May 2018 13:42
ja da laufen zwei ansätze weit auseinander, die sich praktisch nicht miteinander vereinen lassen (hat ursprünglich die gleichen Pläne). delta oder h-bots wurden ja gerade mit dem Ziel entwickelt die massen möglichst in den statischen teil der maschine zu verbannen.
24. May 2018 06:08
Srek
Aber 30mm/s können äußerst schöne Drucke produzieren! und bei dem genannten Druckvolumen wird er bestimmt keinen Druck über 24h hinbekommen smileys with beer
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
24. May 2018 07:34
Terri
Nochmal lesen. Das ist in Maurereinheiten angegeben. winking smiley
Mit den genannten Komponenten müsste man auch deutlich schneller fahren können als angegeben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.18 07:46.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
24. May 2018 08:40
Terri
Srek
Schön ja, aber für Infill, innere Perimeter und einfache Bewegung hast du auch nicht mehr Speed. Gerade mit schneller Bewegung (150-200 mm/s) kann ich bei mir das Stringing massiv reduzieren.
Ich bestreite ja gar nicht das eine CNC DruckFräse geht, es ist halt einfach kein guter und praktischer Drucker, in etwas so als wenn ich einen großen Schraubendreher als Meissel nehme winking smiley
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
24. May 2018 08:42
MarcoH
Das ist die richtige Einstellung smiling smiley
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
VDX
24. May 2018 10:21
... die Einstellung von 200mm/s beim Infill heiß noch lange nicht, daß er auch wirklich so schnell druckt! - schaut mal nach Beschleunigung und Weglänge spinning smiley sticking its tongue out
Selbst bei den schnellsten Druckern ist der Mittelwert selten größer als 50mm/s -- und für präzise/schöne Ergebnisse meist noch deutlich langsamer ...
Viktor
24. May 2018 15:30
Nein, 200mm/s schafft der höchstens quer über die Platte, das ist klar und sowieso nicht beim Drucken sondern nur beim Move. Wenn ich versuche mit echten 200mm/s zu drucken rappelt die Kiste wie bekloppt und auch das Hotend kommt nicht wirklich nach. Echte 120 waren bisher so das sinnvolle Maximum das ich beim Druck erreicht habe, aber normalerweise drucke ich mit maximal 90. 50mm/s, oder auch je nach Material mal weniger, für die äußeren Perimeter und die Deckflächen sind auch bei mir Normal.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
25. May 2018 09:24
toolson
Terri
Erwischt. Und dann auch noch zwischendrin auf mm gewechselt. Daher kam dann der Dreh bei mir. grinning smiley
