Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 06:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 10:06 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 52 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 10:24 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 10:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 11:38 |
Saarländer
Super, danke für dein Verständnis.
Generell habe Ich aber noch eine Frage was den bauraum betrifft.
Ich plane zwar 300x300mm, werde die aber in den selteneren Fällen nutzen.
Der hintergedanke bei der Größe ist der,das ich Platz für weitere eventuelle Umbauten habe.
Inwieweit macht sich das bemerkbar wenn ich mir ein Drucker dieser Größe baue und stattdessen nur bis zb. 200x200mm gehe.
Das ich hier ein wenig mehr Masse habe ist mir durchaus bewusst.
Saarländer
Bei der Länge von 50mm Rede ich hier vom Gramm Bereich.
Ist es richtig anzunehmen das es so gut wie gar keinen Unterschied gibt oder übersehe ich etwas ?
Fridi
Mein großer Drucker hat ein Bett 500 x 500 und darauf ein HB von 300 x 300. Damit habe ich erfolgreich gedruckt. Mit den richtigen Motoren ( kommen jetzt Nema 23 rein ) geht das auch ohne Probleme.
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 12:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 12:32 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 12:35 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 31. May 2018 12:50 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 01. June 2018 04:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Hm, dann bist Du jetzt aber auf dem Holzweg.Quote
meine ansprüche als neuling beschränken sich auf: muss funktionieren.
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 01. June 2018 06:15 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 02. June 2018 01:19 |
Nun, auch wenn es Dir unglaublich vorkommt: ich kann lesen und habe auch von Anfang an mitgelesen.Quote
... ohne diesen Thread auch mal komplett gelesen zu haben.
Zum zweiten kaufe ich mir kein Alu bei motedis, ich bekomme es zum schrottpreis in unserer Firma.
Offensichtlich hast Du vergessen, was Du geschrieben hast.Quote
Grundmaterial sind Aluprofile 30x30mm welche ich von Motedis beziehe.
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 02. June 2018 03:32 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 02. June 2018 04:29 |
Saarländer
ich baue den drucker nicht um die halbe welt zu drucken, ich baue den drucker weil ich gerade sonst nichts zu tun habe und gerne bastele.
wenn ich ganz ehrlich bin habe ich nicht mal verwendung für einen 3d drucker.
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 02. June 2018 07:12 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 04. June 2018 04:05 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 04. June 2018 14:05 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 12. June 2018 14:39 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 14. June 2018 14:59 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 24. June 2018 11:40 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 24. June 2018 15:45 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 24. June 2018 16:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 00:33 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 01:05 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 04:35 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 06:23 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 06:51 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 06:52 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 09:38 |
Re: Ich möchte mir einen Drucker bauen... 25. June 2018 09:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Saarländer
Irgendwo in der marlin software ist da noch etwas nicht richtig eingestellt.
Comport ist auf 3 und die baudrate auf 115200 eingestellt.
