Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 04:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 183 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 05:05 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 08:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 09:05 |
Anonymous User
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 09:49 |
newbie71
Die Originale Prusa MMu2 ist noch sehr mit Bugs befhaftet.
1.) am F.I.N.D.A selektor solltest man die mit der geänderten Messeraufnahme nehmen (ich habe die stl bei mir)
2.) die hintere PTFE Aufnahme ist im Original Grüze, bei Filament Jam, must du im hinten alles zerlegen, ich habei mir ein anderes Teil gezeichnet und gedruckt das Festo Pushfits hat
3.) man muss alle Pulleys die man in die MM2 schraubst messen, die müssen mindestens 6,2mm haben ansonsten hast man nur Probleme
4.) man brauchst das richtige Einsy-Board die auch im Original MK3 verbaut sind.
Ich habe einen Orginal Prusa I3 MK3 R3/B7 mit der neuesten Firmware, ich habe auch den MMU2-control mit der aktuellen Prusa Firmware bespielt, jedoch wird die MMU2 nicht erkannt.
Es scheint als ob es noch irgendwelche Änderungen als beim Original gibt.
Zudem hat man beim Clon keinen Support für die MMU2, das Original bei Prusa kostet 299 € mit Garantie und Support. Ich habe für die Bauteile, 200 € ausgegeben hinzu kommt noch die gedruckten Teile, ich habe alles in PETG mit 150 mic gedruckt alleine der Druck aller Teile hat 2 Tage gedauert, und was man nicht bekommt sind die Messing Gewindebuchsen die man am Finda Selektor und am Filamentsensor benötigst. Man brauchst ungefähr 750 gr. Filament zum drucken.
Bei mir war das erste mm2-control von Funsor das ich bekommen habe DOA, ich versuche immer noch ein Ersatzboard zu bekommen kämpfe damit seit 4 Wochen herum.
Beim Kauf man du beim Sensor aufpassen, der PINDA-Sensor hat einen 4-poligen Stecker (da auch ein Tempereratursensor enthalten ist) und der FINDA-Sensor hat nur einen 3-poligen Stecker.
Die Kugel für den den FINDA sollte 7,935 mm haben die 8 mm bleibt gerne mal hängen, ich habe zudem mit einem 8mm Shaftfräser die Führung des FINDA und der Kugel nachbearbeitet.
Ich würde euch auch mein Prusa I3 MK3 Upgrade -> [www.thingiverse.com] empfehlen
für die MM2 habe ich auch ein Paar
Beim Druck der MMU2 Teile solltest man darauf achten mit 30-50 % Infill (Honeycomb 3D) zu arbeiten der Default Perimeter solte von 2 auf mindestens 4 oder 5 geändert werden. Da sonst z.B. beim einpressen der Lager am MM2-Body das Gehäuse bricht, gleiches gilt für den Idler wenn du die 5x12 Stifte einpressen tust. Man braucht kein Stützmaterial zu benutzen , ansonsten bekommt man die Teile nicht sauber, so das man Sie benutzen könnte,
musste deswegen bei mir ein 2. mal drucken.
Und hier mal die Materialliste -> [attachment 108972 BOM_MMU2_0.xlsx]
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 10:45 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 27. December 2018 18:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 28. December 2018 04:33 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 28. December 2018 09:31 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 28. December 2018 13:11 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 28. December 2018 13:18 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 31. December 2018 06:59 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 31. December 2018 08:13 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 01. January 2019 09:33 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 01. January 2019 10:49 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 01. January 2019 12:49 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 01. January 2019 16:13 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 02. January 2019 18:13 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
newbie71
Hallo Machwas,
ich hatte mir schon überlegt die Teile aus Alu auf einer CNC fräsen zu lassen, ist jedoch nicht bezahlbar wenn man keine eigene Fräse hat. Die Teile in SLS bei 3DHub Kosten etwa das 100 fache von dem was es auf meiner Prusa mit 50mic Auflösung und 50% Infill kostet. Ich weiß nicht ob der SLS Druck so strapazierfähig / beanspruchbar ist, wie PETG oder XT-CF20.
hier mal das erste billigste SLS Angebot mit standard Resin
[attachment 109117 sla_MMU2.JPG]
Gruss
Josef
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 04:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 10:25 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 10:53 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 207 |
Welche teile meinst du denn genau?Quote
newbie71
Hallo Machwas,
Gruss
Josef
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 14:14 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 16:51 |
MachWas
@ Nitro freak
was meinst du mit Metalldruck? Alumide?
Und wenn das bei i.materialize bezahlbar ist, dann wäre dies wahrscheinlich für einen unserer geplanten Drucker sicherlich auch interessant. Muss mir vielleicht wirklich mal die CAD Daten suchen, runterladen und dort ne Preisanfrage machen. Doch bei allen Anfragen für Teile in Alumide erhielt ich bisher nur unbezahlbare Angebote und da würde es mich wirklich freuen, auch mal einen Anbieter mit Preisen zu finden, welche auch für nicht Millionäre bezahlbar wären.
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 18:57 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 08. January 2019 19:24 |
Naja du hast das Gewicht vom Alu (2x PLA) aber auch die Stabilität von Alu (20x PLA)Quote
MachWas
Oh ok auf ner EOS... dat is natürlich wieder was anderes, aber da hat man dann ja wieder das Gewicht vom Alu und mich würde da wirklich mehr etwas aus Alumide oder ähnlichem interessieren, weil das Teil dann doch ein gutes Stück leichter als aus Alu werden dürfte/sollte. Giessen kommt bei mir nicht in Frage, da ich nicht noch eine Baustelle aufmachen kann, sprich mich ganz neu in etwas einlernen. Habe da genug vor mir mit dem Einlernen in eine gratis 3D Cam Software und weiss noch nicht mal welche es werden wird....
Aber so ne MMU2 aus einem SLS würde ich schon interessant finden, weil da doch noch ein gutes Stück an Präzision und mechanischen Eigenschaften heraus zu holen sein dürfte. Und auch wenn ich nicht der Hirsch beim Thema 3D Druck bin, beginnt für mich doch alles beim Thema Präzision.... ;-)
Re: Multi Material Feeder MMU2 11. January 2019 06:14 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 11. January 2019 07:55 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 13. January 2019 06:31 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 16. January 2019 09:30 |
Re: Multi Material Feeder MMU2 22. May 2019 02:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 89 |
